注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
jinnison的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-715103.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
MIPI走线的6大法则(layout check)
已有 9888 次阅读2018-4-22 17:00 |个人分类:硬件设计| 硬件PCB设计
       MIPI总线在目前的移动设备手机/平板的LCD或者camera应用的十分广泛。身为硬件工程师,无论是查线或者走线都是一项基本工,下面是基于个人经验总结的MIPI走线的check要点,简称为6大法则:
      1、等长
           MIPI因为一种高速差分信号的接口,为了保证信号的同步和一致性,必须保证MIPI DP/DN保持等长,无论是线对与线对之间(pair to pair)还是单组信号的DP/DN之间,一般需要遵守的长度规则如下:
          camera   pair to pair 100mil  单组之间:25mil
          LCD       pair to pair  200mil  单组之间  60mil
      2、等距
         在MIPI走线时,一般需要保持DP/DN在走线的过程中保持等距,保证一定的耦合程度,但是需要弄清楚的时,等长的优先级是高于等距的。
         且在走线时,线对之间要保持2W的距离。
     3、参考层
        MIPI走线应该保持连续的参考层,且最好是地层,如果这个条件实在无法满足的话,必须保证参考层的宽度可以达到4W, 且为了防止ESD以及干扰等因素,MIPI走线最好走内层。
    4、打孔换层
      MIPI尽量少打过孔,且必须注意的时,在打孔换层的时候必须DP/DN同时打孔换层,同时在周围多打地孔,保证信号的回流;
   5、远离干扰
     远离RF以及开关电源等干扰源
   6、阻抗要求
     MIPI具有阻抗的要求,一般需要达到差分阻抗为100ohm;
注:MIPI在走线时优先级最高的是匹配等长,其余的都可以实际要求和应用进行灵活处理
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
