注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
Industio_触觉智能的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1521191.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
全志A133开发板安卓系统调试串口复用成普通串口方法-触觉智能EVB1309
已有 357 次阅读2024-9-27 09:17
本文介绍了在开发板/主板串口接口不够的情况下,可将调试串口改为普通串口使用,下面为大家分享修改方法。基于触觉智能EVB1309开发板演示,搭载全志A133芯片,具有高性能超低功耗优势,待机功耗低至15mW。
内核配置
源码longan目录执行以下命令进入内核配置项界面。
./build.sh menuconfig
根据以下路径进入Serial drivers界面,通过键盘上下键选中Console on SUNXI UART port配置项后,按下空格键选中。
路径:Device Drivers -> Character devices -> Serial drivers
选择后通过键盘左右键移动到Save,按下键盘ENTER键,弹出确认框后默认在OK选项,继续按下ENTER键确定即可完成配置。
继续按下ENTER键确定退出。
通过键盘左右键移动到Exit,按下ENTER键退出核配置项界面。
保存配置后将在kernel/linux- 4.9/生成.config配置,进入kernel/linux- 4.9/目录下将配置重命名为:
sun50iw10p1smp_a133_android_defconfig
然后拷贝到下面目录下:
kernel/linux-4.9/arch/arm64/configs/
cd kernel/linux-4.9/
mv .config sun50iw10p1smp_a133_android_defconfig
cp sun50iw10p1smp_a133_android_defconfig arch/arm64/configs/
屏蔽掉earlyprintk和console项
复制代码修改以下文件:
longan/device/config/chips/a133/configs/default/env.cfg
#kernel command arguments
-earlyprintk=sunxi-uart,0x05000000
+#earlyprintk=sunxi-uart,0x05000000
 initcall_debug=0
-console=ttyS0,115200
+#console=ttyS0,115200
 nand_root=/dev/nand0p4
 mmc_root=/dev/mmcblk0p4
 init=/init
屏蔽uart_para选项
复制代码修改以下文件:
longan/device/config/chips/a133/configs/c3/sys_config.fex
--- a/longan/device/config/chips/a133/configs/dpf/sys_config.fex
+++ b/longan/device/config/chips/a133/configs/dpf/sys_config.fex
@@ -127,10 +127,10 @@ pc_bias           = 1800
 [auto_print]
 auto_print_used = 1
-[uart_para]
-uart_debug_port = 0
-uart_debug_tx   = port:PB09<2><1><default><default>
-uart_debug_rx   = port:PB10<2><1><default><default>
+;[uart_para]
+;uart_debug_port = 0
+;uart_debug_tx   = port:PB09<2><1><default><default>
+;uart_debug_rx   = port:PB10<2><1><default><default>
 [jtag_para]
 jtag_enable     = 1
重新编译
重新编译内核和源码后,将固件烧录到主板,开机接入调试串口内核将不会有调试串口打印。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
