注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
lugl4313820的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1269709.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
RA0E1开发之旅 2、点亮LED灯
已有 665 次阅读2024-5-10 13:36
板子到手,先验证一下点灯。
1、打开e2studio,新建工程:
2、选择工程存放的目录以及工程名称:
3、选择好芯片弄号,以及编译器以及下载调试器:
4、选择不需要RTOS
5、在配置中开启P103以及P112为输出模式:
6、保存并生成代码,打开hal_entry.c,并在void hal_entry(void)函数中添加如下代码
fsp_err_t err;
 * main() is generated by the RA Configuration editor and is used to generate threads if an RTOS is used.  This function
 * is called by main() when no RTOS is used.
    /* TODO: add your own code here */
    err = R_IOPORT_Open(&g_ioport_ctrl, &g_bsp_pin_cfg);
    while(1){
        R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_03, 0);
        R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_12, 1);
        R_BSP_SoftwareDelay(1000, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
        R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_03, 1);
        R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_12, 0);
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
    /* Enter non-secure code */
    R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
下载到开发板后,就可以成功的实现两个LED灯交替显示了:
WeChat_20240510133634
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
