一、确定任务
开发单片机最小系统
二、任务分析:
该系统具有的功能:
(1)具有2位LED数码管显示功能。
(2)具有八路发光二极管显示各种流水灯。
(3)可以完成各种奏乐,报警等发声音类实验。
(4)具有复位功能。
三、功能分析
(1)两位LED数码管显示功能,我们可以利用单片机的P0口接两个数码管来现这个功能;
(2)八路发光二极管显示可以利用P1口接八个发光二极管实现这个功能;
(3)各种奏乐、报警等发声功能可以采用P2.0这个引脚接一蜂鸣器来实现。
(4)利用单片机的第9脚可以设计成复位系统,我们采用按键复位;利用单片机的18、19脚可以设计成时钟电路,我们利用单片机的内部振荡方式设计的。
四、设计框图
五、硬件电路设计
根据本系统的功能,和单片机的工作条件,我们设计出下面的电路图。
六、元件清单的确定:
数码管:共阴极2只(分立)
电解电容:10UF的一只
30PF的电容2只
220欧的电阻9只
4.7K的电阻一只
1.2K的电阻一只
4.7K的排阻一只,
12MHZ的晶振一只
有源5V蜂名器一只
AT89S51单片机一片
常开按钮开关1只
紧锁座一只(方便芯取下来的,绿色的)
发光二极管(5MM红色)8只
万能板电路版15*17CM
S8550三极管一只
4.5V电池盒一只,导线若干。
七、硬件电路的焊接
按照原理图把上面的元件焊接好,详细步骤省略。
(8)程序如下:
ORG 0000H;伪指令,定义下面的程序代码(机器代码)从地址为0000H的单元存放。
LJMP START;跳转到标号为START的地方去执行。
ORG 0030H;伪指令,定义下面的程序代码(机器代码)从地址为0030H的单元存放。
START:MOV P1,#0FEH ;点亮第一个发光二极管。
CLR P2.7 ;送低电平到第一个数码管,开启数码管。
CLR P2.6 ;送低电平到第二个数码管,开启数码管。
MOV P0,#06H;让数码管显示“1” 。
LCALL DELAY;调用延时子程序,起到延时的目的。
MOV P1,#0FDH;点亮第二个发光二极管。
MOV P0,#5bH;让数码管显示“2” 。
MOV P1,#0FBH;点亮第三个发光二极管。
MOV P0,#4fH;让数码管显示“3” 。
MOV P1,#0F7H;点亮第四个发光二极管。
MOV P0,#66H;让数码管显示“4” 。
MOV P1,#0EFH;点亮第五个发光二极管。
MOV P0,#6dH;让数码管显示“5” 。
MOV P1,#0DFH;点亮第六个发光二极管。
MOV P0,#7dH;让数码管显示“6” 。
MOV P1,#0BFH;点亮第七个发光二极管。
MOV P0,#07H;让数码管显示“7” 。
MOV P1,#7FH;点亮第八个发光二极管。
MOV P0,#7fH;让数码管显示“8” 。
MOV P1,#00H;灭了所有的发光二极管。
MOV P0,#3FH;让数码管显示“0” 。
MOV P0,#6fH;让数码管显示“9” 。
MOV P0,#7fH;让数码管显示“A” 。
MOV P0,#7fH;让数码管显示“b” 。
MOV P0,#7fH;让数码管显示“C” 。
MOV P0,#7fH;让数码管显示“d” 。
MOV P0,#7fH;让数码管显示“E” 。
MOV P0,#7fH;让数码管显示“F” 。
MOV P0,#7fH;让数码管显示“Y” 。
MOV R4,#9;送蜂鸣器的报警次数。
LOOP:SETB P2.0;不发声
CLR P2.0;发声。
DJNZ R4,LOOP;发声九次后向下执行。
SETB P2.0;关闭发声
LJMP START;跳转到标号为START处执行,循环本程序。
DELAY:MOV R7,#200;这是延时子程序。
D1:MOV R6,#200
D2:MOV R5,#200
D3:DJNZ R5,D3
DJNZ R6,D2
DJNZ R7,D1
RET;延时子程序返回指令。
END;结束伪指令。
九、利用KEIL C51 软件对上面的程序进行调试和编译,产生*.HEX文件,以便用编程器写入单片机芯片中。
十、编程器的使用:用编程器把电脑里生成的*.HEX文件写到芯片中。
十一、产品调试:通上4.5V(三节电池)的电源,可以调试本系统,如果没有错误就可以正常工作了。
