注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
chenxinli的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-102684.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
U-boot_1.1.6在天嵌2440上的移植
已有 3834 次阅读2010-6-30 23:15 |
Lalahu  chenxinli008@163.com
我买的天嵌的板子,厂商只给了u-bootbin文件,没有给出移植的过程,自己间间断断摸索了大半年,终于有了一小步了,现在ubootnorflash启动后,打印一串数据。自己写出来整理一下。(前提是linux已安装arm-linux-gcc)
参考资料:嵌入式Linux应用开发完全手册 韦东山
          https://bbs.eeworld.com.cn/thread-80832-6-1.html 顶嵌嵌入式培训的资料
                javascript:;
1.         board目录下smdk2410复制为tq2440
cp -r smdk2410   tq2440
2.         include/configs目录下建立配置文件tq2440.h。可将include/configs/smdk2410.h复制为
tq2440.h
3.         顶层Makefile在以下位置增加下列两行
   smdk2410_config    :      unconfig
       @$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t smdk2410 NULL s3c24x0
tq2440_config :      unconfig
       @$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t tq2440 NULL s3c24x0
4、在board/tq2440   Makefile增加如下修改(检查自己的flash型号是否支持CFI
   COBJS      := tq2440.o
SOBJS    := lowlevel_init.o
删除了flash.o
board/tq2440/flash.c .函数支持AM29LV400AM29LV800。对于其他型号,例如我的flashAM(EN)29LV160AB支持CFI接口标准,所以使用drivers/cfi_flash.c中的接口函数;否则自己编写。虽然我们的flash2M,但是我们约定的许多参数的存储位置都是按1M来的。例如   #define CFG_ENV_ADDR              (CFG_FLASH_BASE + 0x0F0000) /* addr of environment */环境参数保存在0x0F0000-0x00100000的位置
(等熟悉uboot了再修改,防止不必要的错误)
javascript:;nor flash的概念
5、  修改SDRAM的配置()
   u-boot-1.1.6\board\tq2440\ lowlevel_init.S文件中修改一下数据
   define B1_BWSCON (DW32) 修改为 #define B1_BWSCON (DW16)
#define B5_BWSCON (DW16)
修改为 #define B5_BWSCON (DW8)
#define REFCNT 1113 /* period=15.6us, HCLK=60Mhz, (2048+1-15.6*60) */
修改为
#define REFCNT 0x4f4/*period=7.8125us,HCLK=100Mhz, (2048+1-7.8125*100) */
6、 修改board/tq2440/tq2440.c中的board_init函数
   /* S3c2440:MPLL = (2*m*Fin)/(p*2^s),UPLL = (2*m*Fin)/(p*2^s)
*m = M(the value for divider M)+8, p=P(the value for divider P)+2*/
#define S3C2440_MPLL_400MHZ  (0x5c<<12) | (0x01<<4) | (0x01))
#define S3C2440_UPLL_48MHZ  (0x38<<12) | (0x02<<4) | (0x02))
#define S3C2440_CLKDIV     0x05 /* FCLK:HCLK:PCLK=1:4:8,UCLK=UPLL*/
int board_init (void)
    S3C24X0_CLOCK_POWER * const clk_power = S3C24X0_GetBase_CLOCK_POWER();
    S3C24X0_GPIO * const gpio = S3C24X0_GetBase_GPIO();
    clk_power->CLKDIVN = S3C2440_CLKDIV;
    /* change to asynchronous bus mod */
    __asm__( "mrc p15, 0, r1, c1, c0, 0\n" /* read ctrl register */
    "orr r1, r1, #0xc0000000\n" /* Asynchronous */
    "mcr p15, 0, r1, c1, c0, 0\n" /* write ctrl register */
    :::"r1"
    /* to reduce PLL lock time, adjust the LOCKTIME register */
    clk_power->LOCKTIME = 0xFFFFFF;
    /* configure MPLL */
    clk_power->MPLLCON = S3C2440_MPLL_400MHZ;
    /* some delay between MPLL and UPLL */
    delay (4000);
    /* configure UPLL */
    clk_power->UPLLCON = S3C2440_UPLL_48MHZ;
    delay (8000);
    /* set up the I/O ports */
    gpio->GPACON = 0x007FFFFF;
    gpio->GPBCON = 0x00044555;
    gpio->GPBUP = 0x000007FF;
    gpio->GPCCON = 0xAAAAAAAA;
