注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
jdmail的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-128661.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
金笛使用FAQ
已有 1351 次阅读2009-7-30 16:18 |
jdmail邮件系统FAQ
一、安装方面
1.  安装jdmail需要具备哪些条件?
a)         PC Server  586以上CPU,内存256M以上
b)        有域名且有固定IP地址(如果只是用于内部邮件收发,则不需要)
c)        有互联网接入带宽
2.  Jdmail支持哪些操作系统?
a)         Window nt/2000/xp/2003
b)        Redhat 7/8/9/FC1/FC2/FC3 ,ES3,AS3/AS4, redflag, turbolinux
c)        Solaris7/solaris8 sparc
3.  金笛邮件系统20用户试用版和正式版有何区别?
试用版每发一封邮件,在邮件正文尾部会自动加一金笛网址,最多可以开设20用户。除此之外功能方面没有任何区别。
4.  系统安装完毕后,后台登录密码是什么?
管理员登录名默认是postmaster,没有密码,可以点击登录按钮直接登录。
5.  系统安装完毕后,登陆入口是什么?
打开浏览器,地址栏输入:http://localhost:8080/maintlogin.jsp 进入系统管理界面。
打开浏览器,地址栏输入:http://localhost:8080/ 进入邮件系统普通用户界面。
注意:在邮件服务器本机操作是localhost,如果不是本机,需要改为IP地址。
6.  如何去掉每次在地址栏输入的8080端口号?
修改文件:c:\jdmail\web\conf\server.xml
<Connector port="8080"
                   maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75"
                enableLookups="false" redirectPort="8443" acceptCount="100"
                debug="0" connectionTimeout="20000"
                disableUploadTimeout="true" />
       8080改为80,重新启动jdmail_web服务进程,即可。
7.  Jdmailwindows2003系统安装完毕后,jdmail_server进程会启动失败?
原因一:Windows 2003系统自带smtp service ,占用25号服务端口,致使金笛邮件不能正常启动;
解决办法:通过控制面板à 管理工具à 服务找到:
Simple mail transport protocol  直接禁用即可。
原因二:Windows操作系统已经安装了杀毒软件如瑞星或者norton,占用了25号端口;
解决办法:杀毒软件一般都有一个选项,禁止对mail进行扫描即可。
原因三:以前安装过其它邮件服务系统;
解决办法:进入windows命令行模式,敲入
              C:\> telnet localhost 25
会显示一行信息,根据这个信息即可判定为何种邮件服务软件,禁用该软件即可。
8.  Jdmail安装完毕,为什么收不到邮件?
原因一:DNS MX 记录还没有指向安装邮件系统的服务器IP
解决办法:修改DNS MX记录,使之指向正确IP即可。
原因二:防火墙没有开放25号端口,致使外部邮件服务器无法和该邮件服务器建立会话;
解决办法:在防火墙上开放25110端口。
9.  Jdmail windows2003系统安装完毕后,web页面为什么打不开?
Jdmail web管理使用8080端口,windows2003 8080 端口有时会被占用。如果被占用,可以修改 c:\jdmail\web\conf\server.xml
   8080改为8090
10.              Jdmail安装完毕,为什么发不出去邮件?
原因一:jdmail没有设置默认域
解决办法:用postmaster登录邮件管理后台,在域管理中将一个域名设为默认域即可。
原因二:DNS没有正确配置
解决办法:安装金笛邮件系统的服务器,需要配置为当地稳定的DNS。该服务器在不使用proxy的情况下,可以正确上网浏览网页,说明DNS配置没有问题。
原因三:该邮件服务器不能访问外部邮件服务器的25号端口
解决办法:检查网络和防火墙,确保可以正确连接外部邮件服务器的25号端口。
11.              DNS MX如何设置?
一般在注册域名时,域名提供商都会给一个域名管理的web后台管理帐户,通过这个账户登录后台管理界面后,就可以操作设置DNS MX记录。
12.              如何安装在指定目录下?
Windows版本,jdmail默认安装在c:\jdmail 目录下,安装时可以指定安装路径。
Linuxsolaris版本,jdmail默认安装在 /jdmail目录下,如果想安装在其它目录下,直接修改 startjd.sh , JDMAIL_ROOT 改为指定目录即可。
13.              如何设定开机后自动启动jdmail
如果希望每次开机都自动启动金笛邮件服务,windows版本可通过控制面板->管理工具->服务,找到jdmail_serverjdmail_web2个服务,点右键,在属性中设为自动即可。Linux版本需要修改/etc/rc.d/rc.local,在最后增加2行:
 /jdmail/startjd.sh &
 /jdmail/web/bin/startup.sh &
14.              如何定制修改登录界面?
