注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
flyinashely的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-730290.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
1+1保护和1:1保护的区别
已有 730 次阅读2016-11-13 17:35 |个人分类:光开关
1+1保护和1:1保护的区别
11指发端在主备两个信道上发同样的信息(并发),收端在正常情况下选收主用信道上的业务,因为主备信道上的业务一模一样(均为主用业务),所以在主用信道损坏时,通过切换选收备用信道而使主用业务得以恢复。此种倒换方式又叫做单端倒换(仅收端切换), 倒换速度快,但信道利用率低。 另外:不能说备用信道不上业务。此时的光旁路保护设备内部需要到的光开关和器件是不一样,而每个出端的连接头是不一样的。
11方式指在正常时发端在主用信道上发主用业务,在备用信道上发额外业务(低级别业务),收端从主用信道收主用业务从备用信道收额外业务。当主用信道损坏时,为保证主用业务的传输,发端将主用业务发到备用信道上,收端将切换到从备用信道选收主用业务,此时额外业务被终结,主用业务传输得到恢复。这种倒换方式称之为双端倒换(收/发两端均进行切换),倒换速率较慢,但信道利用率高。由于额外业务的传送在主用信道损坏时要被终结,所以额外业务也叫做不被保护的业务。
1n是指一条备用信道保护n条主用信道,这时信道利用率更高,但一条备用信道只能同时保护一条主用信道,所以系统可靠性降低了 这里要说的是1n保护方式中n最大只能到14。为什么?这是由K1字节的b5b8限定的,K1b5b800011110[114]指示要求倒换的主用信道编号
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