    gpio->GPCUP = 0x0000FFFF;
    gpio->GPDCON = 0xAAAAAAAA;
    gpio->GPDUP = 0x0000FFFF;
    gpio->GPECON = 0xAAAAAAAA;
    gpio->GPEUP = 0x0000FFFF;
    gpio->GPFCON = 0x000055AA;
    gpio->GPFUP = 0x000000FF;
    gpio->GPGCON = 0xFF95FFBA;
    gpio->GPGUP = 0x0000FFFF;
    gpio->GPHCON = 0x002AFAAA;
    gpio->GPHUP = 0x000007FF;
    /* arch number of SMDK2410-Board */
    gd->bd->bi_arch_number = MACH_TYPE_S3C2440;
    /* adress of boot parameters */
    gd->bd->bi_boot_params = 0x30000100;
    icache_enable();
    dcache_enable();
    return 0;
7、 头文件修改 include/configs添加tq2440.h
   cp include/configs/smdk2410.h include/configs/tq2440.h
#define CONFIG_AMD_LV400 1 /* uncomment this if you have a LV400 flash */
#if 0
#define CONFIG_AMD_LV800 1 /* uncomment this if you have a LV800 flash */
#endif
修改为:
#if 0
#endif
添加以下宏定义
#define CFG_FLASH_CFI      1
#define CFG_FLASH_CFI_DRIVER      1
#define CFG_MONITOR_BASE     0x00000000
修改以下语句(刚开始输出flash 0k,修改以下即可
#define PHYS_FLASH_SIZE     0x00200000 /* 2MB */
#define CFG_MAX_FLASH_SECT  (35)   /* max number of sectors on one chip
#define    CFG_PROMPT "TQ2440 # "   /* Monitor Command Prompt   */
注意,我在工程中查找PHYS_FLASH_SIZE除了以上一句外,没有别的引用它。没有什么用处,我自认为。因为CFG_MAX_FLASH_SECT修改为35时,不管PHYS_FLASH_SIZE为何值时,打印出FLASH 2M。当你修改完CFG_MAX_FLASH_SECT为别的值时,打印出FLASH 0K
8、 include/s3c24x0.h
在下面结构体中添加
typedef struct {
S3C24X0_REG32 LOCKTIME;
S3C24X0_REG32 MPLLCON;
S3C24X0_REG32 UPLLCON;
S3C24X0_REG32 CLKCON;
S3C24X0_REG32 CLKSLOW;
S3C24X0_REG32 CLKDIVN;
S3C24X0_REG32 CAMDIVN;
添加NAND寄存器结构体
/* NAND FLASH (see S3C2440 manual chapter 6, www.top-e.org) */
typedef struct {
S3C24X0_REG32 NFCONF;
S3C24X0_REG32 NFCONT;
S3C24X0_REG32 NFCMD;
S3C24X0_REG32 NFADDR;
S3C24X0_REG32 NFDATA;
S3C24X0_REG32 NFMECCD0;
S3C24X0_REG32 NFMECCD1;
S3C24X0_REG32 NFSECCD;
S3C24X0_REG32 NFSTAT;
S3C24X0_REG32 NFESTAT0;
S3C24X0_REG32 NFESTAT1;
S3C24X0_REG32 NFMECC0;
S3C24X0_REG32 NFMECC1;
S3C24X0_REG32 NFSECC;
S3C24X0_REG32 NFSBLK;
S3C24X0_REG32 NFEBLK;
} /*__attribute__((__packed__))*/ S3C2440_NAND;
9、修改cpu/arm920t/s3c24x0/speed.c
   #define MPLL 0
#define UPLL 1
上面增加DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR;
增加宏定义
/* for s3c2440 */
#define S3C2440_CLKDIVN_PDIVN (1<<0)
#define S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_MASK (3<<1)
#define S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_1 (0<<1)
#define S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_2 (1<<1)
#define S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_4_8 (2<<1)
#define S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_3_6 (3<<1)
#define S3C2440_CLKDIVN_UCLK (1<<3)
#define S3C2440_CAMDIVN_CAMCLK_MASK (0xf<<0)
#define S3C2440_CAMDIVN_CAMCLK_SEL (1<<4)
#define S3C2440_CAMDIVN_HCLK3_HALF (1<<8)
#define S3C2440_CAMDIVN_HCLK4_HALF (1<<9)
#define S3C2440_CAMDIVN_DVSEN (1<<12)
static ulong get_PLLCLK(int pllreg)
    ulong r, m, p, s;
    if (pllreg == MPLL)
    r = clk_power->MPLLCON;
    else if (pllreg == UPLL)
