注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
continue的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-129715.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
[转]ls -l 列表信息详解
已有 1292 次阅读2010-1-8 21:53 |个人分类:linux|
ls -l 列表信息详解
我们平时用ls -l 命令查看一个目录下的文件和子目录的详悉信息时,会得到一个详细的文件和目录名列表.这个列表包含了文件的属性,所属用户,所属组,创建时间,文件大小等等信息.这些信息到底是什么意思呢?有很多初学者对这些不太了解,因此想详悉讲解一下用ls -l命令得到的文件列表每一个字段的意思
以笔者电脑的/root目录为例:
[root@gucuiwen root]# ll
总用量 4055
-rw-r--r-- 1 root root 1581 11月 24 18:14 anaconda-ks.cfg
drwxr-xr-x 2 root root 208 12月 1 13:50 babylinux
-rw-r--r-- 1 root root 1474560 11月 25 15:02 babylinux.img
-rw-r--r-- 1 root root 26829 11月 25 15:10 babylinux.png
lrwxrwxrwx 1 root root 9 1月 4 11:06 disk1.link.png -> disk1.png
-rw-r--r-- 1 root root 3209 11月 26 12:07 disk1.png
-rw-r--r-- 1 root root 692 11月 26 13:16 disk2.png
-rw-r--r-- 1 root root 718 11月 26 13:30 disk3.png
drwx------ 8 root root 392 1月 4 08:40 evolution
-rwxr-xr-x 1 root root 13695 11月 30 16:51 fangkuai.sh
drwxr-xr-x 2 root root 208 12月 28 12:06 FreeBSD
-rw-r--r-- 1 root root 2315 11月 25 17:19 getMBR.png
brw-r----- 1 root root 3, 1 1月 4 11:06 hda1
drwxr-xr-x 2 root root 296 12月 31 11:53 htmls
-rw-r--r-- 1 root root 21369 11月 24 18:12 install.log
-rw-r--r-- 1 root root 3024 11月 24 18:12 install.log.syslog
-rw-r--r-- 1 root root 293 1月 4 10:51 ls.txt
-rw-r--r-- 1 root root 2237702 11月 25 15:09 magick.miff
-rw-r--r-- 1 root root 13493 11月 25 17:31 mbr1.png
-rw-r--r-- 1 root root 8123 11月 25 17:42 mbr2.png
-rw-r--r-- 1 root root 512 11月 30 16:10 mbr.dat
-rw-r--r-- 1 root root 64512 11月 26 15:33 partition.doc
-rw-r--r-- 1 root root 49887 11月 26 15:32 partition.sxw
-rw-r--r-- 1 root root 1541 12月 18 13:14 passwd
-rw-r--r-- 1 root root 46320 11月 25 17:28 Screenshot-1.png
-rw-r--r-- 1 root root 44145 11月 25 17:32 Screenshot-2.png
-rw-r--r-- 1 root root 43732 11月 25 17:13 Screenshot.png
drwxr-xr-x 3 root root 72 1月 4 10:49 test
-rw-r--r-- 1 root root 0 12月 18 10:44 tset
crw-r----- 1 root root 4, 65 1月 4 11:08 ttyS1
-rw-r--r-- 1 root root 9754 12月 1 11:25 X.sxw
-rw-r--r-- 1 root root 8704 11月 29 12:22 员工信息.xls
-rw-r--r-- 1 root root 19456 11月 26 17:14 搬千计划.xls
可以看到,用ls -l命令查看某一个目录会得到一个9个字段的列表.
第1行:总用量(total)
这个数值是该目录下所有文件及目录列表第5个字段的和(以k为单位),也就是该目录的大小.请注意和该目录下的文件和子目录下文件的总合做区分.这个数字和du /root 得到的数字的大小是不一样的.可以用awk命令来验证.
用awk累加第5字段得到的数值:
[root@gucuiwen root]# ls -l |awk 'BEGIN{sum=0}{sum+=$5}END{print sum}'
4104092
转化成以K为单位:
[root@gucuiwen root]# ls -l |awk 'BEGIN{sum=0}{sum+=$5}END{print sum/1024}'
4007.9
用ls -l得到的数值:
总用量 4055
用du -sh /root得到的数值:
[root@gucuiwen root]# du -sh /root
127M /root
可以看到累加第5个字段得到的值和total显示的是一样的(因为具体算法的不同,略微有差别).得到的数值实际上是root目录的大小(把root目录看成是一个特殊的文件,就可以理解什么是目录的大小).而用du得到的数值是root目录下所由文件和子目录下全部文件的大小的总合.
