[C] 纯文本查看 复制代码
#define CPU_F ((double)8000000) //外部高频晶振8MHZ
//#define CPU_F ((double)32768) //外部低频晶振32.768KHZ
#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
//自定义数据结构,方便使用
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
//12864液晶控制管脚
#define RS_CLR P2OUT &= ~BIT0 //RS置低
#define RS_SET P2OUT |= BIT0 //RS置高
#define RW_CLR P2OUT &= ~BIT2 //RW置低
#define RW_SET P2OUT |= BIT2 //RW置高
#define EN_CLR P2OUT &= ~BIT4 //E置低
#define EN_SET P2OUT |= BIT4 //E置高
#define DataDIR P3DIR //数据口方向
#define DataPort P3OUT //P4口为数据口
//12864应用指令集
#define CLEAR_SCREEN 0x01 //清屏指令:清屏且AC值为00H
#define AC_INIT 0x02 //将AC设置为00H。且游标移到原点位置
#define CURSE_ADD 0x06 //设定游标移到方向及图像整体移动方向(默认游标右移,图像整体不动)
#define FUN_MODE 0x30 //工作模式:8位基本指令集
#define DISPLAY_ON 0x0c //显示开,显示游标,且游标位置反白
#define DISPLAY_OFF 0x08 //显示关
#define CURSE_DIR 0x14 //游标向右移动:AC=AC+1
#define SET_CG_AC 0x40 //设置AC,范围为:00H~3FH
#define SET_DD_AC 0x80 //设置DDRAM AC
//#define FUN_MODEK 0x36 //工作模式:8位扩展指令集
//DHT11控制脚,单脚控制
#define DHT_IN P1DIR &= ~BIT4 //设置输入
#define DHT_OUT P1DIR |= BIT4 //设置输出
#define DHT_CLR P1OUT &= ~BIT4 //置低电平
#define DHT_SET P1OUT |= BIT4 //置高电平
#define DHT_R (P1IN & BIT4) //读电平
// 系统时钟初始化,外部8M晶振
void Clock_Init()
UCSCTL1 = DCORSEL_2; // 设置DCO范围
UCSCTL3 |= SELREF_2; // 选择FLL参考源自REFO
UCSCTL4 = SELM_3 + SELA_2 + SELS_4; // 配置 MCLK = DCOC,SMCLK =DCODIV,ACLK=REFO
while (SFRIFG1 & OFIFG) // 清除 OFIFG,and XT1OFFG ,DCOFFG
UCSCTL7 &= ~( XT1LFOFFG + DCOFFG);
SFRIFG1 &= ~OFIFG;
// 系统时钟初始化,内部RC晶振
void Clock_Init_Inc()
DCOCTL = 0x60 + 0x00; //DCO约3MHZ,3030KHZ
BCSCTL1 = DIVA_0 + 0x07;
BCSCTL2 = SELM_2 + DIVM_0 + SELS + DIVS_0;
// 系统时钟初始化,外部32.768K晶振
void Clock_Init_Ex32768()
uchar i;
BCSCTL2|=SELM1 + SELM0 + SELS; //MCLK为32.768KHZ,SMCLK为8MHZ
do{
IFG1&=~OFIFG; //清楚振荡器错误标志
for(i=0;i<100;i++)
_NOP();
while((IFG1&OFIFG)!=0); //如果标志位1,则继续循环等待
IFG1&=~OFIFG;
// MSP430内部看门狗初始化
void WDT_Init()
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
[C] 纯文本查看 复制代码
#include <msp430.h>
#include "Config.h"
typedef unsigned char U8; /* defined for unsigned 8-bits integer variable 无符号8位整型变量 */
typedef signed char S8; /* defined for signed 8-bits integer variable 有符号8位整型变量 */
typedef unsigned int U16; /* defined for unsigned 16-bits integer variable 无符号16位整型变量 */
typedef signed int S16; /* defined for signed 16-bits integer variable 有符号16位整型变量 */
typedef unsigned long U32; /* defined for unsigned 32-bits integer variable 无符号32位整型变量 */
typedef signed long S32; /* defined for signed 32-bits integer variable 有符号32位整型变量 */
typedef float F32; /* single precision floating point variable (32bits) 单精度浮点数(32位长度) */
typedef double F64; /* double precision floating point variable (64bits) 双精度浮点数(64位长度) */
// DHT11温湿度数据存储变量定义
//----温度高8位== U8T_data_H------
//----温度低8位== U8T_data_L------
//----湿度高8位== U8RH_data_H-----
//----湿度低8位== U8RH_data_L-----
//----校验 8 位 == U8checkdata-----
U8 U8FLAG,k;
U8 U8count,U8temp;
U8 U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
U8 U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
U8 U8comdata;
//延时函数
void Delay_10us(void)
delay_us(10);
//响应函数
void COM(void)
U8 i;
DHT_IN;
for(i=0;i<8;i++)
U8FLAG=2;
while((!DHT_R) && U8FLAG++);
