注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
W13632709748的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1534181.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
LMR54406DBVR LMR54410规格书 数据手册 电源转换器 4V 至 45V、0.6A/1A 降压转换器...
已有 289 次阅读2024-10-30 14:31 |个人分类:稳压芯片
LMR544xx 是一款简单易用的宽 VIN 同步降压转换器,能够驱动高达 1A 和 0.6A 的负载电流。该器件具有 4V至 36V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。LMR544xx 以 1.1MHz 的开关频率运行,支持使用相对较小的电感器,以实现经优化的设计尺寸。此类器件具有可在轻负载时实现高效率的 PFM 版本和实现恒定频率的 FPWM 版本,并可在整个负载范围内实现低输出电压纹波。在内部实现了软启动和补偿电路,从而更大限度地减少了器件所用的外部元件。该器件内置保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大的情况下的热关断功能。
1 特性
• 功能安全型– 可提供用于功能安全系统设计的文档
• 专用于条件严苛的工业应用
– 输入电压范围为 4V 至 36V
– 可承受高达 50V 短路 VIN 瞬态电压
– 0.6A/1A 持续输出电流– 60ns 最短导通时间
– 1.1MHz 固定开关频率
– -40°C 至 150°C 的结温范围
– 98% 最大占空比
– 具有预偏置输出的单调启动
– 断续模式短路保护
– 精密使能端
– ±1% 容差电压基准
• 设计小巧且易于使用
– 集成同步整流
– 内置补偿功能,便于使用
– SOT-23 封装
• 与 LMR14010A、LMR50410 和 TPS560430 引脚对引脚兼容
• 采用引脚到引脚兼容封装的各种选项
– PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
2 应用
• 大型电器
• PLC、DCS 和 PAC
• 智能电表
• 通用宽输入电压电源
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
