注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
malei的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-72088.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
ARM汇编伪指令详解(转载)
已有 1228 次阅读2009-9-29 16:05 |
ARM汇编程序分析过程中,比较难理解的是他的伪操作、宏指令和伪指令。在读vivi时遇到很多不懂的,所以在此对引导程序中出现伪操作、宏指令和伪指令进行总结,
     一、GET option.s
// GET和INCLUDE功能相同
功能:引进一个被编译过的文件。
格式:GET     filename
其中:fiename     汇编时引入的文件名,可以有路径名。
     GET符号在汇编时对宏定义,EQU符号以及存储映射时是很有用的,在引入文件汇编完以后,汇编将从GET符号后开始。在被引入的文件中可能有GET符号再引入其他的文件。GET符号不能用来引入目标文件。
     二、INTPND EQU 0x01e00004
//EQU可以用“*”代替,在阅读源程序时注意。
功能:对一个数字常量赋予一个符号名。
格式:name     EQU    expression
其中:name    符号名。Expression     寄存器相关或者程序相关的固定值。
     使用EQU定义常量,与C语言中用#define定义一个常量相同。
例:num    EQU    2     ; 数字2赋予符号num
     三、GBLL     THUMBCODE
         [ {CONFIG} = 16
             THUMBCODE SETL {TRUE}
             CODE32
             THUMBCODE SETL {FALSE}
         [ THUMBCODE
             CODE32    ;for start-up code for Thumb mode
//其中[=IF ,|=ELSE ,]= ENDIF, CODE32 表明一下操作都在ARM状态。这些都是伪操作这段理解为设定THUMCODE的值,然后确定,用户的程序是在ARM状态还是THUM状态。
     四、MACRO
         $HandlerLabel HANDLER $HandleLabel
         $HandlerLabel
         sub sp,sp,#4 ;decrement sp(to store jump address)
         stmfd sp!,{r0} ;PUSH the work register to stack
         ldr r0,=$HandleLabel;load the address of HandleXXX to r0
         ldr r0,[r0] ;load the contents(service routine start address) of HandleXXX
         str r0,[sp,#4] ;store the contents(ISR) of HandleXXX to stack
         ldmfd sp!,{r0,pc} ;POP the work register and pc(jump to ISR)
         MEND
//MACRO……MEND
功能:标志一下宏的定义。
格式:MACRO
      Macro_prototype
      MEND
宏表达式的格式如下:
{$label}    macroname     {$ parameter{,parameter2}…}
其中:
$ label    参数,在宏使用时,被给定的符号替代。
Macroname    宏的名称,并不一定以一条指令或者符号名开始。
$parameter     在宏使用时,被替代的参数,格式为:$parameter=“default value”
    在宏体中,参数如:$parameter和变量一样使用,在被宏引用时,被赋于新值,参数必须用“$”符号加于区别。$label在宏定义内部符号 时很有用,可以看作宏的参数。使用“|”符号作为使用一个参数缺省值的变量,如果使用的是一个空格符串,将省去该变量。在使用内部标志的宏定义中,将内部 标志定义为带后缀的标志,将会很有用。如果在扩展中空间不够,可以作为参数和后继文字之间或者参数之间使用圆点隔开,但在文本和后继参数之间不能使用圆点。宏可以定义局部变量的范围。宏还可以嵌套使用。
例:
MACRO
$label     xmac     $p1,$p2
           LCLS    err
$labell,loopl
           BGE     $pl
$labell,loop2
           BL      $p1
           BEG       $p1
           BEG       $labell,loop2
MEND
     五、$和$$
//$临时变量替换,若程序中需要用字符$则用$$来表示,通常情况下,包含在两个||之间的$并不表示进行变量替换,但是如果|线是在双引号内,则将进行变量替换。用“.”来分割出变量名的用法,
GBLS STR1
GBLS STR2
STR1 SETS "AAA"
STR2 SETS "BBB$$STR1.CCC"   //汇编后STR2的值为bbAAACCC
     六、 IMPORT   Main     ; The main entry of mon program