    r = clk_power->UPLLCON;
    else
    hang();
    m = ((r & 0xFF000) >> 12) + 8;
    p = ((r & 0x003F0) >> 4) + 2;
    s = r & 0x3;
/* support both of S3C2410 and S3C2440 */
    /*return((CONFIG_SYS_CLK_FREQ * m * 2) / (p << s));*/
    if (gd->bd->bi_arch_number == MACH_TYPE_SMDK2410)
       return((CONFIG_SYS_CLK_FREQ * m) / (p << s));
    else
       return((CONFIG_SYS_CLK_FREQ * m * 2) / (p << s)); /* S3C2440 */
/* return FCLK frequency */
/* return HCLK frequency */
ulong get_HCLK(void)
     unsigned long clkdiv;
    unsigned long camdiv;
    int hdiv = 1;
       return((clk_power->CLKDIVN & 0x2) ? get_FCLK()/2 : get_FCLK());
    else
       clkdiv = clk_power->CLKDIVN;
       camdiv = clk_power->CAMDIVN;
    /* work out clock scalings */
    switch (clkdiv & S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_MASK) {
       case S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_1:
       hdiv = 1;
       break;
    case S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_2:
       hdiv = 2;
       break;
    case S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_4_8:
       hdiv = (camdiv & S3C2440_CAMDIVN_HCLK4_HALF) ? 8 : 4;
       break;
    case S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_3_6:
       hdiv = (camdiv & S3C2440_CAMDIVN_HCLK3_HALF) ? 6 : 3;
       break;
    return get_FCLK() / hdiv;
    /*return((clk_power->CLKDIVN & 0x2) ? get_FCLK()/2 : get_FCLK());*/
/* return PCLK frequency */
ulong get_PCLK(void)
    /*return((clk_power->CLKDIVN & 0x1) ? get_HCLK()/2 : get_HCLK());*/
    int hdiv = 1;
    else
    hdiv = 1;
    break;
    hdiv = 2;
    break;
    break;
    break;
    return get_FCLK() / hdiv / ((clkdiv & S3C2440_CLKDIVN_PDIVN)? 2:1);
Make clean
Make tq2440_config
Make  all
随后,Jtag下载到开发板,这个教程上有,打开电源选择norflash启动,串口打印出:
SMDK2410 # fl
U-Boot 1.1.6 (Jul  6 2010 - 05:43:27)
DRAM:  64 MB
Flash:  2 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
TQ2440 # fl
Bank # 1: CFI conformant FLASH (16 x 16)  Size: 2 MB in 35 Sectors
 Erase timeout 16384 ms, write timeout 1 ms, buffer write timeout 1 ms, buffer size 1
  Sector Start Addresses:
    00000000 (RO) 00004000 (RO) 00006000 (RO) 00008000 (RO) 00010000 (RO)
    00020000      00030000      00040000      00050000      00060000
    00070000      00080000      00090000      000A0000      000B0000
    000C0000      000D0000      000E0000      000F0000 (RO) 00100000
    00110000      00120000      00130000      00140000      00150000
    00160000      00170000      00180000      00190000      001A0000
    001B0000      001C0000      001D0000      001E0000      001F0000
SMDK2410 # md 0
00000000: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
00000010: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
00000020: 00520051 00020059 00400000 00000000    Q.R.Y.....@.....
00000030: 00000000 00270000 00000036 00040000    ......'.6.......
00000040: 000a0000 00050000 00040000 00150000    ................
