注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
hkkoyu的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-772160.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
Nisshinbo日清纺NJU77552RB1-TE1运算放大器
已有 330 次阅读2022-8-30 17:05 |个人分类:NISSHINBO日清纺NJR一级代理分销经销
产品描述:
NJU77550/NJU77551/NJU77552/NJU77554 是有1/2/4 回路的轨到轨输入输出CMOS 运算放大器。1 回路的消耗电流仅有50μA,增益带宽积为1.7MHz、电压转换速率为0.8V/μs 。本产品能用单电源1.8V 开始工作,对设备的省电设计有很大贡献,所以最适合重视低功耗的电池供电设备。NJU7755x 系列的低输入偏置电流特性使之最适合用于光电二极管、压电传感器、气体传感器等高阻抗应用的接口。 此外,输入输出轨到轨特性能对应音频放大器、高端感测、有源滤波器、缓冲器等广泛应用。并且,优秀的EMI抑制特性使之即使在手机和无线设备等使用环境里也很难引起出错,过大输入保护功能使输入电压允许超过电源电压(建议: V-+5.5V),这些特点最适合要求稳健设计的应用。NJU7755x 系列在单电源1.8V 到5.5V 保证特性稳定,适合低压工作的应用。其工作温度扩大到-55℃ to 125℃,即使温度变化很大的苛刻环境里也可放心使用。1 回路产品的NJU77550/NJU77551 采用5 引脚SC-88A、及SOT-23 封装,2 回路产品的NJU77552 采用8 引脚SOP封装和MSOP封装,4回路产品的NJU77554采用14 引脚SSOP 封装
产品特性:
• (V+=5V, 标准值)
• 高效率 (高GBW 对消耗电流比率- GBW 1.7MHz- 消耗电流 50μA/ch.)
• 轨到轨输入输出
• 工作电压范围 (1.8V to 5.5V)
• 内置EMI 滤波器
• 过大输入保护功能
• 单元增益稳定
• 输入失调电压 (5mV max.)
• 电压转换速率 (0.8V/μs)
• 工作温度范围 (-55℃ to 125℃)
• 封装 (NJU77550/NJU77551 SOT-23-5, SC-88ANJU77552 SOP8, MSOP8, DFN8-U1 (ESON8-U1)NJU77554 SSOP14)
产品应用:
• 电池供电设备 - 音频、医疗保健、安全等。
• 气体/烟雾传感器
• 智能电表
• 传感器接口
• 有源滤波器
• 光电二极管放大器
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
