注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
hkkoyu的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-772160.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
nisshinbo日清纺NJW4750-T1四通道组合稳压器
已有 381 次阅读2022-8-30 17:05 |个人分类:NISSHINBO日清纺NJR一级代理分销经销
产品概要:
NJW4750 是一款4ch.稳压器IC,其包含有内置功率MOSFET、45V耐压的降压型开关稳压器以及3 系统内置功率MOSFET、7V耐压同步整流方式降压型开关稳压器/LDO。Ch.3 可选择同步整流开关稳压器模式和LDO模式,NJW4750 让各种应用的电源构成有了更多的选择。Ch.1 和Ch.2/3 是反相工作,有利于降低EMI 噪声。所有每个稳压器都备有Enable端子、Power Good端子,不同的组合能够自由构筑启动时序。
NJW4750 有2种过电流保护功能可以根据不同应用要求进行选择,采用的新过电流检测方式安全性更高,有利于电感线圈的小型化。该产品采用了2.6mm×3.4mm 小型封装,最适合要求小型化的相机模块等应用。
性能特征:
工作温度范围 -40 to 125℃
4ch.复合式稳压器IC (
Ch.1: 高耐压1.2A 降压型开关稳压器
Ch.2: 低耐压0.6A 同步整流降压型开关稳压器
Ch.3: 可选稳压器
低耐压0.6A 同步整流降压/低耐压0.3A LDO
Ch.4: 低耐压0.3A LDO
e.g.) Ta=85℃, fosc=2MHz
DC-DC (
Ch.1: 12V → 3.3V/1000mA (Included supply for Ch.2, 3, 4)
Ch.2: 3.3V → 1.8V/500mA
Ch.3: 3.3V → 1.2V/500mA
LDO Ch.4: 3.3V → 2.8V/200mA))
宽输入电压范围 (
高耐压: 3.9V(UVLO ON: 3.35V) to 40V(Ch.1)
低耐压: 2.4V to 5.5V(Ch.2, Ch3, Ch.4))
自由构筑启动时序 (
- 独立的Power Good功能(高精度-7%,+15%)
- 独立的待机功能)
保护功能 (
- 欠压锁定機能(UVLO)
- 提高了安全性的过电流保护功能(Hiccup or Latch)
- 过热保护功能)
振荡频率 (280kHz to 2.4MHz)
振荡频率可与外部时钟同步
一次和两次振荡相位180°相移(Ch.1-Ch.2/Ch.3 之间)
电流模式控制(降压型开关稳压器)
内置相位补偿电路
内置软启动功能
封装 (EQFN26-HH)
产品应用:
摄像头模组
光电传感器
小应用程序和其他。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
