前言:手里有两个OLED的屏,一直想利用起来。今年3、4月的时候开始计划做的,那时设计了部分原理图。然后由于有其他事情,就一直无限延期了。直到最近有了点空余时间,就又拿出来折腾了。
设计需求:输入电压3.3V-3.6V左右,输出电压7V-12V(这里我选择12V),输出负载电流1mA左右(设计时,我们设计成200mA输出);
下面进入设计步骤了:
打开WENBENCH设计页面:
Wenbech 设计页面;
输入我们的设计需求参数,如下图所示:
点击开始设计,此时wenbench 开始计算参数并设计,如下图所示:
计算完毕后,wenbench会将其所有可实现需求的设计都列出来,下面就是我们开始操心的问题了。在这里,因为是自己DIY的东西,当然希望是越便宜越好,所以我在这里选择BOOM成本最低的。同时由于我是想在LAUCHPAD上使用,所以我还选择了封装及设计面积。(如下图所示)
当我选定了上述要求后,我点击了黄色的圈中部分的点后,我需要的设计就跃然纸上了。如下图所示:
这个方案其实我在3个月前就已经选择了,因为是DIY,所以我也早早就申请了样品。在这里选择方案的时候,我也说下我的一些建议(我是非电源出生的,意见仅供参考,如有错误,也请大神们多多指教)。1:自己DIY的时候,首先找封装方便焊接的芯片,包括设计内的一些外围器件。这是DIY最重要的。其次,找能申请样品的,DIY能省则省啊!2:量产的选型的话,最重要的是供货,货源充足才是最重要的,包括那些设计里面涉及的一些重要的元器件(如:功率电感,MOS管,开关二极管等)不要设计完了,生产的时候,发现芯片买不到,到时估计你连哭的地都没有。
貌似扯远了,赶紧拉回来,选择刚选中的设计,如下图所示:
这时,打开原理图,我们就可以看到一个完整的电路设计,呈现在我们面前。上面有EXPORT可以导出各种EDA软件的原理图。非常的方便。除了原理图,我们还有打开BOOM表,这里有设计软件为我们提供的参考元器件,同时也向我们透露了一些很重要的参数,如看电感时,除了看他的感值,还要注意他的DCR;看电容的时候,还要看ESR。这些可以在论坛的,TI大学堂里面学到。
电路也有了,器件的参考也有了,那下面就去淘宝吧。这里我的建议是,电感、开关二极管、Cf、Cout电容在购买的时候需要注意和小心。早确定了这些器件后,我们就可以设计电路和画PCB了。
原理图的设计没有多大问题,如下图所示:
关键是PCB怎么办了,如何才能让它的性能更好了,这时我们再打开BOOM的菜单:选中芯片的零件编号,这时就会打开芯片的介绍页面了:
打开页面后,我们向下拉,就会发现
Design Kits & Evaluation Modules,一般TI的每个系列的器件都会有类似的开发板或者EVB板,TI也会将这些资料对外公开,降低设计人员的开发难度。下载下来:
然后往下仔细翻,就可以看见LAYOUT了。
怎么样,从原理图到PCB板都有了,你还缺什么。对于这么多的资料当然是什么都不缺了,对于我们自己就是花点时间,多点耐心,将这些整合起来。我的PCB也设计完成了:电源部分PCB图如下图所示:
板子已经送出去了,估计下周2才能回来吧。到时再将调试过程与大家分享吧!
总结:TI WENBENCH是个非常好用的工具,几乎涵盖了电源设计中所有的步骤。我一个不会做电源的,至少在不用看手册的情况下,根据软件的提示,可以设计出一个完整的电源(不过设计出来到底怎么样,真的不知道了)。软件还是有些缺陷,对于元器件部分,对国内厂商支持的不够。毕竟好多国外的东西不是那么好买,特别是对于DIYer。
就写到这把,这鸟天,热死了。。。。。。
本文含有来自论坛的附件或图片点击查看原帖附件。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
