注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
hrwpgs的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-131714.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
虹润仪表HR-WP-AC系列交流电压/电流显示控制仪
已有 1474 次阅读2009-12-30 10:20 |个人分类:虹润仪表测控仪表
 虹润仪表HR-WP-AC系列交流电压/电流显示控制仪性能特点
  HR系列交流电压/电流显示控制仪采用全隔离技术。直接采集电压和电流互感器信号,计算频率,电压和电流。
  专用的集成仪表芯片,具备更为可靠的抗干扰性及稳定性。
  可在线修改显示量程、变送输出范围、报警值及报警方式。
  软、硬件结合的抗干扰模式,有效抑制现场干扰信号。
  数字化校准技术,无电位器等可调部件。
  具备光电隔离的变送输出功能。
  具备RS232或RS485通讯功能,采用标准MODBUS RTU协议与上位机连接可构成数据采集系统及控制系统。
 虹润仪表HR-WP-AC系列交流电压/电流显示控制仪技术指标
商   标
型   号
HR-WP-AC
XC/XS40、80、XC90系列
特   性
显示方式   单排四位LED显示测量值(PV)
显示范围   0~9999字。
测量精度   0.5%FS;±0.2%FS(需特殊订制)。
分 辨 率   ±1字
报警方式   1-2路报警控制(下限L、上限H)LED指示。
报警精度   ±1字。
设定方式   面板轻触式按键数字设定,设定值断电永久保存。
输入信号
交流0~500V直接输入,500V以上由电压互感器转换为满量程为100V的电压输入
交流0~5A直接输入,5A以上由电流互感器转换为满量程为5A的电流输入
输出信号
输出精度   同测量精度。
电流信号   DC 4~20mA,负载电阻R≤500Ω;DC 0~10mA,负载电阻R≤750Ω。
电压信号   DC 0~5V;DC 1~5V,负载电阻R≥250KΩ,否则不保证连接外部仪表后的输出准确度。
报警输出   继电器控制输出─继电器ON/OFF带回差,触点容量---AC220V/1A;DC24V/3A (阻性负载)
通讯输出   波特率─1200~9600bps内部自由设定,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
使用环境 环境温度   -10~55℃;
环境湿度   10~90%RH。
耐压强度   输入/输出/电源/通讯相互之间 (1000V.AC/分钟)。
绝缘阻抗   输入/输出/电源/通讯相互之间 ≥100MΩ。
交流电源   90~265V(开关电源),频率:50Hz/60Hz;
直流电源   24V±2V(开关电源)。
功    耗   <5W
HR-WP-AC XC801/803系列(横式) XS801/803系列(竖式)
仪表外形
外形尺寸
宽×高×深:160×80×140mm
宽×高×深:80×160×140mm
开孔尺寸
单位:mm
单位:mm
接线图
备注
上图为横式接线图,竖式接线图与其一样,只是方向向左逆时针旋转90℃。特殊订货与本接线图
不同之处,以随机接线图为准。不同功能在同一端子的,只能选其中一种功能。
HR-WP-AC XC901/903系列
仪表外形
外形尺寸 宽×高×深:96×9m×105mm
开孔尺寸 单位:mm
接线图
备注 特殊订货与本接线图不同之处,以随机接线图为准。 不同功能在同一端子的,只能选其中一种功能。
HR-WP-AC XC401/403系列(横式) XS401/403系列(竖式)
仪表外形
外形尺寸 宽×高×深:96×48×105mm 宽×高×深:48×96×105mm
开孔尺寸 单位:mm 单位:mm
接线图
备注 上图为横式接线图,竖式接线图与其一样,只是方向向左逆时针旋转90℃。特殊订货与本接线图
HR-WP-AC系列交流电压/电流显示控制仪型谱表
  型             号 说                 明
HR-WP-AC- -□ -□ -□ 交流电压/电流显示控制仪(不带控制/报警)
外形尺寸 XC401
XS401
XC801
XS801
XC901
        96×48mm(横式)
48×96mm(竖式)
160×80mm(横式)
80×160mm(竖式)
96×96mm
通讯方式   0
      无通讯输出
RS-232C通讯口
RS-485通讯口
变  送
输出方式
    无变送输出
4~20mA变送输出
0~10mA变送输出
1~5V变送输出
0~5V变送输出
输入类型     参见“输入范围表”
供电方式   T
AC90~265V供电(开关电源)
DC24V供电(开关电源)
测量精度
0.5%FS±1字(可省略)
0.2%FS±1字
 虹润仪表HR-WP-AC系列交流电压/电流显示控制仪型谱表
型                号 说                明
HR-WP-AC- -□ - -□ -□ 交流电压/电流显示控制仪(三位式控制/报警)
外形尺寸 XC403 XS403
XC803
XS803
XC903
            96×48mm(横式)
48×96mm(竖式)
160×80mm(横式)
80×160mm(竖式)
96×96mm
通讯方式   0
          无通讯输出
RS-232C通讯口
RS-485通讯口
报警/变送
输出方式
        继电器报警输出
4~20mA变送输出
0~10mA变送输出
1~5V变送输出
0~5V变送输出
输入类型         见“输入范围表”
第一
报警方式
    上限报警输出(只能选其中一种报警方式)
下限报警输出
第二
报警方式
  上限报警输出(只能选其中一种报警方式)
下限报警输出
供电方式   T
AC90~265V供电(开关电源)
DC24V供电(开关电源)
测量精度
0.5%FS±1字(可省略)
0.2%FS±1字
 虹润仪表HR-WP-AC系列交流电压/电流显示控制仪输入范围表:(前端有互感器,请提供互感器变比值。工作量程可设置)
交流电压
0~500V直接输入
交流电流 0~5A直接输入 5A以上由电流互感器转换为满量程为5A的电流输入
备注:
订货时请注明输入范围。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
