注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
BLY2012的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1016065.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
MMS-F-Q系列无线倾角传感器
已有 133 次阅读2019-1-10 11:48 |个人分类:无线 倾角传感器
此内容由EEWORLD论坛网友BLY2012原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
MMS-F-Q系列无线倾角传感器说明书
1、产品简介:
无线倾角传感器采用最先进的无线物联网技术——LORA技术,同时具有低功耗和长距离通信的特性,通信距离可达5km,传感器内置单/双通道地球引力倾斜单元,通过测量静态重力加速度,转换成倾角变化。从而可以测量传感器输出相对于水平面的倾斜角度。能实时输出当前的姿态倾角。无线倾角传感器使用简单,是角度物理量检测和监测的理想选择,抗外界电磁干扰能力强、可适应在工业恶劣环境中长期工作。
2、产品特点:
● 超低功耗,使用寿命>10年@每小时采集并发送一组数据
● 长距离通信,相邻通信节点距离可达5km以上
● 无线自组网功能,传感器能够与LORA路由器自动完成组网,网络连通率高
● 外形小巧,重量轻,方便安装
3、产品参数:
4、传感器的测量方向
MMS-F-Q系列倾角传感器可以同时测量双轴的角度值,测量轴方向和传感器外壳的长、宽正好重合,长度方向对应X轴,宽度方向对应Y轴。
5、传感器的安装固定
方式一:采用环氧树脂胶粘贴
    可以满足短期测量的需求,适用各类被测量基材,安装方便快捷。胶水的选择:胶水应选用固化时间短,固化后胶水硬度高,热稳定性好。
操作步骤:
1、打磨基材上待安装位置,将表面处理平整;
2、用酒精清洗表面,然后用吹风机吹干;
2、按配比配置胶水,在处理好的位置处涂上胶水。
3、将传感器按压在胶水上,需要用力按紧,等待固化。
备注:一般常规工况下,推荐使用普通的AB胶即可。
方式二:采用机械固定
       可以满足长期测量的需求,具有长期稳定可靠,温度适用范围大的特点。
混凝土安装:
1、先在基材上根据传感器尺寸画上打孔的点位。
2、打孔,塞进膨胀螺钉的基座部分。
3、螺钉穿过传感器固定孔,直接把传感器锁住。
钢结构安装:
1、选配我司定制的钢底板,先将底板焊接到钢结构上。
2、将传感器通过螺丝固定在底板上即可。
方式三:采用磁座固定
只适合安装在铁质基材上,安装方便,随时可以调整测量位置。
安装步骤:
2、先将磁座通过放松螺钉固定在传感器的4个安装孔上。
2、将传感器吸附在待安装位置处即可。
6、产品安装注意事项:
请按照正确的方法进行安装倾角传感器,不正确的安装会导致测量误差,尤其注意一“面”, 二“线” :
1)传感器的安装面与被测量面固定必须紧密、平整、稳定,如果安装面出现不平容易造成 传感器测量夹角误差。见图 1、2;
2)传感器轴线与被测量轴线必须平行,两轴线尽可能不要产生夹角。见图 3、4;
7、传感器尺寸图:
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
