注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
dql2016的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-676625.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
使用 MCUXpresso Config Tools工具配置FRDM-KW41Z的GPIO驱动DHT22温湿度传感器
已有 1665 次阅读2017-6-17 21:54 |个人分类:物联网
DHT22是已校准的数字温湿度传感器,用于检测环境温湿度,采用DHT22(AM2302),标准单总线接口。
相比DHT11,拥有更高的精度和更大的量程。
【参数】
温度
分辨率:0.1°C
精度:±0.5℃
检测范围:-40°C ~ 80°C
湿度
分辨率:0.1%RH
精度:±2%RH (25°C)
检测范围:0%RH ~ 99.9%RH
工作电压 :3.3V ~ 5.5 V
推荐存储环境:
温度:10°C ~40°C
湿度:60%RH以下
【应用】
气象站、湿度调节器和测试及检测设备等
【接口说明】
以接入MCU为例:
VCC:接3.3V ~ 5.5V
GND:接GND
DOUT:接MCU.IO
选择KW41Z的PTC19(对应FRDM-KW41Z板卡的D2)来驱动DHT22,需要把它配置为输入、输出模式;
step1:配置时钟;
step2:配置PTC19为输出;
step3:生成工程Keil MDK;
step4:DHT22驱动代码网上很多,这里只需要做几个接口就行了,分别是设置GPIO输入输出方向,输出时输出高低电平,读取IO值;
现在DHT22.h文件定义下端口:
[C] 纯文本查看 复制代码
//choose a gpio pin to drive dht22
//in FRDM-KW41Z board is Arduino UNO R3's D2
#define DHT22_FGPIO FGPIOC
#define DHT22_GPIO  GPIOC
#define DHT22_Port  PORTC
#define DHT22_Pin   19U
然后在DHT22.c编写接口函数:
[C] 纯文本查看 复制代码
//Set GPIO Direction
void DHT22_IO_IN(void)
         /* Input pin configuration */
         gpio_pin_config_t inconfig =
                 kGPIO_DigitalInput,
                 0,
   /* Input pin PORT configuration */
  port_pin_config_t config =
                kPORT_PullUp,
                kPORT_FastSlewRate,
                kPORT_PassiveFilterDisable,
                kPORT_LowDriveStrength,
                kPORT_MuxAsGpio,
PORT_SetPinConfig(DHT22_Port, DHT22_Pin, &config);//config as pull-up
FGPIO_PinInit(DHT22_FGPIO, DHT22_Pin, &inconfig);//config as input
void  DHT22_IO_OUT(void)
                /* Output pin configuration */
         gpio_pin_config_t outconfig =
                 kGPIO_DigitalOutput,
                 0,
          GPIO_PinInit(DHT22_GPIO, DHT22_Pin, &outconfig);//config as output
//output 1 or 0
#define        DHT22_DQ_OUT_0  GPIO_WritePinOutput(DHT22_GPIO, DHT22_Pin, 0)
#define        DHT22_DQ_OUT_1  GPIO_WritePinOutput(DHT22_GPIO, DHT22_Pin, 1)
//read 1 or 0
#define        DHT22_DQ_IN     FGPIO_ReadPinInput(DHT22_FGPIO,DHT22_Pin)
DHT22.c文件如下,采用接口形式很容易移植到其它MCU:
[C] 纯文本查看 复制代码
#include "DHT22.h"
//follow are 4 gpio interface
                 kGPIO_DigitalInput,
                 0,
                kPORT_PullUp,
                kPORT_FastSlewRate,
                kPORT_MuxAsGpio,
                 0,
//output 1 or 0
//read 1 or 0
//4 gpio interface end
//2 delay interface begin
static void delay_ms(unsigned long xms)
        volatile uint32_t i = 0;
        while(xms--)
    for (i = 0; i < 100; ++i)
      __asm("nop"); /* delay */
static void delay_us(unsigned long xus)
        while(xus--)
    for (i = 0; i < 3; ++i)
//2 delay interface end
//Reset DHT22
void DHT22_Rst(void)
                DHT22_IO_OUT();         //SET OUTPUT
    DHT22_DQ_OUT_0;         //GPIOA.0=0
    delay_ms(30);            //Pull down Least 800us
    DHT22_DQ_OUT_1;         //GPIOA.0=1
                delay_us(30);             //Pull up 20~40us
u8 DHT22_Check(void)
        u8 retry=0;
        DHT22_IO_IN();//SET INPUT
    while (DHT22_DQ_IN&&retry<100)//DHT22 Pull down 40~80us
                retry++;
                delay_us(1);
        if(retry>=100)
                return 1;
        else
                retry=0;
    while (!DHT22_DQ_IN&&retry<100)//DHT22 Pull up 40~80us
                retry++;
                delay_us(1);
        if(retry>=100)
                return 1;//chack error
        return 0;
u8 DHT22_Read_Bit(void)
        u8 retry=0;
        while(DHT22_DQ_IN&&retry<100)//wait become Low level
                retry++;
                delay_us(1);
        retry=0;
        while(!DHT22_DQ_IN&&retry<100)//wait become High level
                retry++;
                delay_us(1);
        delay_us(40);//wait 40us
        if(DHT22_DQ_IN)
                return 1;
        else
                return 0;
u8 DHT22_Read_Byte(void)
    u8 i,dat;
    dat=0;
        for (i=0;i<8;i++)
                   dat<<=1;
            dat|=DHT22_Read_Bit();
    return dat;
u8 DHT22_Read_Data(float *temperature,float *humidity)
        u8 buf[5];
        u8 i;
        u8 sum;
        *humidity=0;
        *temperature=0;
        DHT22_Rst();
        if(DHT22_Check()==0)
                for(i=0;i<5;i++)
                        buf=DHT22_Read_Byte();
                sum = buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3];
                if(sum == buf[4])
                        *humidity=(float)((buf[0]<<8)+buf[1])/10;
                        *temperature=(float)((buf[2]<<8)+buf[3])/10;
                else
        else
                return 1;
        return 0;
u8 DHT22_Init(void)
        DHT22_IO_OUT();
        DHT22_Rst();
        return DHT22_Check();
主函数测试代码如下:
[C] 纯文本查看 复制代码
* This is template for main module created by MCUXpresso Project Generator. Enjoy!
#include "board.h"
#include "pin_mux.h"
#include "clock_config.h"
//user code begin
#include "fsl_gpio.h"
#include "fsl_port.h"
#include "DHT22.h"
float temperature = 0;
float humidity = 0;
static void mydelay_ms(unsigned long xms)
        while(xms--)
    for (i = 0; i < 4000; ++i)
//user code end
* @brief Application entry point.
int main(void) {
  /* Init board hardware. */
  BOARD_InitBootPins();
  BOARD_InitBootClocks();
  BOARD_InitDebugConsole();
  /* Add your code here */
//user code begin
         while(DHT22_Init());//init DHT22
         printf("Hell EEworld!\r\n");
         DbgConsole_Printf("Hell FRDM-KW41Z!\r\n");
//user code end
  for(;;) { /* Infinite loop to avoid leaving the main function */
    __asm("NOP"); /* something to use as a breakpoint stop while looping */
//user code begin
                mydelay_ms(500);
                DHT22_Read_Data(&temperature,&humidity);
                printf("temperature = %.2f    humidity = %.2f%%\r\n",temperature,humidity);
//user code end
精度还是不错的:
工程源码:
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
