注册
登录
电子工程世界-论坛
EEWORLD首页
频道
EE大学堂
下载中心
Datasheet
专题
单片机
物联网
汽车电子
嵌入式
手机/便携
模拟电子
家用电子
网络通信
电源管理
工业控制
测试测量
半导体设计/制造
安防电子
传感器
医疗电子
bjhyyq的个人空间
https://home.eeworld.com.cn/space-uid-793113.html
[收藏]
[复制]
[分享]
[RSS]
空间首页
动态
记录
日志
相册
主题
分享
留言板
个人资料
借用开发板
论坛
淘帖
Collection
查看新帖
最新回复
社区活动
联系管理员
我的空间
帖子
日志
收藏
好友
勋章
积分
安全验证
请完成以下验证码
日志
中频电源的故障排除与实例
已有 481 次阅读
2017-11-24 10:27
维修前的准备工作
a)
维修时所需的工具有:数字万用表或指针万用表、20M以上双踪示波器、500V摇表、25W电烙铁、螺丝刀、扳手等。
b)
维修时所需的资料有:设备有关电气图、说明书等技术资料。
c)
维修前应先了解设备的故障现象,出现故障时所发生的情况,以及查看设备的记录资料。
d)
备一些易损件和常用的元器件。
e)
维修前有必要对设备进行一下全面检查,紧固所有连接线和端子,看一下有无出现发黑、打火、短接、虚接等。
故障排除
初调的电源出现故障,整机启动失败,并伴随一定的现象,现说明如下:
A)
按下中频启动按钮,调节功率电位器,电源毫无反应或只有直流电压无中频电压,其原因可能是:
a.
负载开路及感应器未接入;
b.
逆变脉冲功率过小或无脉冲,逆变管未被触发;
c.
整流电路发生故障,无整流输出。
B)
按下中频启动按钮后,过流保护动作,整流拉入逆变状态。
对新安装的电源,应检查电压极性是否正确,逆变脉冲的极性是否正确,引前角是否太小。
对已运行的电源不存在极性问题,可以从以下几方面分析:
a.
晶闸管有无损坏,用万用表测量判断
b.
快熔是否损坏,若坏更换
c.
负载回路是否短路,负载过重
d.
引前角是否太小
e.
逆变脉冲是否有干扰,晶闸管特性是否变坏
f.
过流整定值是否有改变,重新整定】
g.
电流反馈是否过大,反馈量过大也使振荡停止
h.
整流电路出故障,直流输出太低
i.
中频电源绝缘是否降低
j.
电压反馈信号是否断开
故障排除实例
1)
故障现象:设备无法启动,启动时只有直流电流表有指示,直流电压、中频电压均无指示。
分析:
a.
逆变触发脉冲有缺脉冲现象;
b.
逆变晶闸管击穿;
c.
电容器击穿;
d.
负载有短路、接地现象;
e.
中频信号取样回路有开路或短路现象。
2)
故障现象:启动困难,启动后中频电压高出直流电压一倍以上,且直流电流过大。
分析:
a.
逆变回路有一只晶闸管损坏;
b.
逆变可控硅有一只不导通,即“三条腿”工作;
c.
中频信号取样回路有开路或极性错误现象;
d.
逆变引前角移相电路出现故障;
3)
故障现象:启动困难,启动后直流电压,难以到达满负荷或难以接近满负荷,且电抗器震动大,声音沉闷。
分析:
e.
整流可控硅开路、击穿、软击穿或电参数性能下降
f.
缺少一组整流脉冲
g.
整流可控硅门极开路或短路
4)
故障现象:能够启动,但启动后马上停机,设备处于不断重复启动状态。
分析:
h.
引前角太小;
i.
负载振荡频率在它激频率的边缘
5)
故障现象:设备启动后,当功率升到一定值时,易过流保护,有时烧坏晶闸管原件,才重新启动,现象依然如故
分析:
j.
如果在刚启动后低电压下产生过流,则逆变引前角太小使可控硅不能可靠关断
k.
逆变晶闸管水冷套散热效果下降
l.
槽路连接导线有接触不良
6)
故障现象:设备启动时无任何反应,控制板上缺相等亮
分析:
快熔烧断
7)
故障现象:设备运行时直流电流已达到额定值,但直流电压和中频电压低。
分析:
8)
故障现象:设备运行时,直流电压和中频电压均已达到额定值,但直流电流小,功率低。
分析:
此现象刚好与7)故障现象相反,是由于负载阻抗高引起的
a.
