注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
yqy1231988的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-123962.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
数码管
已有 3174 次阅读2009-10-18 14:43 |
共阴极数码管
  LED显示器是由发光二极管作为为显示字段的数码显示器件,图1为一位LED显示器的外形和引脚图,其中七只发光二极管(a~g七段)构成字型“8”,另外还有一只发光二极管dp作为小数点。
  当显示器的某一段发光二极管通电时,该段发光,例如,使b、c、f、g这4段发光二极管通电,则显示字符“4”。
  数码管外形和引脚:见图2。
  共阴极结构:
  LED显示器有共阴极和共阳极两种结构,下面只介绍共阴极结构。见图3,在共阴极结构中,各段发光二极管的阴极连在一起,将此公共点接地,某一段发光二极管的阴极为高电平时,该段发光。
  共阴极字段码:
  LED显示0~9某个字符时,则要求在a~dp送固定的字段码,如要使LED显示“0”,则要求a、b、c、d、f各引脚为高电平,g和dp为低电平,字段码为“3fh” 。
  dp g f e d c b a
  0 0 1 1 1 1 1 1 3fh
  共阴极字符0~9七段码如下:
  字符: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  字段码:3fh 06h 5bh 4fh 66h 6dh 7dh 07h 7fh 6fh
  限流电阻R计算:
  普通的LED的平均电流工作为3mA左右(高亮度型为1mA),LED压降如果按1.7V计算,则
  R=U/I=(5V-2)/0.01=300(Ω)
  七段译码器4511
  CD4511是七段码十六进制锁存译码驱动芯片,它能将四位二进制数编码转换为七段LED显示器的字段码,同时具有锁存和驱动能力。
  4511管脚配置:见图5。
  A、B、C、D —BCD码输入端。
  LE—锁存允许端。当LE=0时,4位BCD码进入锁存器,当LE=1时,输入的数据被锁存。
  LT和BI的功能见CD4511的真值表。
  a~g—七段码输出端。
   CD4511逻辑图:
   CD4511内部驱动结构:
  CD4511驱动数码管显示符号形状:
  或门74LS32
  74LS32是四2输入端或门。
  或门的逻辑:输入端有高电平输入时,则输出端有高电平输出。输入端全部输入低电平时,则输出端才有低电平输出。
  根据或门的工作原理,输入端未使用的管脚必须全部接地,输入端使用的管脚最好对地接上3K的电阻。
  74LS32系列逻辑门工作电压:Vcc=5V;
  IL小于15mA;
  IH小于1mA。
  74LS32管脚配置:
  74LS32真值表:
  74LS32逻辑图:
  74LS32内部结构:
   三态门74LS244
   LS244是8位三态门电路,无锁存功能,8个三态门分为两组,每组4个。
   LS244管脚配置及使能:见图13~14图
  74LS244内部结构:
   74LS244管脚使能:
   LS244真值表:
   三态门74LS240
   LS240是8位三态门电路,无锁存功能,8个三态门分为两组,每组4个。
   LS244管脚配置及使能:见图16~17图。
  74LS240内部结构:
  74LS240管脚使能
   LS240真值表:
   74LS244(LS240)管脚、输入和输出内部电路结构:
   电源电压:5V;
   电流:IL小于26mA。
发表评论 评论 (2 个评论)
回复 zhjzh72_2004 2009-11-25 20:26
确实好!
回复 yqy1231988 2009-11-26 16:03
zhjzh72_2004: 确实好!
那以后多来踩踩哟!
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
