注册
登录
电子工程世界-论坛
EEWORLD首页
频道
EE大学堂
下载中心
Datasheet
专题
单片机
物联网
汽车电子
嵌入式
手机/便携
模拟电子
家用电子
网络通信
电源管理
工业控制
测试测量
半导体设计/制造
安防电子
传感器
医疗电子
bjhyyq的个人空间
https://home.eeworld.com.cn/space-uid-793113.html
[收藏]
[复制]
[分享]
[RSS]
空间首页
动态
记录
日志
相册
主题
分享
留言板
个人资料
借用开发板
论坛
淘帖
Collection
查看新帖
最新回复
社区活动
联系管理员
我的空间
帖子
日志
收藏
好友
勋章
积分
安全验证
请完成以下验证码
日志
如何准确地测量电源纹波?
已有 468 次阅读
2017-10-30 11:12
测量电源纹波本身有一定技巧性。图1给出了一个不当使用示波器测量电源纹波的实例。在这个例子中出现了几个错误,首先是使用了接地线很长的示波器探针;其二是让由探针和接地线形成的回路靠近功率变压器和开关元件;最后是允许在示波器探针和输出电容之间形成额外的电感。其结果带来的问题是在测得的纹波波形中携带了拾取的高频成分。
在电源中有许多很容易耦合到探针中的高速的、大电压和电流信号波形,其中包括来自功率变压器的磁场耦合、来自开关节点的电场耦合、以及由变压器交绕(interwinding)电容产生的共模电流。
图1:不当的纹波测量得到糟糕的结果
采用正确的测量技术可切实改善纹波测量的结果。首先,通常会规定纹波的带宽上限,以避免拾取超出纹波带宽上限的高频噪声,应该给用于测量的示波器设定合适的带宽上限。其次,可以通过摘掉探针的“帽子”来去掉接地长引线形成的天线。如图2所示,我们把一段短线绕在探针接地引线周围,并使之与电源地相连接。这样做附带的好处是缩短暴露在电源附近高强度电磁辐射中的探针长度,从而进一步减少高频拾取。
最后,在隔离电源中,真正的共模电流是由在探针接地引线中流动的电流产生的,这就使得在电源地和示波器地之间产生电压降,表现为纹波。要抑制这个纹波,需要在电源设计中仔细考虑共模滤波问题。
此外,把把示波器引线绕在铁芯上可减小这个电流,因为这样会形成一个不影响差分电压测量、但可降低由共模电流产生的测量误差的共模电感。图2显示了采用改进测量技术对同一电路得到的纹波电压测量结果。可以看到,高频尖刺已几乎消除。
图2:四种简单改进极大地改善了测量结果
事实上,当电源集成到系统中之后,电源纹波性能甚至会更好。在电源和系统其它部分之间几乎总会存在一定量的电感。电感可能是由导线或在印刷线路板上的蚀刻线形成的,而在芯片附近总会有作为电源负载的附加旁路电容,这两者形成低通滤波效应并进一步降低电源纹波和/或高频噪声。
举一个极端的例子,由电感量为15nH的长一英寸的短线和电容量10μF的旁路电容构成的滤波器,其截止频率为400kHz。该实例意味着能大幅减少高频噪声。该滤波器的截止频率比电源纹波频率低很多倍,可以切实降低纹波。聪明的工程师应该在测试过程中设法利用它。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
收藏
邀请
举报
全部
作者的其他最新日志
分析电子系统抗干扰路径时的物理问题
如何选择高品质的阻抗分析仪
用夹钳式电流探头的选择和使用
如何实现高频率小信号有关场强和功率等参数的测试?
金正恩与马斯克,火箭男孩们的网红之路——白云先生
白云先生:真正的奥运会,其实是一部淫乱史
评论 (
个评论)
涂鸦板
您需要登录后才可以评论
登录
注册
评论
bjhyyq
加为好友
给我留言
打个招呼
发送消息
热门文章
头条资讯
功率半导体遇冷,企业面临经营压力
2019 NI 半导体测试高峰论坛起航,呼朋唤友享好礼
在选择SoC和专用音频DSP时,这些问题你应该考虑到!
重磅,传瑞萨开价200亿美元收购美信
Xilinx 扩展其革命性的 Zynq UltraScale + RFSoC 系列,为6GHz 以下频段提供全面支持
TI前高管计划10亿美元在印度建首座晶圆厂
新增数据手册
XC6113B022
54122-405-16-1100LF
IFC-0C2P050-L
TRU050-GBLHA32.000-8.000
SM2512H4424BGFP
RC1206F17R4-07-RG70
热搜器件
CTVPS00RF-19-32HC-LC
10-565995-097
SN74AUP2G79DQER
C0805C152J4HACAUTO
AT0805BRD0721R5L
RNC55H1052BSRE6
推荐下载
双热电偶外热式坩埚盐浴炉温度自动控制系统设计
MTK方案MMI架构的介绍资料
GSM 功率分析
基于51单片机的数字频率计设计论文资料
整流滤波电容的选择
可编程继电器模块应用程序
推荐关注
IP5407这个芯片,你们有遇到过休眠后唤不醒的吗?
【Follow me第二季第4期】Arduino Nano RP2040 Connect之电源
【MCXN947评测】-点灯
RK3588主板/开发板Android12系统APK签名文件生成的方法,干货满满
时源芯微——电源电缆导致辐射超标定位子流程
【Follow me第二季第3期】基础任务:quad-spi flash和octo-spi flash读写速度测试
