注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
czgaotek2017的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-822197.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
电子标签的IP防护等级说明
已有 488 次阅读2017-12-6 16:17 | 电子标签, IP防护等级
对于用户而言, IP防护等级是RFID设备安全防护的重要指标。工欲善其事必先利其器,我们在选择RFID产品时,怎样通过IP防护等级来判断设备是否合适呢?
首先,让我们了解下何谓IP防护等级,IPINGRESS PROTECTION)防护等级系统是由国际电工委员会IECINTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草,将电器设备依其防尘防湿气之特性加以分级。下面让常州高特为你解释一下防护等级那两个数字的意义以及数字从小到大指代的具体含义。
IP防护等级的概念
IP后面的两位数字,表示该设备外壳对于固体异物和水侵入的防护强度,第1个数字表示电器设备防尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示设备防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。表格中我们可以看出,防护等级最高级为IP68。市面上常见的抗金属标签防护等级大多为IP63,而高特的明星产品——超高频抗金属全系列标签防护等级均达到IP68,且满足RoHS标准,在恶劣环境下也能正常实用,确保产品性能始终可靠稳定,系统运行更流畅,用户使用更放心。
1个数字:固体异物的防护等级
1 1个数字的各等级说明
等级
防护等级
防护范围
防护说明
无防护
对外界的人或物无特殊的防护
防止直径大于50mm的固体异物
任何大面积的人体表面,如手掌,但不防护人体表面的轻柔碰触
防止直径大于12.5mm的固体异物
防止人的手指接触到电器内部的零件
防止直径大于2.5mm的固体异物
防止直径或厚度大于12.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
防止直径大于1.0mm的固体异物
防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触电器内部的零件
防尘
完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响设备的正常运作
尘密
完全防止外物及灰尘侵入
2个数字:对于液体的防护等级
2 2个数字的各等级说明
等级
防护范围
防护说明
无防护
对水或湿气无特殊的防护
防止水滴侵入
垂直落下的水滴(如凝结水)不会对设备造成损坏
倾斜15度时,仍可防止水滴侵入
当设备由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏
防止喷洒的水侵入
防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入设备而造成损坏
防止飞溅的水侵入
防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏
防止喷射的水侵入
防止来自各个方向的由6.3mm喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏
防止大力喷射的水侵入
防止来自各个方向的由12.5mm喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏
防止浸水时水的侵入
电器浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因浸水而造成损坏(1米以下淹没)
防止沉没时水的侵入
在生产商的特定行为下,电器无期限沉没在水中,可确保不因浸水而造成损坏。一般而言,这意味着设备机身完全密封。但对于极个别设备而言,这表示即使有水侵入设备内,也不会造成任何损坏
IP防护等级案例
电子标签的使用环境不同,其防护等级的要求也有所不同,例如在RFID物流管理系统中物品跟踪流程和使用环境的特殊性,电子标签需要有较高的耐候性、抗温差大、防潮防水等,对电子标签的防护等级就具有特殊要求。比如安装电子标签的烟草烟架会放置在室外,在烟叶处理流程中,为了使烟叶软化,需要一个高温蒸馏的过程,将装好烟叶的烟架放到蒸馏箱中,使得电子标签不仅需要耐候性好,还需具备耐高温和受潮的特性。
现在市面上RFID设备品类繁多,IP防护等级标注也是花样百出。用户在选购时,了解IP防护等级、并且综合考量、全面对比,这样选择的设备才能完全适应环境、胜任日后的应用。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
