注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
王者荣耀2的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1027308.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
不同的钻孔对比
已有 202 次阅读2018-11-30 10:32
1、导通孔(VIA)
这是一种常见的孔,用于导通或连接电路板不同层中导电图形之间的铜箔线路,但不能插装组件引腿或其他增强材料的镀铜孔。
特点:为了达到客户的需求,电路板的导通孔必须要塞孔,这样在改变传统的铝片塞孔工艺中,用白网完成电路板板面阻焊与塞孔,使生产稳定,质量可靠,运用起来更完善。
导通孔进行塞孔的工艺要满足以下的要求:
1.导通孔内有铜即可,阻焊可塞可不塞。
2.导通孔内必须有锡铅,有一定的厚度要求(4um)不得有阻焊油墨入孔,造成孔内有藏锡珠。
3.导通孔必须有阻焊油墨塞孔,不透光,不得有锡圈,锡珠以及平整等要求。
2、盲孔
连接表层和内层而不贯通整版的导通孔。PCB中的最外层电路与邻近内层以电镀孔来连接,因为看不到对面,所以称为盲通,为了增加PCB电路层间的空间利用,盲孔就应用上了,也就是到印制板的一个表面的导通孔。
特点:盲孔位于电路板的顶层和底层表面,具有一定的深度,用于表层线路和下面的内层线路的链接,孔的深度通常不超过一定的比率(孔径)。这种制作方式就需要特别注意钻孔的深度(Z轴)要恰到好处。
因为盲孔的制作比较麻烦,工艺要求比较高,很多的板厂就不做这样的工艺,例如捷配,主要是以同款为主,制作的方式比较简单,周期比较短,能够保证客户24小时出货,免起了加急费用,从而节省了工程师的实验时间。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
