注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
xian123的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-87911.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
JLINK“could not find supported cpu core on JTAG chain”解决办法
已有 14427 次阅读2012-5-7 15:32 |
JTAGUnable to find target”错误解决办法
JLINKcould not find supported cpu core on JTAG chain”解决办法
我的目标芯片是LPC2220JTAG是没有问题的,因为用其他的板子都是可以下载程序的,而且我的板子开始也是没有问题的,后来程序中重新配置了P0口,再运行,就出现了这个问题,应该是我配置出错,导致程序一开始就进入flash执行了里面错误的配置程序,使得它无法进入烧写模式。
问题原因:Flash里的程序存在问题芯片加密了
解决方法:P0.14直接接地,然后重新烧写即可。
依据:在datasheet中看到--A LOW level after reset at the P0.14 pin is considered as an external hardware request to start the ISP command handler.说明:P0.14 pin是芯片的ISP引脚,如果该引脚上电时为低电平,则不运行Flash里面的程序而是进入ISP升级状态,在该状态下可以通过Flash Magic对芯片的进行擦除编程等操作;如果上电时该引脚为高电平,则正常运行Flash里面的程序。
注:1.不同的芯片可能ISP引脚是不同的,请仔细阅读对应的datasheet2.程序中,引脚端口不要随意配置的;3.JLINK出现的那个问题解决办法同JTAG;以上解决办法前提是JTAG,JLINK等连线都正确。
网上转载的。。。。。。。。。
发表评论 评论 (3 个评论)
回复 lw209 2012-7-6 22:41
非常感谢
回复 lw209 2012-7-6 22:42
本人也遇到了,还真的可以,非常感谢。
回复 xian123 2012-7-12 10:31
lw209: 本人也遇到了,还真的可以,非常感谢。
呵呵,不客气,能够有帮助就很高兴了
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
