注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
是广州智维的段工呀的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1432488.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
Kvaser发布最新CAN总线分析软件 - CanKing7—支持中文界面
已有 425 次阅读2024-10-28 15:06 |个人分类:CAN总线
Kvaser CanKing7 是一款免费的通用 CAN 总线分析软件,兼容所有 Kvaser CAN 接口和 Kvaser 虚拟 CAN 总线。使用直观的图形化测量窗口,可对接收到的报文或数值进行过滤、记录和触发设置。
四个工作区(CAN总线统计、CAN定期发送、CAN发送 和 CAN跟踪)为 CAN 数据提供了不同的实时查看选项。在后台收集和处理数据,并以包括 MF4 在内的多种格式存储数据。
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
CanKing7 支持 ARM64 和 x64 架构,扩大了 Linux 用户的使用范围。命令行功能使用户能够直接从终端控制 CanKing 并执行许多操作。
CanKing7 主要特点
  • 现代图形用户界面(GUI):直观的图形测量窗口便于设置过滤、记录和触发接收到的信息或数值。
  • 支持 Linux:CanKing 7 扩展了对 Linux 用户的兼容性,将可访问性和可用性扩展到 ARM64 和 x64 架构。
  • 多个工作区:CAN Trace、CAN Bus Statistics、CAN Send 和 CAN Periodic Send 窗口提供了直观、高效的用户体验。
  • 后台数据处理:后台数据处理:即使在不显示图形用户界面的情况下,也能在后台收集和处理 CAN 数据。这对长期运行的日志记录方案非常有用,可确保工作流程不中断。
  • CAN 报文记录器:CAN 报文记录器:精确记录和分析 CAN 报文的重要工具。以 MDF 4、ASCII 和BLF 等常用格式存储日志数据。
  • CanKing CLI:命令行功能使用户能够控制 CanKing 并直接从终端执行许多操作。
  • 黑暗模式:CanKing 现在支持暗模式,只需按下按钮,就能随时在暗模式和亮模式之间切换。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