//该伪操作告诉编译器当前的符号不是在本文件中定义的,在本源文件中可能引用该符号,而不论该源文件是否使用该符号,该符号都将被加入到本源文件中。
格式:
IMPORT symbol {[WEAK]}
     symbol 引用的符号的名称,他是区分大小写的,[WEAK]指定这个选项后,如果symbol所在的源文件中没有被定义,编译器也不会报错。他和EXTERN作用相同,不同之处在于,如果本源文件没有实际引用该符号,该符号将不会被加入到本源文件的符号表中。
     七、AREA     Init,CODE,READONLY
        ENTRY
//功能:指示汇编器汇编一段新的代码或新的数据区。
格式:
name   给出的特定段名。以数字开头,必须加竖线,否则,将报错,例如:|1_Data-Area|。某些名字已保留,如:|C$$code|已经被C编译器用作代码,或者用作与C库相连的代码段。
Attr     段名属性,下列属性是有效的:
ALIGN=expression
缺省状态下,AOF段将按4个字节对准,expression可以是2~31之间的整数,该段将按2(上标为expression)字节对准。例如,espression等于
10,该段将按1KB对准。
CODE         特定机器指令,缺省为READONLY。
COMDEF       通用段定义。该AOF段可能包括代码和数据,但必须与其他段名相区别。
COMMON       通用数据段,无须再注释定义任何代码和数据,通常由链接器初始化为零。
DATA         包含数据,但是不包含指令,缺省为READWRITE
INTERWORK    表明代码段可以适用ARM/Thumb interworking功能。
NOINIT       表明数据段可以初始化为零,只包含指示符。
PIC          表明定位独立段,可以不修改情况下,在任意地址执行。
READONLY     表明该段可读可写。
汇编时,必须至少有一个AREA指示符。使用AREA符号可以将源程序区分,但是必须不重名。通常需要独立的AOF段做为代码或者数据段,较大程序 可以分为多个代码段。AOF段可以定义局部标签的范围,可以使用ROUT符号。如果没有任何的AREA指示符定义,汇编器将会产生名为|$$$$$$$| 的AOF段和一条诊断信息,将限制由于缺少指示符而产生的错误信息,但是并不一定会成功汇编。
     八、LTORG
//LTORG是在此指令出现的地方放一个文本池(literal pool). 在ARM汇编中常用到
     ldr    r0, =instruction      将地址instruction载入r0
     此时编译器将ldr尽可能的转变成mov或mvn指令。 如果转变不成, 将产生一个ldr指令,通过pc相对地址从一块保存常数的内存区读出instruction的值。此内存区既是文本池。一般的, 文本池放在END指令之后的地方。但是, 如果偏移地址大于4k空间, ldr指令会出错(因为ldr的相对偏移地址为12-bit的值). 此时使用LTORG放到会出错的ldr指令附近,以解决此问题。编译器会收集没有分配的ldr的值放到此文本池中
。所以必须在LDR指令前后4KB的范围内用LTORG显式地在代码段中添加一个文字池。
     九、LDR r0,=WTCON ;watch dog disable
       LDR r1,=0x0
功能:将一个32位常量或地址读取至寄存器。
格式:
LDR{condition} register,=[expression|Label-expression]
其中:
condition              可选的条件代码。
register               读取的寄存器。
expression             数字常量:
     如果该数字常量在MOV或MVN指令的范围中,汇编器会产生合适的指令;
     如果该数字量不在MOV或MVN指令的范围中,汇编器把该常量于程序后,用程序相关的LDR伪指令读取,PC与该常量的偏移量不得超过4KB。
Label-expression       程序相关的或外部的表达式。汇编器将其存放在程序后的常量库(称为文字池(literal pool))中,用程序相关的LDR伪指令读取,PC与与该常量的偏移量不得超过4KB。
LDR伪指令的使用有两个目的:
      对于不能被MOV和MVN指令所读取的立即数,将其变成常量,进行读取。
      将一个程序相关的或外部的表达式读取进寄存器中。
例:
LDR   R1, =0xfff
LDR   R2, =place
     十、DCD 0x11110090
;Bank0=OM[1:0], Bank1~Bank7=16bit, bank2=8bit;
//DCD或“&”
功能: 分配一个或多个字,从4个字节边界开始。
格式:
{label}DCD   expression{,expression}…
其中:
expression     可以是:
一个数学表达式;
一个程序相关的表达式。
如果在Thumb代码中,使用DCD符号定义带标志的数据时则必须使用DATA符号。
     按4个字节对准时,DCD符号会在第一个字节之前插入3个字节的空字符,如果无须对准的话,可以使用DCDU符号。
例:
datal    DCD     1,5,20
data2    DCD     mem06
data3     DCD   glb+4
     十一、ALIGN
//功能:从1个字边界开始。
格式:
ALIGN   {expression   {,offset-expression} }
其中:
     expression     2(上标为0)到2(上标为31)之间的任意数幂,当前按2(上标为n)字节对准,如果该参数没有指定,ALIGN将按字对准。
