注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
jasmien的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-717194.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
如何更新LMK Low Memory Killer的阈值
已有 1068 次阅读2017-11-28 18:02 | MTK
[Description]
如何更新LMK Low memory Killer 的阈值
[Keyword]
LMK Low Memory Killer 阈值 Threshold adj
[Solution]
Low Memory Killer 的阈值分成两个数组,一个是adj 数组,描述process 所对应的
oom_adj,另外一个是minfree 数组,描述process 所对应的memory 的阈值。
上层可以直接通过读写:
/sys/module/lowmemorykiller/parameters/adj
/sys/module/lowmemorykiller/parameters/minfree
来进行调整.minfree 以KB 为单位
在JB 以后版本,AMS 起到后,将根据屏幕分辨率以及内存大小调整默认的MTK 的阈
值,对应的具体的代码在:
php?mod=tag&id=6090" target="_blank" class="relatedlink">Frameworks/base/services/java/com/android/server/am/ProcessList.java#updat
eOomLevel
可以修正这个updateOomLevel 来调整LMK 的这两个参数
注意, 从JB9.MP 后,LMK 自动将oom_adj 转换成 oom_score_adj ,即写入时依旧是
按照oom_adj 写入,而读取出来时,则是oom_score_adj.
if oom_adj = 15 then oom_score_adj = 1000;
else oom_score_adj = oom_adj * 1000/17;
简单的oom_adj 与oom_score_adj 的转换表格:
oom_adjoom_score_adj
-16 -941
-12 -705
00
1 58
2117
4 235
6 352
9 529
15 1000
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
