注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
dcexpert的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-573537.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
【ESP32学习】使用TF卡
已有 4407 次阅读2018-8-30 23:46 |个人分类:MicroPython
和大部分ESP32开发板不同,我们这次ESP32学习活动的ESP32开发板上,带有microSD(又叫TF)卡座。一般情况下,SD卡可以通过SPI或者SDIO方式使用,而SDIO还分为1线和4线两种方式。
SD Card connection to ESP32
ESP32 pinSD nameSD pinμSD pinSPI pinNotes
GPIO14 (MTMS)CLK55SCK10k pullup in SD mode
GPIO15 (MTDO)CMD / DI23MOSI10k pullup, both in SD and SPI modes
GPIO2DAT0 / DO77MISO10k pullup in SD mode
(Note)
GPIO4DAT188N/Cnot used in 1-line SD mode;
10k pullup in 4-line SD mode
GPIO12 (MTDI)DAT291N/Cnot used in 1-line SD mode;
10k pullup in 4-line SD mode (Note)
GPIO13 (MTCK)DAT312CSnot used in 1-line SD mode,
card's DAT3 pin must have a 10k pullup
N/CCDCard Detect, optional, not used by driver
N/CWPWrite Protect, optional, not used by driver
VDD (3.3V)VDD44
GNDGND
VSS
VSS1,VSS2
3&66
SD card pinout / μSD card pinout (Contacts view):
我们的ESP32开发板上,可以通过SDIO方式使用TF卡,不过因为4线模式下,需要在CLK、CMD、DAT0-3等引脚上连接10K的上拉电阻,而板子上默认没有焊接(但留出了0402的元件位置)。
为了在ESP32上使用TF卡,我们需要使用Lobo版的MicroPython(请见【ESP32学习】ESP32 Lobo 版固件),官方的版本还不支持这个功能。更新固件后,我们就可以按照下面方式使用了:
  1. import os
  2. os.sdconfig(os.SDMODE_1LINE)
  3. os.mountsd()
复制代码
如果没有问题,就会显示类似下面信息:
  1. ---------------------
  2. Mode:  SD (1bit)
  3.      Name: 0000
  4.      Type: SDHC/SDXC
  5.     Speed: high speed (50 MHz)
  6.      Size: 30472 MB
  7.       CSD: ver=1, sector_size=512, capacity=62406656 read_bl_len=9
  8.       SCR: sd_spec=2, bus_width=5
复制代码
这时我们就可以像内部文件系统那样使用SD了,SD的默认目录是'/sd',注意目录是区分大小写的。
如果一直挂载不了,就需要想办法焊接10K的上拉电阻了。
此内容由EEWORLD论坛网友dcexpert原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