负载补偿电容器的补偿量不足
b.
槽路连接节点接触电阻过大,清理灰
9)
故障现象:设备运行正常,直流电流指示偏高,如果将电流设在额定值,则电压太低,去功率表指示和电流电压表的指示相乘不一致
分析:
此现象通常是分流器与接线的污垢和氧化层使接触电阻增大使分流器上产生的电压增高所致
10)
故障现象:设备运行正常,但停止后启动无任何反应,也无任何保护。指示。
分析:
a.
中频启动开关损坏
b.
保护电路故障,通常是电路板上扫频电路集成块NE556有问题
c.
给定电路中,给定信号中断
11)
故障现象:频繁烧坏可控硅原件,更换后,又烧坏
分析:
可参考故障E)另外介绍如下:
a.
晶闸管在反向关断时,承受反向电压的瞬时毛刺电压过高,检查阻容吸收
b.
负载对地绝缘降低,及对地打火,或晶闸管两端形成高压
c.
脉冲触发回路故障,突然丢失触发脉冲造成晶闸管开路
d.
设备运行时负载开路
e.
设备运行时负载短路
f.
保护系统故障(保护失灵)
g.
晶闸管冷却水系统故障
h.
电抗器故障,造成逆变侧电流断续,因电抗器磁饱和和失去限流作用烧坏晶闸管
i.
换相电感电感量太大,或绝缘降低引起电流不稳定
12)
故障现象:启动设备时,当打开中频启动开关,主电路开关保护跳闸或过流保护
分析:
a.
功率调节旋钮在最高位置,瞬间电流冲击太大
b.
电流调节器故障,尤其是电流互感器损坏或接线开路,启动无电流反馈抑制,电流冲击太大
13)
故障现象:中频变压器烧坏,更换后启动设备依旧烧坏
分析:
此现象一般发生在升压负载设备上,主要由于泄放电感虚接开路引起,升压方式两组电容电压不一致,放电时高电压放电慢,没放完又开始充电,就会在电容器上积累直流电荷,通过泄放电感释放,泄放电开路,就会通过中频变压器释放,由于中频变压器容量小,烧坏
14)
故障现象:在升压电路中泄放电感发热或烧坏
分析:
a.
泄放电感小
b.
逆变脉冲不对称
c.
逆变可控硅有一只烧坏的情况下运行,此时中频输出电压波形崎变,引起泄放电感流过的电流很大,引起发热或烧坏
15)
故障现象:设备能启动,启动成功好频率比原来高很多,有时不好启动
分析:
a.
负载线圈匝间有短路现象
b.
负载电容器柱子有开路
16)
故障现象:容易启动,但升压时电压容易过压,有时过压过流同时出现
分析:
a.
逆变引前角过大,造成逆变毛刺电压过高
b.
电源柜内部主回路有虚接、绝缘降低、打火现象
c.
负载线圈或电容器有虚接、绝缘降低、打火现象
d.
逆变晶闸管触发有问题,连线松动或门极开路
17)
故障现象:设备可用启动,但电压升不高,电抗器声音大,且沉闷,电压升起时不稳定,有时过流过压保护,有时烧坏可控硅,但整流好的
分析:
a.
电抗器电感量大,出现磁饱和,起不到滤波作用
b.
电抗器绝缘不好
此现象不是中频电源故障,而是由于负载阻抗过低引起的
a.
串联电容器有损坏的
b.
感应器有匝间短路现象
常见故障的处理
1.
控制开关合上后,控制板上指示灯不亮。此故障可能的原因有:
1)
控制开关坏,用测电笔或万用表测量控制开关的进线及出线端是否带电或电压是否正常,若不正常,确认故障原因,并采取相应措施,使其电压正常。
2)
电源变压器坏或者接线不牢靠,先紧固接线,如仍不完好,可断开变压器的一个接线端,用万用表测量变压器的线圈通断情况,如线圈断,则需更换电源变压器。
3)
控制电源保险断,可用测电笔测量,确认后更换保险即可。
2.
主回路空气开关合不上。
1)
水压力低,水压继电器没有接通,应设法使水压正常。
2)
空气开关失压保护线圈没有得电。检查失压保护回路,排除出线路的故障,使线圈得电。
3)
空气开关合上即跳。主回路中可能有短路现象,应仔细检查,使短路故障消除,再送电工作。或者是因为空气开关的脱扣电流整定不对,应重新整定。
3.