如果希望更改登录界面风格,windows版本可以到c:\jdmail\web\webapps\ROOT , 修改相关login.jspmaintlogin.jsp文件即可。Linux版本也是在ROOT目录下。
二、使用方面
1.  安装完毕之后,如何开始使用邮件系统?
安装完毕之后可以通过IE的地址栏,输入:javascript:;
用户名postmaster , 默认密码为空,直接点登录即可进入后台管理菜单。先通过域管理添加一个域,然后通过用户管理向域内添加用户。打开IE,在地址栏输入:http://xx.xx.xx.xx:8080,输入新添加的普通用户名和密码,即可进入普通用户收发邮件界面。
2.  系统重新启动后,为何jdmail启动不了?
Jdmail一般都是有用户限制,如果添加的用户超过这个最大限制,下次操作系统重新启动后,jdmail服务将不能启动。
3.  如何备份邮件系统?
Jdmail所有的用户数据、邮件内容存放在jdmail目录下,只要将该目录定期备份即可。
Windows 可以使用winzipwinrar等将该目录压缩一个包转移它处,linux可以使用tar命令备份:
# tar cvzf  mailbackup-20060206.tar.gz  /jdmail
另外jdmail提供web备份办法,可以通过postmaster登录后台直接备份并打包下载。
4.  如何恢复邮件系统?
如果系统重新安装,只要从压缩包恢复accounts conf,覆盖同名文件即可。
另外,如果是通过web备份的打包文件,可以直接登录postmaster后台,上传备份文件后,由系统自动恢复。
5.  密码遗忘,怎么办?
假如是普通用户密码遗忘,需要管理员登录后台,重置密码;
假如是管理员密码遗忘,可以到C:\jdmail\accounts\root\postmaster目录下,用文本编辑器打开account.xml文件,     找到
<general>
        <username>postmaster</username>
        <password></password>
        <usertype>S</usertype>
        </general>
<password></password>之间的部分删除。这时postmaster可以需要密码即可登录。
三、升级方面
1.  如何升级jdmail
先暂停jdmail_server,jdmail_web2个服务,将安装目录下的accountsconf目录拷贝备份,然后卸载jdmail,安装新版本后,将上述2个目录拷回原位置即可。
四、购买产品和服务方面
1.  哪里可以买到金笛邮件系统?
如果当地有代理商或者经销商,可以直接通过他们购买;如果当地暂时没有金笛的代理,可以直接和我公司市场部联系购买。联系电话:010-82356575/76/77
2.  购买步骤如何?
签订定货合同à 支付首付款 à 款到后快递产品光盘,说明书, 发放注册码 à 结清尾款
汇款后,请尽快将汇款底单以传真形式发给我公司签约的业务员。传真号为:010-82356577-6004
如果办理电汇,为避免不必要的麻烦,请务必仔细认真填写电汇单据:
开户行:交通银行亚运村支行
开户名称:北京春笛网络信息技术服务有限公司
帐号:110060210012015146729
金笛邮件安装介质包采用EMS或快递寄送, 一般两天内寄到。
3.  正式版本用户可以得到什么?
a)         安装介质光盘一张;
b)        安装使用手册一本;
c)        注册码一个;
d)        正式发票(普通或增值税)
e)         一年内的免费技术支持和免费升级服务
4.  我已经安装了金笛邮件系统试用版,购买了正式版是否需要重新安装?
不需要。只要输入授权注册码即可。
5.  购买了jdmail,想增加用户数,怎么办?
直接按照每用户xx*需增加的用户数打款,重新输入注册码即可。
6.  金笛邮件系统保修期为多长时间? 在保修期内,可以享受哪些服务?
保修期为注册码发放之日起,一年内。一年后按照合同额的20%收取服务费。在保修期内,可以享受如下服务内容:
l         5*8小时工作时间内,提供Email、电话、远程SSH的技术支持;
l         免费升级到最新版本;
l         5*8小时工作时间内,保证用户邮件系统正常运行。解决包括被列入垃圾IP地址数据库等非邮件系统本身产生的问题;
l         根据顾客需要定制邮件系统登录页面;
l         定期升级邮件系统病毒库和垃圾邮件规则库
7.  服务到期后,如何进行续约?
双方需签订服务合同。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
