注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
continue的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-129715.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
【转】modelsim 常见问题 No objects found matching
已有 8585 次阅读2009-11-1 14:21 |
vish-4014)  No objects found matching
1、在6.2以前的所有版本中,modelsim安装目录下的modelsim.ini文件中,VoptFlow选项是默认被注释掉,也就是关闭的,而在6.2系列版本中,默认是打开的,这就可能导致仿真时出现问题。
VoptFlow在ini文件中的描述是:Set to turn on automatic optimization of a design.
但是如果打开,在用modelsim仿真时,可能出现不能把object添加到wave中去的问题,用add wave all命令的话,会提示
# .main_pane.mdi.interior.cs.vm.paneset.cli_0.wf.clip.cs.pw.wf
# ** Error: (vish-4014) No objects found matching '*'.
# Error in macro ./stopwatch_tb.fdo line 19
# (vish-4014) No objects found matching '*'.
# while executing
# "add wave *"
必须把ini文件中的这句
VoptFlow = 1
注释掉,或者把1改为0,方可解决问题。
不是很清楚为什么打开优化选项后会产生这种问题,也许是bug?或者也许是某些地方没有配置好?
摘自:javascript:;
我的是6.5的  也解决了!!
2、从ise中自动调用modelsim时,看不到波形结果
      实际上波形是存在的,只是因为设置的仿真时间刻度与modelsim默认的显示刻度不一致,所以暂时看不到。
就好像站在地球上看地球的形状一样,是看不到的。所以需要点击缩放按钮,把整个波形缩小在可视范围内,这样就可以看到波形了,如果需要看细节,再放大某一部分就可以了
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
