注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
Tobey的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-719346.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
PCB零碎记录
已有 1094 次阅读2016-12-9 21:54 |个人分类:硬件开发_PCB| PCB, 记录
1、在电路图中,CPU中断一般需要外接上拉或下拉电阻
2、常见消压方式:
1)RC:稳定快,效果中,常用
2)压敏:稳定慢,灵敏
3)TVS:成本高,效果好
4)放电管:范围大
3、运放
负反馈:设置放大倍数
正反馈:设置窗口,反馈电阻越大窗口越小
4、电容封装一般选择(一般体积越大,耐压越小)
0805:> 12V
0603:< 12V
5、布线时的注意点:
电流大:使用粗线
与周围电压差大:拉大线距
电流小于100mA时可忽略可采用8mil线宽
6、AD在PCB上挖螺丝孔
在keepout层画圈 --> Tool convert --> Create Board Cutout from Selection Primitives --> 得到孔
7、晶振
晶振:双引脚
钟振:四引脚,需电源
8、模电混用简单处理方式(实际生产及工业应用中绝对不可使用,只可用于测试)
在数电与模电之间采用电感进行隔离
实际应用中可采用光隔离、磁隔离等方式进行隔离
9、PCB布线时是否应该使用泪滴(Teardrops)
只在需要经常插拔的部件引脚使用,例如USB口、插板等元件,其它零件无需使用则不使用,否则将增加故障点
10、板子四周是否需要为了美观而将其切为圆弧状
PCB追求的是实用性,花哨的东西并非其所需
11、PCB绘制
1)布线时将grid设置为1mil
2)电源一般使用30-60mil的线宽
3)电位差大的导线之间间距需大于等于5mm
4)大电流导线需加粗(亲测,手握普通细导线可承受电流范围在2.5~2.8A之间)
12、如何判断电解电容两端极性
1)外观有虚线的一端为正
2)插脚长的一端为正,短的为负
3)使用万用表测,漏电流大的接法的红色表笔一端为正
13、电容选取注意点
电流大小(额定,瞬间),耐压,可靠性
电容容量越大,耐压值越低
104:耐压<60V
105:耐压<16V
电容的体积由其容量、耐压值、极性决定
选取电容时需要关注ESR值
14、电阻也有耐压值,一般个头越大耐压越高
电阻的阻值、功率、耐压值决定其体积大小
0603:35V
0805:60V
15、二极管封装类型
SMA -> SMB -> SMC (体积依次增大,电流由小到大)
16、电容类别:分压电容,保护电容
电容可造成滞后电压(对应与运放中的窗口大小)
17、电感:高频、中频、低频电感;弯角力由弱至强,频率由高至低
500K频率可采用中频电感
18、自举电路:输入端电压升高 --> 输出端电压跟着抬高
19、bypass/decoupling:去耦电容(旁路电容)
20、Powerpad:散热功率焊盘
21:PCB绘制流程
1)在原理图中匹配个元件对应的封装
2)对所有元件标号(annotate)
3)新建PCB文件,导入net元件
4)隐藏GND、电源、标号,排列(放置元件是的grid一般设置为5-25mil(x,y),便于元件对其)
按最短距离原则部件(先局部再整体),排齐,连线
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