第1字段:
文件属性字段
文件属性字段总共有10个字母组成,第一个字母表示文件类型,如果这个字母是一个减号"-",则说明该文件是一个普通文件.字母"d"表示该文件是一个目录,字母"d",是dirtectory(目录)的缩写.请注意,一个目录或者说一个文件夹是一个特殊文件,这个特殊文件存放的是其他文件和文件夹的相关信息.
如果该字母是"l",表示该文件是一个符号链接.符号链接的概念类似于windows里的快捷方式.字母"l"是link(链接)的缩写.在UNIX类系统中,一个文件可以有多个文件名,一个文件的多个文件名之间互称为硬链接(hard link).这些文件头可以指向同一个文件,删除其中一个文件名并不能删除该文件,只有把指向该文件的所有硬链接都删除,这个文件所占用的空间才真正被释放,该文件才真正被删除.这和windows是有很大区别的,windows中不允许一个文件有两个以上文件名,如果存在这中情况,则被认为是文件系统错误.如果你以前在windows下玩过DEBUG就知道,可以用DEBUG修改一张软盘上的根目录,使一个文件同时具有两个文件名.但是修改好后用 scandisk监测的时候会被认为是交叉链接错误.
开头为b的表示块设备文件(block),,设备文件是普通文件和程序访问硬件设备的入口,是很特殊的文件.它的没有文件大小,只有一个主设备号和一个辅设备号.上面的hda1就是一个设备文件,具有主设备号3和辅设备号1.表示第一个硬盘第一个分区.
另外,如果第一个字母为c表示该文件是一个字符设备文件(character),一次传输一个字节的设备被称为字符设备,比如键盘,字符终端等,传输数据的最小单位为一个字节.一次传输数据为一整块的被称为块设备,比如硬盘,光盘等.最小数据传输单位为一个数据块(通常一个数据块的大小是512字节).
第一字段的后面9个字母表示文件的权限.
r表是读 (Read)
w表示写 (Write)
x表示执行 (eXecute)
其中前三个表示文件属主的权限,中间三个表示组用户权限,最后三个表示其他用户权限.
比如:
表示文件的拥有者root对文件有读写权限,其他人(同组用户和其他用户只有读的权限)
另外,权限组还有一些特殊的表示法.比如/usr/X11R6/bin/XFree86具有如下权限:
[root@gucuiwen root]# ll /usr/X11R6/bin/XFree86
-rws--x--x 1 root root 1960262 2003-02-28 /usr/X11R6/bin/XFree86
其中的s表示这个是网络接口程序"s"是socket的缩写.该程序在运行过程中会打开一个网络接口.
其他UNIX类系统如FreeBSD中还有t权限,表示一个临时(temporary)文件
在freeBSD中用ls -l /tmp 可以看到这样的权限:
drwxrwxrwt
它的最后一位是字母"t"
第2字段
文件硬链接数或目录子目录数
如果一个文件不是目录那么这一字段表示,这个文件所具有的硬链接数,即这个文件总共有多少个文件名.查看第一个文件:
第2字段的值为1,说明这个文件只有anaconda-ks.cfg这一个文件名.即只有一个指向该链接的硬链接.
如果我用ln,做一个指向该文件的硬链接再查看该文件,该文件的第2字段就会变成2:
[root@gucuiwen root]# ln anaconda-ks.cfg anaconda-ks.cfg.hardlink
总用量 4071
-rw-r--r-- 2 root root 1581 11月 24 18:14 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r-- 2 root root 1581 11月 24 18:14 anaconda-ks.cfg.hardlink
此时,anaconda-ks.cfg 和anaconda-ks.cfg.hardlink 称为互为硬链接.他们指向同一个文件,无论是修改哪一个文件,另一个里也做相应的变化,因为实际上他们指向同一个文件.
