注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
dayukeji的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-125907.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
定压电压非稳压系列产品常见故障分析
已有 1385 次阅读2009-8-19 08:45 |个人分类:公司信息|
定压电压非稳压系列产品常见故障分析
故障内容
产生原因
采取措施
使用一段时间后损坏了
1、   输入端有过压情况
2、   对于输入端稳压用的78L05等线性稳压器的前后端未接储能电容或电容位置不对
3、   输入端欠压情况
4、   输入端焊接不良
1、   在模块的输入端并接一个TVS管钳位
2、   线性稳压器的前后端接足够的储能电容且电容要紧靠线性稳压器的输入输出端
3、   重设输入电压
4、   确保端焊接良好
1、输出长期空载或实际负载长期小于电源模块标称功率要求的10%
2、输出外接电容过大
3、输出外接电容耐压值余量过低
4、输出过载
5、环境温度过高或散热不良
6、输出端焊接不良
1、   确保输出端至少有10%的额定负载。若实际电路中无负载或负载过轻,就在输出端并接一个额定功率8%或依此比例的、递增的假负载,确保电源模块实际负载至少达额定负载的10%
2、   输出外接电容应小于技术手册规定的最大值,一般根据输出电流选电容值,原则是1uF/100mA(对于输出功率小于0.5W及输出电压高于20V的产品,建议不外接电容),如确需降低输出纹波,可先在输出端串联一个4.7-10uH电感后再并联一个电容组成Π型滤波电路。
3、   电容器的耐压值应至少比电路的实际最高电压大1.5倍
4、   输出实际负载应小于100%标称负载功率;
5、   确保使用的环境温度不高于85℃
6、   确保端焊接良好
1、模块发热较大
2、模块老化后损坏
3、模块老化后有液体物流出
1、   输入电压过高
3、   输入端欠压情况
4、   输入端焊接不良
1、   调整输入电压
3、   重设输入电压
4、   确保端焊接良好
2、输出外接电容过大
3、输出外接电容耐压值余量过低
4、输出过载
5、环境温度过高或散热不良
6、输出端焊接不良
1、   确保输出端至少有10%的额定负载。若实际电路中无负载或负载过轻,就在输出端并接一个额定功率5%的假负载,确保电源模块实际负载至少达额定负载的10%
5、   确保使用的环境温度不高于85℃
6、   确保端焊接良好
输出噪声很大或整个系统对噪声敏感
1、   电源模块与主电路噪声敏感元件(如:A/D、D/A或MCU等)距离过近
2、   主电路噪声敏感元件的电源输入端处未接去耦电容
3、   多路系统中各单路输出的电源模块之间产生差频干扰
4、   地线处理不合理
5、   没有上述问题,但确实影响正常使用
1、   将电源模块尽可能远离主电路噪声敏感元件或模块与主电路噪声敏感元件进行隔离
2、   主电路噪声敏感元件(如:A/D、D/A或MCU等)的电源输入端处接 0.1μF去耦电容
3、   用金升阳的一个多路输出的电源模块替代多个单路数出模块以消除差频干扰
4、   采用远端一点接地
5、   将电源模块更换成定压稳压输出系列的产品
1、系统抗干扰差
2、EMI性能不良
1、系统抗共模干扰差
2、没有屏蔽
3、系统未接Y电容
1、   输入端接一个共模扼流圈和TVS
2、   系统进行六面金属屏蔽
3、   在电源模块的输入地与输出地之间接一个47-100pF的安规电容(耐压值视具体需要而定,一般为1000-3000VDC)
输出纹波一片模糊
1、示波器地线没有接好
1、将示波器的地线接好
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
