注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
多瑙河夏之夜的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-173779.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
QT 4.6.3 移植详细步骤
已有 4525 次阅读2011-10-19 22:29 |个人分类:embed
开发环境:
linux平台:Ubuntu10.10
QT版本:qt-everywhere-opensource-src-4.6.3.tar.gz
移植平台:S3C2440
交叉工具链:arm-linux-gcc4.1.2(由友善之臂提供)
触摸屏库:tslib1.4.tar.gz
【说明】移植触摸屏库之前,必须保证触摸屏驱动已经可以正常使用!
1. 下载源码包
从http://qt.nokia.com/downloads上下载qt-everywhere-opensource-src-4.6.3.tar.gz源码包
从http://download.csdn.net/source/3540761上下载tslib1.4.tar.gz
2. 移植tslib
  ① 解压缩tslib1.4.tar.gz
       # tar xzvf tslib1.4.tar.gz
       # cd tslib1.4
  ② # ./autogen.sh  // 用于生产configure(对于没有configure文件的,这一步必须做)
  ③ # ./configure --prefix=/usr/local/tslib/--host=arm-linuxac_cv_func_malloc_0_nonnull=yes
//--prefix= 后面加上安装路径
  ④ # make
  ⑤ # make install   // 也可以用make install-strip生成瘦身应用程序和库
  /**=======编译和安装后在主机的/usr/local/tslib目录下可以看到编译好的程序和库。=======**/
  ⑥ 修改tslib/etc目录下的ts.conf文件,将module_raw input前面的注释去掉,前面不要有空格
  ⑦ 移植库文件到你制作的根文件系统中
       # cp  –arf  /usr/local/tslib/*  ***/rootfs/usr/local/tslib
  ⑧ 在根文件系统的etc/profile文件中加入运行tslib的所需要的环境变量
       export TSLIB_ROOT=/usr/local/tslib
       export TSLIB_TSDEVICE=/dev/event0    (对应的触摸屏设备,根据实际情况修改)
       export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0          (对应的framebuffer设备)
       export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal (触摸屏校正生成的文件,运行***/tslib/bin/ts_calibrate产生)
         export TSLIB_CONFFILE=$TSLIB_ROOT/etc/ts.conf
       export TSLIB_PLUGINDIR=$TSLIB_ROOT/lib/ts
       export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none
       export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$TSLIB_ROOT/lib
   ⑨ 测试
       完成以上的配置后,就可以进入/usr/local/tslib/bin目录下运行./ts_test进行测试了,不过这之前最好先运行./ts_calibrate对触摸屏进行校正
到目前为止,已经迈出了一大步,恭喜一下自己大笑
3. 移植QTE
  ① 将 qt-everywhere-opensource-src-4.7.3.tar.gz压缩包解压
       # tar xzvf qt-everywhere-opensource-src-4.7.3.tar.gz
       # cd qt-everywhere-opensource-src-4.7.3
  ② 配置QT(可以在这里对Qt进行裁剪,蓝色是比较重要的选项)
       # ./configure \
-opensource \
-confirm-license \
-release -shared \
-embedded arm \
-xplatform qws/linux-arm-g++ \
-depths 16,18,24 \
-fast \
-optimized-qmake \
-pch \
-qt-sql-sqlite \
-qt-libjpeg \
-qt-zlib \
-qt-libpng \
-qt-freetype \
-little-endian -host-little-endian \
-no-qt3support \
-no-libtiff -no-libmng \
-no-opengl \
-no-mmx -no-sse -no-sse2 \
-no-3dnow \
-no-openssl \
-no-webkit \
-no-qvfb \
-no-phonon \
-no-nis \
-no-opengl \
-no-cups \
-no-glib \
-no-xcursor -no-xfixes -no-xrandr -no-xrender \
-no-separate-debug-info \
-nomake examples -nomake tools -nomake docs \
-qt-mouse-tslib -I/usr/local/tslib/include -L/usr/local/tslib/lib
   ③ 编译  # gmake
  ④ 安装 # gmake install
  ⑤ 安装完成后,在 /usr/local/Trolltech 目录中就会有一个文件夹:QtEmbedded-4.7.3-arm
      移植相应的文件 # cp -r /usr/local/Trolltech  ***/rootfs/usr/local/
  ⑥ 设置支持QTE的环境变量,修改根文件系统下/etc/profile,添加:
       QTDIR =/usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.7.3-arm
       export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
       export POINTERCAL_FILE=/etc/pointercal
       export QWS_MOUSE_PROTO=Tslib:/dev/input/event0
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
