注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
tope的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-99147.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
shell编程的核心内容(2)
已有 805 次阅读2009-7-10 12:44 |个人分类:嵌入式应用开发|
作者:李亚锋  顶嵌高级讲师  网络设备驱动大型项目专家
文章转载自:javascript:;
本篇文章紧接上篇SHELL编程核心内容(1),SHELL不仅仅是命令,很多情况,我们可以把它作为一种编程的工具,比如,用SHELL实现一个学生信息的管理系统。
本文的写作目的就是让你在十分钟内学会SHELL编程。SHELL编程的精髓在于条件测试和分支结构。SHELL的分支结构与C语言的分支结构本质上是一样的,只是语法词法有些区别。条件测试,是为分支结构提供条件的。
while [ -r filename ]
       do
echo’’in while
       done
猜得到,我们想用while做循环,那么,循环条件是什么呢?循环体又是什么呢?
我先告诉你,条件是[ -r filename ],循环体就是do和done中间的命令echo’’in while
While结构的用法就是这样的。这个,真的没有为什么。
我们学习SHELL编程,要掌握的,也是10分钟之内能掌握的,就是,每一种分支结构的格式,加上诸如[ -r filename ]的条件测试的用法。当然,这些条件不只是用在while中,也是用于其它分支结构的。
那么 r 表示什么呢?
我们看下列表:
• 1)对文件特性的测试
-d file---文件file存在且为目录文件
-f  file---文件file存在且为普通文件
-r file---文件file存在且为可读文件
-w file---文件file存在且为可写文件
-x file---文件file存在且为可执行文件
-s file---文件file存在且文件长度为非零
• 2)对字符串内容的测试
s1 = s2---当字符串s1s2相同时结果为真值
s1 != s2---当字符串s1s2不相同时结果为真值
-z s1---s1串长度等于0
-n s1---s1串长度不等于0
• 3)用于对整数n的测试
n1 –eq n2 ---当整数n1n2相等时,返回真值
n1 –ne n2 ---当整数n1n2不相等时,返回真值
n1 –lt n2 ---当整数n1小于n2,返回真值
n1 –le n2 ---当整数n1小于等于n2,返回真值
n1 –gt n2---当整数n1大于n2,返回真值
n1 –ge n2---当整数n1大于等于n2,返回真值
现在,我们就可以用任何分支结构配合上述的测试条件了。几种分支结构如下:
一. if  [ 条件1 ]
        then
        命令1
     elif [ 条件2 ]
  then
       命令2
  else
       命令3
    fi
二.
case 值 in
            模式1)
                        命令1
                        命令n
   esac
三.
while[condition]
• do
•    commands
•   last-command
•  done
四.
• until  [condition]
•    do
•       commands
•       last-command
•  done
五.
for 变量名 in 列表
do
    命令
done
不再多说这些循环是什么了,学过C的都知道。我们来看一个简单的实例:
#!/bin/sh
#forTest
#to test the method of for
COUNTER=0
for FILES in *
do
     COUNTER=`expr $COUNTER + 1`
done
echo "There are $COUNTER files in `pwd` "
这个实例囊括了算术运算的做法。是这样的:
expr是对shell变量进行算术运算的操作.例:
$ count=0
$ count=$count+1
$ echo $count
显示为0+1
$ count=`expr $count+1`
$ echo $count
显示为1
要想做一个算术运算,必须用expr对变量取值,脚本语言里,这种用法是通用的。通常用于硬件测试的TCL脚本就是这样的。
好了,上面的实例都能看懂了。for FILES in *就是当前目录下的文件作为循环条件。COUNTER=`expr $COUNTER + 1`就是统计文件个数。
如果你读懂了这几个例子,就没问题了。相信真的也就是10分钟的时间,除非你在仔细的看上述哪些测试条件和循环格式。我觉得用的时候可以查,不用记。
SHELL编程就真的只是这些,当然还能用函数调用的方式使用SHELL。我们不举例了。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