静态直流电压不正常。
1)
交流输入电压低。
2)
整流输出缺相,检查控制板输出脉冲是否正常,可控硅控制极及阴极接线是否可靠,检查快熔是否正常。
3)
主回路各连接点接触不良好。
4)
整流可控硅坏。
4.
设备不能启动。
1)
逆变脉冲不正常。
2)
逆变检查开关没有拨到自激档(工作位置)。
3)
中频电容器上的电流互感器坏或者接线错误。更换互感器的接线端,或者测量互感器的线圈通断情况。
4)
中频变压器上的电压信号接线有误。
5)
电压或电流信号的瓷盘电位器损坏或接线不可靠,应固定接线或检查电位器并修复。
6)
控制板上的进线电阻(5W,470--600Ω)是否损坏。
7)
检查电压、电流综合信号的完整线路是否有误。
8)
中频电容有短路或有损坏。
9)
感应圈有匝间短路或对地短路。
10)
逆变桥回路有故障。
5.
静态直流电压正常,加负载后电压不能上升。
1)
限流调整值过低,此时设备应有“嗡嗡”地异常响声,可调整限流整定电位器,使其正常工作。
2)
限压调整值过低,同上方法调整即可。
3)
逆变桥中有一只可控硅击穿或不工作。用示波器观察触发脉冲和可控硅两端波形,以便确认后采取相应的措施排除故障。
4)
逆变桥中其它部位故障。
6.
设备正常工作,电压突然降低,并有“嗡嗡”地异常声音。
1)
整流桥中有一只可控硅击穿或不工作。
2)
逆变桥中有一只可控硅击穿或不工作。
3)
整流桥中有一只快熔损坏。
4)
限压或限流发挥作用所致。
7.
过压调整好后,调整限压整定电位器,过压保护动作。
此为正常现象,应把限压整定电位器调整到合适位置,按调试说明方法重新调整过压整定值,使其稳定工作。
8.
工作时电压升到最大时,但电流较低,功率也较低。
1)
并联谐振电容器容值偏小,应增加电容器。
2)
可改变感应圈的匝数来改变电流。
3)
可改变炉衬的厚度来改变电流。
9.
静态直流电压不能够全导通。
1)
相序错误,调整任意两相线路即可。
2)
调节功率电位器阻值不对。
3)
保护电路一直处于动作状态。
其他说明:
a.
当发生故障停机后,先观察控制板上哪个故障灯亮,同时检查电源是否正常,kk,kp有无损坏,若没有再启动
b.
当发生故障或紧急情况时,应及时停止功率,待排除故障后方你能重新启动电源
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
收藏
邀请
举报
全部
作者的其他最新日志
分析电子系统抗干扰路径时的物理问题
如何选择高品质的阻抗分析仪
用夹钳式电流探头的选择和使用
如何实现高频率小信号有关场强和功率等参数的测试?
金正恩与马斯克,火箭男孩们的网红之路——白云先生
白云先生:真正的奥运会,其实是一部淫乱史
评论 (
个评论)
涂鸦板
您需要登录后才可以评论
登录
注册
评论
bjhyyq
加为好友
给我留言
打个招呼
发送消息
热门文章
头条资讯
消失 88 天后,马云首次露面
应用案例:灵活的开发平台助力推进物联网应用的快速原型设计
MPS家电电源方案为家电量身而做!
15000+工程师都关注的公众号,技术干货任你挑~
全新的WEBENCH 电源设计器,多方位改善您的在线设计体验!
全球晶圆产线布局盘点
新增数据手册
XC6113B022
54122-405-16-1100LF
IFC-0C2P050-L
TRU050-GBLHA32.000-8.000
SM2512H4424BGFP
RC1206F17R4-07-RG70
热搜器件
CTVPS00RF-19-32HC-LC
10-565995-097
SN74AUP2G79DQER
C0805C152J4HACAUTO
AT0805BRD0721R5L
RNC55H1052BSRE6
推荐下载
双热电偶外热式坩埚盐浴炉温度自动控制系统设计
MTK方案MMI架构的介绍资料
GSM 功率分析
基于51单片机的数字频率计设计论文资料
整流滤波电容的选择
可编程继电器模块应用程序
推荐关注
IP5407这个芯片,你们有遇到过休眠后唤不醒的吗?
【Follow me第二季第4期】Arduino Nano RP2040 Connect之电源
【MCXN947评测】-点灯
RK3588主板/开发板Android12系统APK签名文件生成的方法,干货满满
时源芯微——电源电缆导致辐射超标定位子流程
【Follow me第二季第3期】基础任务:quad-spi flash和octo-spi flash读写速度测试