00000050: 00000002 00000000 00000004 00400000    ..............@.
00000060: 00010000 00200000 00000000 00800000    ...... .........
00000070: 001e0000 00000000 00000001 00000000    ................
00000080: 00520050 00310049 00000030 00010002    P.R.I.1.0.......
00000090: 00040001 00000000 00000000 00000000    ................
000000a0: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
000000b0: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
000000c0: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
000000d0: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
000000e0: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
000000f0: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
SMDK2410 # <INTERRUPT>
遇到问题:
/opt/EmbedSky/4.3.3/bin/../lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.3.3/armv4t/libgcc.a(_dvmd_lnx.o): In function `__aeabi_ldiv0':
(.text+0x8): undefined reference to `raise'
产生了这样的一个错误。解决方法javascript:;
这就要求USE_PRIVATE_LIBGCC在此之前就有定义,于是在顶层目录的config.mk中的用到export 的地方添加.
export  HOSTCC HOSTCFLAGS CROSS_COMPILE \
        AS LD CC CPP AR NM STRIP OBJCOPY OBJDUMP MAKE
export  TEXT_BASE PLATFORM_CPPFLAGS PLATFORM_RELFLAGS CPPFLAGS CFLAGS AFLAGS
export USE_PRIVATE_LIBGCC =yes
以上问题没有解决,参考以下方案,得到方案
javascript:;
用比较旧的arm-linux-gcc编译即可。
javascript:;
arm-linux-gcc-3.4.1的下载地址
以下是支持Nand Flash的修改,再加上以上的先前不加的部分
可参考javascript:;
javascript:;完整的uboot移植,加了DM9000
10include/configs/tq24x0.h在最后#endif /* __CONFIG_H */前增加NAND相关宏定义:
#define CFG_NAND_BASE        0
#define CFG_MAX_NAND_DEVICE 1
#define NAND_MAX_CHIPS       1
11include/s3c2410.h
添加:
/* for s3c2440, www.top-e.org */
static inline S3C2440_NAND * const S3C2440_GetBase_NAND(void)
return (S3C2440_NAND * const)S3C2410_NAND_BASE;
12、添加cpu/arm920t/s3c24x0/nand_flash.c
 * Nand flash interface of s3c2410/s3c2440, by www.100ask.net
 * Changed from drivers/mtd/nand/s3c2410.c of kernel 2.6.13
#include <common.h>
#if (CONFIG_COMMANDS & CFG_CMD_NAND) && !defined(CFG_NAND_LEGACY)
#include <s3c2410.h>
#include <nand.h>
#define S3C2410_NFSTAT_READY    (1<<0)
#define S3C2410_NFCONF_nFCE     (1<<11)
#define S3C2440_NFSTAT_READY    (1<<0)
#define S3C2440_NFCONT_nFCE     (1<<1)
/* select chip, for s3c2410 */
static void s3c2410_nand_select_chip(struct mtd_info *mtd, int chip)
    S3C2410_NAND * const s3c2410nand = S3C2410_GetBase_NAND();
    if (chip == -1) {
        s3c2410nand->NFCONF |= S3C2410_NFCONF_nFCE;
    } else {
        s3c2410nand->NFCONF &= ~S3C2410_NFCONF_nFCE;
/* command and control s, for s3c2410
 * Note, these all use tglx's method of changing the IO_ADDR_W field
 * to make the code simpler, and use the nand layer's code to issue the
 * command and address sequences via the proper IO ports.
