注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
wanghongyang的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-101752.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
autotools的使用:aclocal autoheader automake autoconf autoscan
已有 3872 次阅读2011-4-11 09:45 |个人分类:技术|
        Makefile固然可以帮助make完成它的使命,但要承认的是,编写Makefile确实不是一件轻松的事,尤其对于一个较大的项目而言更是如此。那么,有没有一种轻松的手段生成Makefile而同时又能让我们享受make的优越性呢?本节要讲autotools系列工具正是为此而设的,它只需用户输入简单的目标文件、依赖文件、文件目录等就可以轻松地生成Makefile了,这无疑是广大用户的所希望的。另外,这些工具还可以完成系统配置信息的收集,从而可以方便地处理各种移植性的问题。也正是基于此,现在Linux上的软件开发一般都用autotools来制作Makefile
autotools使用流程
   正如前面所言,autotools是系列工具,读者首先要确认系统是否装了以下工具(可以用which命令进行查看)。
·  aclocal
·  autoscan
·  autoconf
·  autoheader
·  automake
使用autotools主要就是利用各个工具的脚本文件以生成最后的Makefile。其总体流程是这样的:
·  使用aclocal生成一个“aclocal.m4文件,该文件主要处理本地的宏定义;
·  改写“configure.scan”文件,并将其重命名为“configure.in”,并使用autoconf文件生成configure文件。
    接下来,将通过一个简单的hello.c例子来熟悉autotools生成makefile的过程.
1autoscan
    它会在给定目录及其子目录树中检查源文件,若没有给出目录,就在当前目录及其子目录树中进行检查。它会搜索源文件以寻找一般的移植性问题并创建一个文件“configure.scan”,该文件就是接下来autoconf要用到的“configure.in”原型。如下所示:
[root@localhost automake]# autoscan
autom4te: configure.ac: no such file or directory
autoscan: /usr/bin/autom4te failed with exit status: 1
[root@localhost automake]# ls
autoscan.log  configure.scan  hello.c
    如上所示,autoscan首先会尝试去读入“configure.ac”(同configure.in的配置文件)文件,此时还没有创建该配置文件,于是它会自动生成一个“configure.in”的原型文件“configure.scan”。
2autoconf
configure.inautoconf的脚本配置文件,它的原型文件“configure.scan”如下所示:
#                                               -*- Autoconf -*-
# Process this file with autoconf to produce a configure script.
AC_PREREQ(2.59)
#The next one is modified by sunq
#AC_INIT(FULL-PACKAGE-NAME,VERSION,BUG-REPORT-ADDRESS)
AC_INIT(hello,1.0)
# The next one is added by sunq
AM_INIT_AUTOMAKE(hello,1.0)
AC_CONFIG_SRCDIR([hello.c])
AC_CONFIG_HEADER([config.h])
# Checks for programs.
AC_PROG_CC
# Checks for libraries.
# Checks for header files.
# Checks for typedefs, structures, and compiler characteristics.
# Checks for library functions.
AC_CONFIG_FILES([Makefile])
AC_OUTPUT
下面对这个脚本文件进行解释:
·  以“#”号开始的行为注释。
·  AC_PREREQ宏声明本文件要求的autoconf版本,如本例使用的版本2.59
·  AC_INIT宏用来定义软件的名称和版本等信息,在本例中省略了BUG-REPORT-ADDRESS一般为作者的e-mail
·  AM_INIT_AUTOMAKE是笔者另加的,它是automake所必备的宏,也同前面一样,PACKAGE是所要产生软件套件的名称,VERSION是版本编号。
·  AC_CONFIG_SRCDIR宏用来侦测所指定的源码文件是否存在,来确定源码目录的有
效性。在此处为当前目录下的hello.c
·  AC_CONFIG_HEADER宏用于生成config.h文件,以便autoheader使用。
·  AC_CONFIG_FILES宏用于生成相应的Makefile文件。
·  中间的注释间可以添加分别用户测试程序、测试函数库、测试头文件等宏定义。
接下来首先运行aclocal,生成一个“aclocal.m4文件,该文件主要处理本地的宏定义。如下所示:
[root@localhost automake]# aclocal
再接着运行autoconf,生成“configure”可执行文件。如下所示:
[root@localhost automake]# autoconf
aclocal.m4  autom4te.cache  autoscan.log  configure  configure.in  hello.c
3autoheader
    接着使用autoheader命令,它负责生成config.h.in文件。该工具通常会从“acconfig.h”文件中复制用户附加的符号定义,因此此处没有附加符号定义,所以不需要创建“acconfig.h”文件。如下所示:
[root@localhost automake]# autoheader
4automake
    这一步是创建Makefile很重要的一步,automake要用的脚本配置文件是Makefile.am,用户需要自己创建这个文件。之后,automake工具将其转换成Makefile.in
    在该例中,创建的文件为
Makefile.am如下所示:
AUTOMAKE_OPTIONS=foreign
bin_PROGRAMS= hello
hello_SOURCES= hello.c hello.h
下面对该脚本文件的对应项进行解释。
·  其中的AUTOMAKE_OPTIONS为设置automake的选项。由于GNU(在第1章中已经有所介绍)对自己发布的软件有严格的规范,比如必须附带许可证声明文件COPYING等,否则automake执行时会报错。automake提供了三种软件等级:foreigngnugnits,让用户选择采用,默认等级为gnu。在本例使用foreign等级,它只检测必须的文件。
·  bin_PROGRAMS定义要产生的执行文件名。如果要产生多个执行文件,每个文件名用空格隔开。
