注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
lingxin_yuhe的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1286185.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
【Beetle ESP32-C3测评】第二篇:vscode+idf+oled跑通
已有 1473 次阅读2022-8-23 20:55 |个人分类:ESP32 C3
前言:前面讲VScode+idf的开发环境搭建好了,后面想做个实时的时间、天气显示的小demo,首先就需要先将显示调试出来,手里有个SSD1306,应该也足够可以显示了,就用它了。接下来做的就是驱动SSD1306。
GitHub上开源ESP32-IDF-OLED-SSD1306项目,在此基础上进行修改适配咱的ESP32-C3。接下来看一下适配过程。
  1. 下载开源项目
去项目地址下载源码,下载完成解压到esp目录下,安装esp-idf的目录,如图所示。
图1
  1. 适配ESP32-C3
打开VSCode,打开ESP32-IDF-OLED-SSD1306文件夹,如图所示,接下来我们修改几个地方进行针对ESP32-C3的适配。
图2
  1. 修改配置I2C
如图2所示中打开编辑配置界面,如下图3所示,修改I2C的管脚定义,因为ESP32-C3只有一个I2C,SDA(GPIO8),SCL(GPIO9),I2C端口为0。
图3
  1. 修改flash大小
因为ESP32-C3的flash大小为4MB,需要修改为4MB,如图4所示,注意修改完成后一定点击保存按钮。
图4
  1. 编译下载
点击图2中选择处理器为ESP32-C3,点击项目文件路径,选择esp32c3,选择第一个,如下图所示。
点击编译项目,编译过程需要将杀毒关掉,否则编译非常慢,如下图所示,编译完成后会提示编译成功。
Usb插入电脑,设置串口,直接flash下载就可以了。
  1. 运行测试
下载完成需要重启,就能看到如下界面了。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