static void s3c2410_nand_hwcontrol(struct mtd_info *mtd, int cmd)
    struct nand_chip *chip = mtd->priv;
    switch (cmd) {
    case NAND_CTL_SETNCE:
    case NAND_CTL_CLRNCE:
        //printf("%s: called for NCE\n", _FUNCTION_);//因为不知道字符串变量
        break;
    case NAND_CTL_SETCLE:
        chip->IO_ADDR_W = (void *)&s3c2410nand->NFCMD;
        break;
    case NAND_CTL_SETALE:
        chip->IO_ADDR_W = (void *)&s3c2410nand->NFADDR;
        break;
        /* NAND_CTL_CLRCLE: */
        /* NAND_CTL_CLRALE: */
    default:
        chip->IO_ADDR_W = (void *)&s3c2410nand->NFDATA;
        break;
/* s3c2410_nand_devready()
 * returns 0 if the nand is busy, 1 if it is ready
static int s3c2410_nand_devready(struct mtd_info *mtd)
    return (s3c2410nand->NFSTAT & S3C2410_NFSTAT_READY);
/* select chip, for s3c2440 */
static void s3c2440_nand_select_chip(struct mtd_info *mtd, int chip)
    S3C2440_NAND * const s3c2440nand = S3C2440_GetBase_NAND();
    if (chip == -1) {
        s3c2440nand->NFCONT |= S3C2440_NFCONT_nFCE;
    } else {
        s3c2440nand->NFCONT &= ~S3C2440_NFCONT_nFCE;
/* command and control s */
static void s3c2440_nand_hwcontrol(struct mtd_info *mtd, int cmd)
    switch (cmd) {
        break;
        chip->IO_ADDR_W = (void *)&s3c2440nand->NFCMD;
        break;
        chip->IO_ADDR_W = (void *)&s3c2440nand->NFADDR;
        break;
    default:
        chip->IO_ADDR_W = (void *)&s3c2440nand->NFDATA;
        break;
/* s3c2440_nand_devready()
static int s3c2440_nand_devready(struct mtd_info *mtd)
    return (s3c2440nand->NFSTAT & S3C2440_NFSTAT_READY);
 * Nand flash hardware initialization:
 * Set the timing, enable NAND flash controller
static void s3c24x0_nand_inithw(void)
         #define TACLS   0
         #define TWRPH0  4
         #define TWRPH1  2
        /* Enable NAND flash controller, Initialize ECC, enable chip select, Set flash memory            timing */
        s3c2410nand->NFCONF = (1<<15)|(1<<12)|(1<<11)|(TACLS<<8)|(TWRPH0<<4)|(TWRPH1<<0);
    else
        /* Set flash memory timing */
        s3c2440nand->NFCONF = (TACLS<<12)|(TWRPH0<<8)|(TWRPH1<<4);
        /* Initialize ECC, enable chip select, NAND flash controller enable */
        s3c2440nand->NFCONT = (1<<4)|(0<<1)|(1<<0);
 * Called by drivers/nand/nand.c, initialize the interface of nand flash
void board_nand_init(struct nand_chip *chip)
    s3c24x0_nand_inithw();
    if (gd->bd->bi_arch_number == MACH_TYPE_SMDK2410) {
        chip->IO_ADDR_R    = (void *)&s3c2410nand->NFDATA;
        chip->hwcontrol    = s3c2410_nand_hwcontrol;
        chip->dev_ready    = s3c2410_nand_devready;
        chip->select_chip  = s3c2410_nand_select_chip;
        chip->options      = 0;
    } else {
        chip->IO_ADDR_R    = (void *)&s3c2440nand->NFDATA;
        chip->hwcontrol    = s3c2440_nand_hwcontrol;
        chip->dev_ready    = s3c2440_nand_devready;
        chip->select_chip  = s3c2440_nand_select_chip;
        chip->options      = 0;
    chip->eccmode       = NAND_ECC_SOFT;
#endif
13Makefile (u-boot-1.1.6\cpu\arm920t\s3c24x0)添加
COBJS    = i2c.o interrupts.o serial.o speed.o \
           usb_ohci.o nand_flash.o
make all时,遇到问题,Uboot用的是软浮点,编译器用的是硬浮点