用ls -i anaconda-ks.cfg可以查看它的文件节点(inode)
互为硬链接的文件具有相同的文件节点. 以下是验证实验:
[root@gucuiwen root]# ls -i anaconda-ks.cfg
18102 anaconda-ks.cfg
[root@gucuiwen root]# ls -i anaconda-ks.cfg.hardlink
18102 anaconda-ks.cfg.hardlink
可以看到,这两个文件具有相同的文件节点号:18102
如果你知道一个文件有多个文件名,如何查找他的其他文件名分布在什么地方呢?
可以先用ls -i 获得它的节点号,然后用find查找,如/etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth0就具有多个文件名,我要查找与它互为硬链接的文件:
[root@gucuiwen devices]# ls -i /etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth0
147181 /etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth0
得到它的节点号为 147181
再用find查找:
[root@gucuiwen devices]# find /etc -inum 147181
/etc/sysconfig/networking/profiles/default/ifcfg-eth0
这样就得到了同一个文件的不同文件名的位置.
如果是一个目录,第2字段的含义:
如果是一个目录,则第2字段表示该目录所含子目录的个数.
新建一个空目录,这个目录的第二字段就是2,表示该目录下有两个子目录.为什么新建的目录下面会有两个子目录呢?
因为每一个目录都有一个指向它本身的子目录"." 和指向它上级目录的子目录"..",这两个默认子目录是隐藏的.用ls -a可以看到.
每次在目录下新建一个子目录,该目录第2字段的值就增1,但是新建一个普通文件该字段值不增加.
第3字段:
文件拥有者
该字段表示这个文件是属于哪个用户的.UNIX类系统都是多用户系统,每个文件都有它的拥有者.只有文件的拥有者才具有改动文件属性的权利.当然, root用户具有改动任何文件属性的权利.对于一个目录来说,只有拥有该目录的用户,或者具有写权限的用户才有在目录下创建文件的权利.
如果某一个用户因为某种原因,被删除,而该用户的文件还存在,那么用ls -l 查看该文件将显示一个代表用户存在前ID号的数字.
以下是演示:
先创建一个用户并用su过去:
[root@gucuiwen root]# useradd gucuiwen -g users
[root@gucuiwen root]# su - gucuiwen
用新建的用户创建一个测试文件:
[gucuiwen@gucuiwen gucuiwen]$ touch testfile
[gucuiwen@gucuiwen gucuiwen]$ ls -l testfile
-rw-r--r-- 1 gucuiwen users 0 1月 4 16:31 testfile
最后用ls -l 看到第三字段的文件拥有者为gucuiwen
然后我将gucuiwen用户删除:
[root@gucuiwen root]# userdel gucuiwen
[root@gucuiwen root]# cd /home/gucuiwen/
[root@gucuiwen gucuiwen]# ls -l
总用量 0
-rw-r--r-- 1 501 users 0 1月 4 16:31 testfile
可以看到,第三字段成了一个数字,这个数字是原gucuiwen用户的ID号.因为文件系统对每个文件记录文件所有者的ID,而非用户名.
第4字段:
文件拥有者所在的组
组的概念可以想像成是一个共同完成一个项目的团队.通过组的概念,可以控制文件让特定的用户查看,修改或运行.而不是一棍子打死,要么全不让看,要么全让看.
一个用户可以加入很多个组,但是其中有一个是主组,就是显示在第4字段的明称.
可以在adduser的时候用-g指定该用户所在的主组,用-G指定其他组.
第5字段:
文件文件大小(以字节为单位)
第5字段表示文件大小,如果是一个文件夹,则表示该文件夹的大小.请注意是文件夹本身的大小,而不是文件夹以及它下面的文件的总大小!
很多人不能理解文件夹是一个特殊的文件的含义,这样的话理解文件夹大小的含义就比较困难了.
第6字段:
文件创建月份
这个不必多说了.
第7字段:
文件创建日期
第8字段:
文件创建时间
文件创建的时间可以通过touch命令来修改.如:
#touch testfile
可以把testfile的创建时间修改为当前时间.
touch的详细用法请看链接文档.
#man touch
另外,一个文件还有最后访问时间,最后修改时间等属性.
这些属性可以用ls 的其它参数显示出来.
第9字段:
文件名
如果是一个符号链接,那么会有一个 "->" 箭头符号,后面根一个它指向的文件名.
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
