注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
sunnyromg的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-147188.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
基于自动寻迹的智能公交车系统(I题)
已有 1118 次阅读2009-8-31 11:10 |个人分类:小车|
基于自动寻迹的智能公交车系统(I题)
【专科组】
一、任务
设计并制作一套用电池供电的智能公交车系统,包括一台能沿着黑色引导线自主行驶的公交车和两个电子公交站,公交车行驶线路如下图所示。公交道路宽为60cm,公交道路用光滑平整的白纸制作,黑色小车引导线和状态标识线(可用电工胶带)宽度为1.8±0.1cm,站台停靠标识线长为20cm。起点与终点之间公交车道总长约25m,公交站点BCD的位置在示意图位置附近任意放置。
二、要求
1.基本要求
1)电子公交站具有数据输入和显示功能,能在电子公交站上输入站台号以及本站与起始站间的距离。
2)公交车从起始站点A出发,沿着黑色引导线,经站点前下车提示、停靠动作后,自动驶到终点站C,行驶过程中不允许驶出公交车道,要求在2分钟内完成全程行驶;
3)公交车行驶到离站点100cm±10cm处时(以公交站台标识线为基准),应提前发出下车提示声5s
4)公交车驶入站台停靠时,其车身中心标识线与站台停靠标识线间误差应不超过10cm,站台停靠时间为5s
2.发挥部分
1)把5s下车提示声改为下车语音提示(如:“B站到了,旅客请下车”,播报的站名必须是B站或C站);
2)撤消C站(将站台移动到D点),要求公交车能在3分钟内从起始点A出发自动驶到D点(需要经过环行车道,不允许直接在十字路口右转弯),经过B站点时仍应有下车语音提示及停靠动作(公交车下车语音提示的距离及站台停靠的位置要求仍同基本部分的相关要求);
3)通过信号传输,公交站台上能实时显示驶向本站公交车的当前车速(单位米/秒)、到站时间(单位秒)及两者的距离(单位米),误差要求不超过5%
4)其它。
三、说明
1.站台可设置在公交线路上的任意位置;
2.公交车可用各类小车改装,其尺寸不限,但公交车必须标出中心标识线。
四、评分标准
设计报告
满分
设计与总结报告:方案比较、设计与论证,理论分析与计算,电路图及有关设计文件,测试方法与仪器,测试数据及测试结果分析。
基本要求
完成第(1)项
完成第(2)项
完成第(3)项
完成第(4)项
总分
发挥部分
完成第(1)项
完成第(2)项
完成第(3)项
完成第(4)项
总分
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 goodlardy 2010-3-20 11:12
请问有此题的具体方案论文等资料吗?联系Q 403033928
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
