注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
daicheng的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-78216.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
悬垂 控制器
已有 1481 次阅读2010-2-9 11:13
悬垂 控制器:
非接触式悬链式中点控制器的控制原理简单说明:
本套装置由环形发射线圈、上下两部分接收线圈、发射信号发生器、信号接收器等四部分组成 。发射线圈相当一环形变压器,它安装于管路外圈,包围了生产线的电缆,缠绕于其上的导线相当于变压器的初级线圈。当信号发生器运行时,在发射环形线圈中产生磁场,管路内的电缆穿过该环形磁场,在电缆中产生一个感生电势作为变压器的次级输出。该感生电势通过管路冷却段中绝缘层对地之间的电容以及在另一端导体对地之间的电容,形成闭合回的二次回路,这样就在电缆中产生了一个交变电流。该交变电流在与电缆相垂直的平面内产生一个交变磁场,这个磁场正好穿过安装在硫化管中的 一组上、下对称的接收线圈。由于这个交变磁场相当于线圈切割磁力线,它在接收线圈内产生一个同频感应电势。上、下两个接收线圈感应的信号进入信号接收器中进行运算处理,输出的结果就可以反映出电缆处于硫化管道中的位置了》
发表评论 评论 (3 个评论)
回复 小志 2010-2-9 11:22
哇,这个很不错啊,图示一下能更清晰
回复 daicheng 2010-2-10 10:13
现在相机没在 有机会让大家看一下的!
回复 mini2440 2010-2-10 14:19
很有挑战啊!
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