·  hello_SOURCES定义“hello”这个执行程序所需要的原始文件。如果”hello”这个程序是由多个原始文件所产生的,则必须把它所用到的所有原始文件都列出来,并用空格隔开。例如:若目标体“hello”需要“hello.c”、“sunq.c”、“hello.h”三个依赖文件,则定义hello_SOURCES=hello.c sunq.c hello.h
    接下来可以使用automake对其生成“configure.in”文件,在这里使用选项“—adding-missing”可以让automake自动添加有一些必需的脚本文件。如下所示:
[root@localhost automake]# automake --add-missing
configure.in: installing './install-sh'
configure.in: installing './missing'
Makefile.am: installing 'depcomp'
aclocal.m4      autoscan.log  configure.in  hello.c     Makefile.am  missing
autom4te.cache  configure     depcomp    install-sh  Makefile.in  config.h.in
可以看到,在automake之后就可以生成configure.in文件。
5.运行configure
在这一步中,通过运行自动配置设置文件configure,把Makefile.in变成了最终的Makefile。如下所示:
[root@localhost automake]# ./configure
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build enVironment is sane... yes
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for Gcc... Gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether Gcc accepts -g... yes
checking for Gcc option to accept ANSI C... none needed
checking for style of include used by make... GNU
checking dependency style of Gcc... Gcc3
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: executing depfiles commands
    可以看到,在运行configure时收集了系统的信息,用户可以在configure命令中对其进行方便地配置.
./configure的自定义参数有两种,一种是开关式(--enable-XXX--disable-XXX),另一种是开放式,即后面要填入一串字符(--with-XXX=yyyy)参数。读者可以自行尝试其使用方法。另外,读者可以查看同一目录下的”config.log”文件,以方便调试之用。
注意:如果大家在acclocal的时候没有生成aclocal.m4的话,请在configure.in中OUTPUT宏前加上宏AM_INIT_AUTOMAK 和宏 AC_CONFIG_FILES([Makefile]).
到此为止,makefile就可以自动生成了。回忆整个步骤,用户不再需要定制不同的规则,而只需要输入简单的文件及目录名即可,这样就大大方便了用户的使用。下面的图3.9总结了上述过程:
3.9  autotools生成Makefile流程图
    autotools生成的Makefile除具有普通的编译功能外,还具有以下主要功能:
1make
键入make默认执行”make all”命令,即目标体为all,其执行情况如下所示:
[root@localhost automake]# make
if Gcc -D PACKAGE_NAME=\"\" -DPACKAGE_TARNAME=\"\" -DPACKAGE_VERSION=\"\" -DPACKAGE_STRING=\"\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"\" -DPACKAGE=\"hello\" -DVERSION=\"1.0\"  -I. -I.     -g -O2 -MT hello.o -MD -MP -MF ".deps/hello.Tpo" -c -o hello.o hello.c; \
then mv -f ".deps/hello.Tpo" ".deps/hello.Po"; else rm -f ".deps/hello.Tpo"; exit 1; fi
Gcc  -g -O2   -o hello  hello.o
此时在本目录下就生成了可执行文件“hello”,运行“./hello”能出现正常结果,如下所示:
[root@localhost automake]# ./hello
Hello everyone!
2make install
此时,会把该程序安装到系统目录中去,如下所示:
[root@localhost automake]# make install
if Gcc -DPACKAGE_NAME=\"\" -DPACKAGE_TARNAME=\"\" -DPACKAGE_VERSION=\"\" -DPACKAGE_STRING=\"\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"\" -DPACKAGE=\"hello\" -DVERSION=\"1.0\"  -I. -I.     -g -O2 -MT hello.o -MD -MP -MF ".deps/hello.Tpo" -c -o hello.o hello.c; \
make[1]: Entering directory '/root/workplace/automake'
test -z "/usr/local/bin" || mkdir -p -- "/usr/local/bin"
  /usr/bin/install -c 'hello' '/usr/local/bin/hello'
make[1]: Nothing to be done for 'install-data-am'.
make[1]: LeaVing directory '/root/workplace/automake'
此时,若直接运行hello,也能出现正确结果,如下所示:
[root@localhost automake]# hello
Hello everyone!
3make clean
此时,make会清除之前所编译的可执行文件及目标文件(object file, *.o),如下所示:
[root@localhost automake]# make clean
test -z "hello" || rm -f hello
rm -f *.o
4make dist
此时,make将程序和相关的文档打包为一个压缩文档以供发布,如下所示:
[root@localhost automake]# make dist
[root@localhost automake]# ls hello-1.0-tar.gz
hello-1.0-tar.gz
可见该命令生成了一个hello-1.0-tar.gz的压缩文件。
    由上面的讲述不难看出,autotools确实是软件维护与发布的必备工具,也鉴于此,如今GUN的软件一般都是由automake来制作的。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
