注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
qq987632194的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-936683.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
不同国家蓄电池的型号说明
已有 380 次阅读2018-3-14 10:27 |个人分类:电池| 蓄电池
不同国家的蓄电池型号表示的意思也不同,国内市场主要是国家标准、日本标准、德国标准和美国标准等命名的。
       一,国家标准以 科特蓄电池ketedc 型号为6-QAW-180a为例,说明如下:6表示由6个单格电池组成,每一个单格电池电压为2V,即额定电压为12V;  2.Q为蓄电池的用途,Q表示汽车启动用蓄电池、M是摩托车用蓄电池、JC意思是船舶用蓄电池、HK表示航空用蓄电池、D为电动车用蓄电池、F为阀控型蓄电池;  3.A和W意思为蓄电池的类型,A为干荷型蓄电池,W是免维护型蓄电池,若不标示字母表示为普通型蓄电池; 4.180表示蓄电池的额定容量为180Ah(充足电的蓄电池,在常温以20h率放电电流放电20h蓄电池对外输出的电量);  5.180后面的a表示对原产品的第一次改进,180后加角标b表示第二次改进注:①型号后加D表示低温启动性能好,如6-QW-180D。②型号后加HD表示高抗振型。③型号后加DF表示低温反装,如6-QW-180DF。
       二、日本JIS标准蓄电池制定在1979年时,日本标准蓄电池型号用日本Nippon的N为代表,后面的数字是电池槽的大小,用蓄电池额定容量来表示,如NS40ZL: 1.N表示日本JIS标准;  2.S表示小型化,即实际容量比40 Ah小,为36Ah;  3.Z表示同一尺寸下具有较好启动放电性能,S表示极桩端子比同容量蓄电池要大,如NS60SL;注:一般来说蓄电池的正极和负极有不同的直径,以避免将蓄电池极性接反。  4.L表示正极柱在左端、R表示正极桩在右端,如NS70R。(注:从远离蓄电池极桩方向看)到1982年,日本标准蓄电池型号制定了新标准,如38B20L(相当于NS40ZL):1.38表示蓄电池的性能参数。数字越大,表示蓄电池可以存储的电量就越多。2.B表示蓄电池的宽度和高度代号。蓄电池的宽度和高度组合是由8个字母中的一个表示的(A到H),字符越接近H,表示蓄电池的宽度和高度值越大。3.20表示蓄电池的长度约为20cm。4.L表示正极端子的位置,从远离蓄电池极柱看过去,正极端子在右端的标R,正极端子在左端的标L。  三、德国DIN标准蓄电池以型号为544 34的蓄电池为例,说明如下:  1.开头5表示蓄电池额定容量在100Ah以下;开头6表示蓄电池容量在100Ah与200Ah之间;开头7表示蓄电池额定容量在200Ah以上。例如544 34蓄电池额定容量为44Ah;610 17MF蓄电池额定容量为110 Ah;700 27蓄电池额定容量为200 Ah。 2.容量后两位数字表示蓄电池尺寸组号。 3.MF表示免维护型。  四、美国BCI标准蓄电池以型号为58 430(12V 430A 80min)的蓄电池为例,说明如下: 1.58表示蓄电池尺寸组号, 2.430表示冷启动电流为430A。
    三、80min表示蓄电池储备容量为80min。  4.美国标准的蓄电池也可以这样表示:65-600,65表示蓄电池尺寸组号,600表示冷启动电流为600A。注:① 冷启动电流(CCA):在-17.8℃和-28.9℃条件下,可获得的某特定意义下的最小电流。这个指标把蓄电池的启动能力与发动机的排量、压缩比、温 度、启动时间、发动机和电气系统的技术状态以及启动和点火的最低使用电压这些重要的变量联系起来。它是指充满电的12V蓄电池在30s内,其端电压下降到 7.2V时,蓄电池所能供给的最小电流,冷启动额定值给出的是总电流值。②储备容量(RC):汽车在充电系统不工作的情况下,在夜间靠蓄电池点火和提供最低限度的电路负载所能运行的大约时间,可具体表述为:完全充足电的12V蓄电池,在25±2℃的条件下,以25A恒流放电至蓄电池端电压下降到10.5±0.05V时的放电时间。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
