注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
忙忙草的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-64414.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
CAN总线将是今后的发展方向!
已有 1659 次阅读2008-7-19 11:00
          在我们开发生产嵌入式以太网产品过程中,需要根据用户的需求确定产品的开发方向和应用类型。由于早期的工控设备多数是采用RS232和RS485通信接口,当时这些设备就是以RS232和RS485总线实现通信的,而这两种现场总线在通信上存在很多不足之处,但在当时也只有采取这两种总线来实现通信,远程控制的距离是很有限的。随着以太网技术的飞速发展和普及,很多工控设备也逐渐转向利用以太网实现通信,因为当今以太网技术已非常成熟,设备也实现了国际标准化,性能及其稳定,便于施工,成本低。但是在现场,为了继续使用那些控制设备,仍然需要RS232和RS485接口实现联机通信,因此,才出现了以太网转串口的设备,一端与以太网相连接,另一端则与控制设备相连接,这样升级后才真正实现了远程控制。因为控制端的上位机只要能与以太网相连接就可以在任何距离内实现控制现场的设备了。由于控制设备特点不同,现在生产的很多设备或仪器、仪表仍然采用RS232或RS485通信接口,所以,这两种传统的通信接口还会保持一个时期。另一个主要原因,电脑端,其COM口即RS232接口会继续保留的,这就是RS232接口至今仍然在继续使用的一个原因吧。
   但是,随着工控需求的不断增加,并需求更高标准,需要高可靠性和高稳定性,总线上连接的设备数量更多,通信的距离更远。为了满足日益增涨的工控需求,近些年出现了CAN现场总线,CAN总线的出现,立即得到了广泛应用,因使用CAN总线通信有很多传统的现场总线无法比拟的优点。随着CAN总线技术的逐渐成熟,当今很多的工控设备也开始使用CAN通信接口了。在这种发展趁势下,我们也将产品类型转向了以太网转CAN接口设备,以满足市场需求。这是我们公司所特有的产品,也有多种型号以适应不同用户的需求。从目前的发展趁势和用户的需求量来看,CAN总线必将是工控领域今后的发展方向,将会逐渐替代现有的传统的现场总线。
发表评论 评论 (2 个评论)
回复 xiaoxif 2008-7-21 23:39
包括CAN在内的许多现场总线技术大多都在(已经)借助以太结构进入IP世界,从而“无限”地拓展开自己的覆盖。这类协议具有特定的应用对象环境,大多在封侯割据。如果侧重点在现场总线,而非这些特定的环境,倒要脱开CAN思维约束,更宽地拓展自己的范围。
回复 soso 2008-7-23 16:03
CAN目前发展的不足,楼主可否谈谈呢?
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
