注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
guruntech_zuo的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-708577.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
FROG
已有 952 次阅读2016-7-5 09:17 |个人分类:光电| 通用技术, 探测器, 振荡器, 测量, 带宽
超短脉冲激光的相位与振幅测试
测试激光脉冲的光谱随时间变化的方法,成为频率分辨光学开关法(FROG),它是一种能以各种实验几何形式应用的通用技术。主要有两种几何形式:放大系统的自衍射(SD FROG)和振荡器的二次谐波(SHG-FROG)。SHG-FROG可以在450nm~2000nm范围内工作,主要取决于非线性晶体。
由于时间-带宽不确定原理的影响,所以超短激光脉冲具有很大的带宽。如光谱分量同时进入激光脉冲的带宽范围内,可认为该脉冲已达到其变换极限。脉冲达到变换极限说明其持续时间最短。
材料特性(如色散)能改变光线光谱分量之间的(相位)关系,从而能及时有效地从脉冲中分离蓝色和红色分量。这就是啁啾效应,对于超短脉冲而言,它能及时延长脉冲。虽然自相关仪能测量超短脉冲的持续时间,但是它不能对不同光谱分量之间的相位关系进行测试。主要原因是自相关仪采用了单元素光电探测器,它能有效合并脉冲的光谱轮廓。
FROG是一种能监视脉冲光谱轮廓随时间变化的先进技术。我们能利用这些技术完整地重建电场。在这些技术中,FROG是最直接和最简单的方法。如上所述,FROG能完整地恢复输入场的相位,却不存在自相关导致的模糊性。
每种几何外形都有一定的优势与局限,这要根据需测量的激光脉冲的应用环境具体判断。SD FROG跟踪能提供脉冲的直观画面(保留时间方向),这正是我们迫切需要的实时激光对中功能。而且它的几何外形与扫描式自相关仪完全相同,其中的非线性介质是一片薄玻璃(<200μm),因此这种几何外形不仅极具成本效益,而且便于直接应用。在衰减过程中,SD FROG需要相对较高的峰值功率,但大部分超快振荡器都无法提供这种功率,因此它仅限于在放大系统中使用。
SHG FROG是应用很广泛的FROG,它其实就是一种光谱分辨自相关仪。虽然光谱相位会在测量时丢失,但我们能利用有效的算法推断出光谱相位的阶次和幅度,这样当需要再次测量时就能确定相位信息。
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