换成arm-linux-gcc-4.3.2 arm-linux-gcc-4.3.3 arm-linux-gcc-3.4.1
arm-linux-gcc-3.3.2
arm-linux-ld: ERROR: /usr/local/arm/3.3.2/lib/gcc-lib/arm-linux/3.3.2/libgcc.a(_clz.oS) uses hardware FP, whereas u-boot uses software FP
File in wrong format: failed to merge target specific data of file /usr/local/arm/3.3.2/lib/gcc-lib/arm-linux/3.3.2/libgcc.a(_clz.oS)
make: *** [u-boot] Error 1
换成arm-linux-cross-2.95.3报以下错误,不知怎么办才好。
cmd_bootm.c:469: undefined or invalid # directive
cmd_bootm.c:475: undefined or invalid # directive
make[1]: *** [cmd_bootm.o] Error 1
make[1]: Leaving directory `/root/Desktop/bootloader/u-boot-1.1.6/common'
make: *** [common/libcommon.a] Error 2
javascript:;这里遇到的问题和我的一样。
javascript:;试试这个网站的解决方法
14、根据以上所述,所以修改Config.mk (u-boot-1.1.6\cpu\arm920t)
PLATFORM_RELFLAGS += -fno-strict-aliasing  -fno-common -ffixed-r8 \
#     -msoft-float
PLATFORM_CPPFLAGS += -march=armv4
# Supply options according to compiler version
PLATFORM_CPPFLAGS +=$(call cc-option,-mapcs-32)#,-mabi=apcs-gnu)
PLATFORM_RELFLAGS +=$(call cc-option,-mshort-load-bytes,$(call cc-option,-malignment-traps,))
重新配置,make
烧到Nor Flash里,运行:
U-Boot 1.1.6 (Jul  6 2010 - 16:16:50)
DRAM:  64 MB
Flash:  2 MB
NAND:  256 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
TQ2440 @ nand info
Device 0: NAND 256MiB 3,3V 8-bit, sector size 128 KiB
TQ2440 @
但是光标没有了。这是一个问题。这是串口监控软件的问题,可以自己配置。
我用的是SecureCRT
有两个网址下载交叉编译器比较好
javascript:; 可以下载2.95.33.3.23.4.1,值得注意的地方有2.95.33.3.2均要解压到/usr/local/arm目录/usr/local/arm/2.95.3/usr/local/arm/3.3.2)才能正常工作,否则会出现Not found cpp0Not found <head file>的错误。编译vivi貌似一定要用2.95.32.4kernel source,我用其他版本的gcc2.6内核文件编译不通过。如果有达人已经试过并测试过的,请一定告诉我。thx
http://www.codesourcery.com/gnu_ ... tion?@template=lite 这个可以下载比较新版本的交叉编译工具,如gcc4.1以上,可以支持EABI。我下载最新的Sourcery G++ Lite 2008q1-126 for ARM EABI,可以编译u-boot1.1.62.6.24内核均没问题。
javascript:;
我没有配置256M,怎么会自动输出呢。查找nand flash串口输出的大小,还有一个问题就是,256M的驱动肯定与64M nand flash驱动不一样,我的移植的是否可以,这是一个问题。反正现在串口可以正常打印。下面或许可以理解。
Board.c (u-boot-1.1.6\lib_arm)
    puts ("NAND:  ");
    nand_init();     /* go init the NAND */
#endif
Nand.c (u-boot-1.1.6\drivers\nand)
static void nand_init_chip(struct mtd_info *mtd, struct nand_chip *nand,
              ulong base_addr)
    mtd->priv = nand;
    nand->IO_ADDR_R = nand->IO_ADDR_W = (void  __iomem *)base_addr;
    board_nand_init(nand);//这一句非常重要,自己写的内容都在这里。
    if (nand_scan(mtd, 1) == 0) {
       if (!mtd->name)
           mtd->name = (char *)default_nand_name;
    } else
       mtd->name = NULL;
void nand_init(void)
    int i;
    unsigned int size = 0;
    for (i = 0; i < CFG_MAX_NAND_DEVICE; i++) {
       nand_init_chip(&nand_info[i], &nand_chip[i], base_address[i]);
       size += nand_info[i].size;
       if (nand_curr_device == -1)
           nand_curr_device = i;
    printf("%lu MiB\n", size / (1024 * 1024));
#ifdef CFG_NAND_SELECT_DEVICE
     * Select the chip in the board/cpu specific driver
    board_nand_select_device(nand_info[nand_curr_device].priv, nand_curr_device);
#endif
U-BOOT Nand命令支持的理解(网上这篇不错)
关于__iomem
发表评论 评论 (2 个评论)
回复 chenxinli 2010-7-9 16:05
现在只是刚开始移植,以后慢慢添加充实。
回复 火宵之月 2011-5-11 08:53
参考下  谢了啊
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