     Offset-expression   定义expression指定的对准方式的字节偏移量。
使用ALIGN符号,保证程序正确对准。对于Thumb地址,使用ALIGN符号保证其按字对准,例如:ADR   Thuub伪指令只能读取字对准的地址。
     在代码段出现数据定义符时,使用ALIGE符号。当在代码段使用数据定义符(DCB,DCW,DCWU,DCDU和%),程序计数器PC并不一定按字对准。
汇编器会在下一条指令时插入3个字节,保证:
     ARM状态下按字对准;
     Thumb状态下按半字对准。
     在Thumb状态下,可以使用ALIGN2对Thumb代码按半字对准。
     使用ALIGN状态下,还可以充分利用一些ARM处理器的Cache,例如,ARM940T有一个每行4字的Cache,使用ALIGN16按16字节对准,从而最大限度使用Cache。
     十二、^ _ISR_STARTADDRESS
//MAP与"^"
     MAP用于定义一个结构化的内存表(StorageMAP)的首地址。此时,内存表的位置计数器{VAR}(汇编器的内置变量)设置成该地址值。MAP可以用”^”代替。
语法:MAP   expr {,base-register}
     其中,expr为数字表达式或者是程序中已经定义过的标号。Base-register为一个寄存器。当指令中没有Base-register时, expr为结构化内存表的首地址。此时,内存表的位置计数器{VAR}设置成该地址值。当指令中包含这一项时,结构化内存表的首地址为expr和Base -register寄存器内容的和。
使用说明:MAP伪操作和FIELD伪操作配合使用来定义结构化的内存表结构。
举例:MAP伪操作
MAP   fun   ;fun就是内存表的首地址
MAP    0x100,R9   ;内存表的首地址为 R9+0x100
      十三、HandleReset # 4
         HandleUndef # 4
         HandleSWI # 4
//FIELD和"#"
FIELD 用于定义一个结构化的内存表中的数据域。FIELD 可用“#”代替。
语法:{label} FIELD expr
其中:{label}为可选的。当指令中包含这一项时,label的值为当前内存表的位置计数器{VAR}的值。汇编编译器处理了这条FIELD伪操作后。
内存表计数器的值将加上expr.expr表示本数据域在内存中所占的字节数。
使用说明:MAP伪操作和FIELD伪操作配合使用来定义结构化的内存表结构。MAP伪操作定义内存表的首地址。FIELD伪操作定义内存表的数据域的字节长度,并可以为每一格数据域指定一个标号,其他指令可以引用该标号。
MAP伪操作中的Base-registe寄存器值队以其后所有FIELD伪操作定义的数据域是默认使用的,直到遇到新的包含Base-registe项的MAP伪操作需要特别注意的是,MAP伪操作和FIELD伪操作仅仅是定义数据结构,他们并不实际分配内存单元。由MAP伪操作和FIELD伪操作配合 定义的内存表有3种:基于绝对地址的内存表,基于相对地址的内存表和基于PC的内存表。
举例:基于绝对地址的内存表
用伪操作序列定义一个内存表,其首地址为固定的地址8192(0X2000),该内存表中包括5个数据域。
     Consta长度为4个字节;constb长为4个字节,x长为8字节;y长为8字节;string长为16字节。这种内存表成为基于绝对地址的内存表。
MAP   8192 ; //内存表的首地址8192(0x2000)
Consta FIELD 4 ; //consta 长为4字节,相对位置为0
Constb FIELD 4; //constb长为4字节,相对位置为4
X    FIELD   8; // X长为8字节,相对位置为8
Y     FIELD 8; // y长为8字节,相对位置为16
String FIELD 16 ;// String为16字节,相对位置为24
在指令中,可以这样引用内存表中的数据域;
LDR R0,consta; //将consta地址处对应内存加载到R0上面的指令仅仅可以访问LDR指令前后4KB地址范围的数据域。
举例:相对绝对地址的内存表
下面的伪操作序列定义一个内存表,其首地址为0与R9寄存器值得和,该内存表中包含5个数据域。这种表称为相对地址的内存表。
MAP 0,R9;//内存表的首地址寄存器R9的值
String FIELD 16;// String为16字节,相对位置为24
可以通过下面的指令访问地址范围超过4KB的数据;
ADR   R9, Field ;   //伪指令
LDR   R5,Constb;//相当于LDR R5,[R9,#4]
在这里,内存表中的数据都是相对于R9寄存器的内容,而不是相对于一个固定的地址。通过在LDR中指定不同的基址寄存器的值,定义的内存表结构可以在程序中有多个实例。可多次使用LDR指令,用以实现不同的程序实例。
举例:基于PC的内存表
Data    SPACE 100 ; //分配100字节的内存单元,并初始化为0
MAP Data;//内存表的首地址为Datastruc内存单元
可以通过下面的指令访问范围不超过4kb的数据;
LDR R5,constb ;相当于 LDR R5,[PC,offset]*****************************************************
     十四、RN
在局部标号中:
%表示引用操作
F指示编译器只向前搜索。
B指示编译器只向后搜索。
A指示编译器搜索宏的所有嵌套层。
T指示编译器搜索宏的当前层次。
若F、B没有指定则先向前搜索,再向后搜索。
若A、T都没有指定则先从当前层到最高层,比当前层低的不再搜索
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
