1.到官网下载相应版本的quartus ii软件及需要的设备文件,并将其解压,在软件文件解压出来的文件中有setup.sh
2.在终端中输入sudo dpkg-reconfigure dash ,出现如下界面,选择no
将系统默认的dash shell修改为bash shell,否则会出现莫名其妙的问题。至于dash和bash区别请上网自查
3.终端中转到刚才解压的软件路径,并在终端中输入 ./setup.sh
(网上说quartus是针对redhat发布的所以路径与ubuntu有些不同,要修改setup.sh中的第一行为#!/usr/bin/env bash,但是我下载的版本第一行就是这个,所以不用修改)
还有说虽然quartus ii是64位的,但是需要一些32位库的支持,运行setup.sh时会有提示(You must have the 32-bit compatibility libraries installed for the Quartus II installer and software to operate properly.),我的没有提示,所以也没有装什么32位库,也有说虽然不装32位库quartus ii 能打开但是megawizard不能打开,终端输入sudo apt-get install libxtst6:i386 libxi6:i386 -y 解决
出现如下界面,点击next
接受
选择安装路径,next 我选在了一个我的硬盘分区上
选择要安装的软件,next
没有安装matlab,所以此处选择skip matlab setup,然后next
next
此处开始安装
安装过程中会多次出现如图的小窗口,不用关心
出现如下界面是点击ok,之后会安装设备文件
不需多说,finish
可以看到此处桌面上有了快捷图标
点开看看,此处出现如下界面,这是因为还没有破解
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
