注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
tiankai001的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-139222.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
基于MSP430单片机的CPU卡模板程序(三)
已有 1505 次阅读2015-1-28 22:13 |个人分类:CPU卡开发设计程序实例| MSP430, CPU卡程序
1. 发送命令头5字节
SEND_COMMAND:
MOV.b @BX+,TRDATA //发送命令头5字节
CALL #SENDCHAR
bit #c,sr
Jnz sendcom_out
DEC.B RESETCNT
JNZ SEND_COMMAND
CLRC
sendcom_out:
RET
2. ;发送一个字节C=0发送正确,C=1发送出错,容错次数为3次
SENDCHAR:
MOV.B #3,ERRCNT //错误次数为3次
schar1:
BIS.B #ICIO+ICRST,&PDIRA //将数据口设为输出口
BIS.B #SAMIO+SAMRST,&PDIRB
clr.b icflag1
BIT.B #ICSAM
JNZ     SCHAR_IC1
BIC.B #SAMIO,&POUTB //发送起始位
CALL #DELAY1ETU
BIS.B #SAMIO,&PDIRB
CALL #SENDONEbYTE
BIC.B #SAMIO,&PDIRB //转为接收态
CALL #DELAY05ETU
bit.b #samio,&pinb
JZ SCHAR_ERR //若数据线为低,表出错
JMP SCHAR_OK
SCHAR_IC1:
BIC.B #ICIO,&POUTA
CALL #DELAY1ETU
BIS.B #ICIO,&PDIRA
CALL #SENDONEbYTE
BIC.B #ICIO,&PDIRA
CALL #DELAY05ETU
BIT.B #ICIO,&PINA
JZ SCHAR_ERR
SCHAR_OK:
CALL #DELAY05ETU //一字节发送完毕
call #DELAY1ETU
CLRC
RET
SCHAR_ERR:
CALL #DELAY1ETU
BIS.B #ICIO,&PDIRA
BIS.B #SAMIO,&PDIRB
CALL #DELAY1ETU
DEC.B ERRCNT
JNZ SCHAR1
SETC
RET
3. ;发送一字节:8位加校验位
SENDONEBYTE: //发送一字节:8位加校验位
        MOV.B #8,CNTREG
        CLRC
        BIT.B #ICSAM
        JNZ S1BYTE_IC //ICCARD
S1BYTE_ASAM:
        RRA.B   TRDATA
        JC      S1BYTE_C1                //=1
        BIC.B   #SAMIO,&POUTB
        JMP     S1BYTE_NEXT
S1BYTE_C1:
        BIS.B   #SAMIO,&POUTB
        XOR.B #80H,ICFLAG1 //计算校验和
S1BYTE_NEXT:
        CALL    #DELAY1ETU
        DEC.B   CNTREG
        JNZ     S1BYTE_ASAM
        BIT.B   #80H,ICFLAG1 //发校验和
        JNZ     S1BYTE_MXOR1             //1
        BIC.B   #SAMIO,&POUTB
JMP S1BYTE_OUT
S1BYTE_MXOR1:
BIS.B #SAMIO,&POUTB
S1BYTE_OUT:
CALL #DELAY1ETU
BIC.B #SAMIO,&PDIRB
JMP S1BYTE_OUT2
S1BYTE_IC:
        RRA.B   TRDATA
        JC      S1BYTE_IC1                //=1
        BIC.B   #ICIO,&POUTA
        JMP     S1BYTE_NEXTIC
S1BYTE_IC1:
        BIS.B   #ICIO,&POUTA
S1BYTE_NEXTIC:
        CALL    #DELAY1ETU
        DEC.B   CNTREG
        JNZ     S1BYTE_IC
        BIT.B   #80H,ICFLAG1
        JNZ     S1BYTE_MXORIC1             //1
        BIC.B   #ICIO,&POUTA
JMP S1BYTE_OUTIC
S1BYTE_MXORIC1:
BIS.B #ICIO,&POUTA
S1BYTE_OUTIC:
CALL #DELAY1ETU
BIC.B #ICIO,&PDIRA
S1BYTE_OUT2:
RET
4. 复位应答,接收13个应答信号,存放在RSTDATABUF开始的区域
CARDRESET:
clr.b icflag1
MOV.B #8,CNTREG      ;发送或接收的位数
CLR.B TRDATA          ;发送或接收的数据
MOV #RSTDATABUF,BX  ;复位信号存放区
MOV.B #13,RESETCNT    ;计数器
clr.b   &poutb          ;
bis.b #sampower,&poutb  ;
     bis.b   #samio,&poutB                       ;esam模块io口输出高
        bic.b   #samrst,&poutB                  ; esam模块rst口输出低
        bis.b   #sampower+samio+samrst,&pdirb   ;
BIC.B #CARDPRO_ERR
call #delay1etu
bit.b   #icsam //判是对IC卡还是对ESAM的复位
jz      rst_sam
RST_IC: //对IC卡复位
clr.b   &poutA
bis.b #ICpower,&poutA
        bis.b   #ICio,&poutA
        bic.b   #ICrst,&poutA
        bis.b   #ICpower+ICio+ICrst,&pdirA
BIC.B #CARDPRO_ERR
call #delay1etu
mov.b   #0fh,&scfi1               //对时钟频率进行设置
bis.b   #dcoplus,&053h
mov.b   #(64-1),&scfqctl     //MCLK=4.196MHZ
mov.b   #40h,&scfi0
mov.b   #02h,P1dir       //使P1.1为时钟输出
mov.b   #02h,p1sel
bic.b #ICpower,&poutA //上电
        bis.b #ICpower,&pdirA
CALL #DELAY05ETU
bic.b   #ICIO,&pdirA //把口线置为接收态
call #delay1etu
call #delay1etu
call #delay1etu
BIS.B   #ICRST,&POUTA //把RST置高
;start to receive data: 400clk
call #delay1etu
JMP RST_A
rst_sam:
bic.b #sampower,&poutB
        bis.b #sampower,&pdirB
        mov.b   #0fh,&scfi1
mov.b   #40h,&scfi0
mov.b   #02h,P1dir
mov.b   #02h,p1sel
CALL #DELAY05ETU
        bic.b   #samio,&pdirb
call #delay1etu
call #delay1etu
call #delay1etu
BIS.B   #SAMRST,&POUTB
call #delay1etu
RST_A:
        call    #recchar  //接收13个复位字符
        bit.b   #c,sr
        jnz     rst_err
        mov.b trdata,0(bx)
inc bx
dec.b resetcnt
jnz RST_A
        ret
rst_err:
        bis.b   #CARDPRO_ERR //将错误标志置1
        ret
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
