注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
davidlong98的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-148595.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
基本元器件
已有 1300 次阅读2009-11-14 21:11 |个人分类:基础知识|
   昨天由于时间关系没写不好意思...
   学校为了提高新生的学习兴趣让我为学弟学妹们辅导他们,以下是我为大一的学弟学妹的讲搞。有错的地方还请四方朋友指正,别让我误人子弟啊。先谢谢各位了。
   电容
储存电能的元件。单位法拉(F)  常用单位PF  uf 等
按材料分类:瓷片电容  电解电容  涤纶电容  等
符号:
(图片无法显示,请点击链接:javascript:;
C1基本电容符号,如陶瓷电容 电解电容 云母电容 薄膜电容  C2  C3有极性电容,电解电容符号,弯片为负极,空心为正极
特点  电解电容:容量大 高频特性好 漏电   瓷片电容:体积小耐压高频率高 容量低
作用:去耦  旁路  隔直流滤波
旁路电容是为本地器件提高储能,使稳压器输出均匀化降低负载需求。高频旁路电路一般较小0.1u 0.01u
去耦电容主要是滤除高频如RF信号的干扰,用在放大器中消除自激。一般为10u
   电感
电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生磁变通,导线的磁通量与产生次磁通的电流之比。也是储能元件。  单位  亨利(H)一般自己绕制的线圈在mH级别上
符号电感线圈(a)空心线圈  (b)铁芯线圈(c)铁芯连续可调(d)可变电感 ( e)有两个抽头的电感  (f)步进移动触点的可变电感
电感作用:滤波  振荡  延迟  陷波
LC滤波灵敏度低稳定性好 电感体积大成本高  电感元件有时还需磁屏蔽  常用在电源类 音频信号的滤波中
一般用RC滤波电路。
   电阻
色环法读电阻的值
最后一环为电阻的偏差 倒数第2环为倍乘  其余的为有效数字  一般有4—5环  如果4环则前2环为有效数字
黑 0 棕 1 红 2 橙3 黄4绿5蓝6紫7灰8白9  倍乘即10^n
  二极管
二极管的简化模型有  恒压降模型  折线模型   理想模型  一般以恒压降模型考虑,恒压降模型考虑时硅管压降0.7V左右锗管为0.3V左右。
作用:整流电路(为了降低电路功耗二极管采用高效低压差的肖特基二极管)  限幅电路  开关  检波
  三极管
电流放大  小信号控制大电流  (是通过直流电源的能量给信号)
分类按工艺 NPN  PNP  按封装有TO92 TO220  TO126.....
作用:开关作用(用在数字调制 驱动数码管等中)  放大作用(可设计功率放大电路(高频一般不易实现) 电压放大)
开关作用:开状态 三极管工作在饱和导通(发射结和集电结都是正偏),其CE极间电压很小相当于CE短路
          闭状态 BJT工作在截止状态(发射结集电结反偏) CE间电流很小相当于断路
全部作者的其他最新日志
发表评论 评论 (5 个评论)
回复 soso 2009-11-16 09:28
第一个图时网易的,不能在其他地方用,请楼主在网易下载下来,以附件上传。
回复 davidlong98 2009-11-16 14:38
soso: 第一个图时网易的,不能在其他地方用,请楼主在网易下载下来,以附件上传。
改了
可是不知道怎么传自己画的电路图 貌似只能粘贴网上的图片
晕死..
回复 soso 2009-11-16 15:16
https://home.eeworld.com.cn/my/space.php?uid=63&do=album&picid=5469 在编辑页面下面,有个通过本地上传的按钮。
回复 davidlong98 2009-11-16 17:40
soso: https://home.eeworld.com.cn/my/space.php?uid=63&do=album&picid=5469 在编辑页面下面,有个通过本地上传的按钮。
额....谢谢了
回复 soso 2009-11-16 17:41
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