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
U8temp=0;
if(DHT_R)
U8temp=1;
U8FLAG=2;
while((DHT_R) && U8FLAG++);
//超时则跳出for循环
if(U8FLAG==1)
break;
//判断数据位是0还是1
// 如果高电平高过预定0高电平值则数据位为 1
U8comdata<<=1;
U8comdata|=U8temp; //0
//温湿度读取函数
void RH(void)
//主机拉低18ms
DHT_OUT;
DHT_CLR;
delay_ms(18);
DHT_SET;
//总线由上拉电阻拉高 主机延时20us
Delay_10us();
Delay_10us();
//主机设为输入 判断从机响应信号
DHT_SET;
//判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行
DHT_IN;
if(!DHT_R)
U8FLAG=2;
//判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束
while((!DHT_R)&&U8FLAG++);
U8FLAG=2;
//判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
while((DHT_R)&&U8FLAG++);
//数据接收状态
COM();
U8RH_data_H_temp=U8comdata;
COM();
U8RH_data_L_temp=U8comdata;
COM();
U8T_data_H_temp=U8comdata;
COM();
U8T_data_L_temp=U8comdata;
COM();
U8checkdata_temp=U8comdata;
DHT_OUT;
DHT_SET;
//数据校验
U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
if(U8temp==U8checkdata_temp)
U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
U8checkdata=U8checkdata_temp;
//液晶显示温度值,xx.xC格式
void LCD_DisplayTemp(void)
LCD_write_char(0x00,0,0x30+U8T_data_H/10);
LCD_write_char(0x01,0,0x30+U8T_data_H%10);
LCD_write_char(0x02,0,'.');
LCD_write_char(0x03,0,0X30+U8T_data_L);
LCD_write_char(0x04,0,'C');
//液晶显示湿度度值,xx.x%格式
void LCD_DisplayRH(void)
LCD_write_char(0x00,1,0x30+U8RH_data_H/10);
LCD_write_char(0x01,1,0x30+U8RH_data_H%10);
LCD_write_char(0x02,1,'.');
LCD_write_char(0x03,1,0X30+U8RH_data_L);
LCD_write_char(0x04,1,'%');
//初始化IO口子程序
void Port_init()
P3SEL = 0x00;
P3DIR = 0xFF; //数据口输出模式
P2SEL = 0x00;
P2DIR|= BIT0 + BIT2 + BIT4; //控制口设置为输出模式
// 显示屏命令写入函数
void LCD_write_com(unsigned char com)
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort = com; //命令写入端口
delay_ms(5);
EN_CLR;
// 显示屏数据写入函数
void LCD_write_data(unsigned char data)
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort = data; //数据写入端口
delay_ms(5);
EN_CLR;
// 显示屏清空显示
void LCD_clear(void)
LCD_write_com(0x01); //清屏幕显示
delay_ms(5);
// 显示屏字符串写入函数
void LCD_write_str(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
if (y == 0)
LCD_write_com(0x80 + x); //第一行显示
else if(y==1)
LCD_write_com(0x90 + x);
}else if(y==2)
LCD_write_com(0x88 + x); //第三行显示
}else if(y==3)
LCD_write_com(0x98 + x);
while (*s)
LCD_write_data( *s);
s++;
delay_ms(5);
// 显示屏单字符写入函数
void LCD_write_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char data)
if (y == 0)
LCD_write_com(0x93 + x); //第一行显示
else
LCD_write_com(0x8B + x); //第二行显示
LCD_write_data(data);
// 显示屏初始化函数
void LCD_init(void)
LCD_write_com(0x38); //显示模式设置
delay_ms(5);
LCD_write_com(0x08); //显示关闭
delay_ms(5);
LCD_write_com(0x01); //显示清屏
delay_ms(5);
LCD_write_com(0x06); //显示光标移动设置
delay_ms(5);
LCD_write_com(0x0C); //显示开及光标设置
delay_ms(5);
// 液晶显示界面初始化
void LCD_Desk(void)
LCD_clear();
LCD_write_str(0,0,"你好哇!");
LCD_write_str(0,1,"温度:");
LCD_write_str(0,2,"湿度:");
LCD_write_str(0,3,"再见啦!");
delay_ms(50);
// 主程序
void main(void)
uchar j;
WDT_Init(); //看门狗设置
Clock_Init(); //系统时钟设置
Port_init(); //系统初始化,设置IO口属性
delay_ms(100); //延时100ms
LCD_init(); //液晶参数初始化设置
LCD_clear(); //清屏
while(1)
RH();//调用温湿度读取函数
LCD_Desk();
for(j=0;j<30;j++)
LCD_DisplayTemp(); //温度显示到液晶屏
LCD_DisplayRH();
