螺栓型铝电解电容器因其引脚是螺栓而得名,具有电压高,容量大,可承受电流高等特点
螺栓型电解电容有:
CD92:低压大容量,损耗小,低漏电,小体积,耐高纹波电流(85℃,1000H)
CD92H:低压大容量,损耗小,低漏电,小体积,耐高纹波电流,宽温度(105℃,1000H)
CD92L:耐高纹波电流,超低阻抗(85℃,2000H)
CD13N:高压大容量,耐高纹波电流(85℃,2000H)
CD13NH:高压大容量(105℃,2000H)
CD13L:中高压大容量,耐高纹波电流,宽温度(85℃,5000H)
CD98SK:储能高纹波,大容量(85℃,3000H)
首先要明确一点,铝电解电容一定会坏,只是时间问题。影响电容寿命的原因有很多,过电压,逆电压,高温,急速充放电等等,正常使用的情况下,最大的影响就是温度,因为温度越高电解液的挥发损耗越快。需要注意的是这里的温度不是指环境或表面温度,是指铝箔工作温度。厂商通常会将电容寿命和测试温度标注在电容本体。
因电容的工作温度每增高10℃寿命减半,所以不要以为2000小时寿命的铝电解电容就比1000小时的好,要注意确认寿命的测试温度。每个厂商都有温度和寿命的计算公式,在设计电容时要参照实际数据进行计算。需要了解的是要提高铝电解电容的寿命,第一要降低工作温度,在PCB上远离热源,第二考虑使用最高工作温度高的电容,当然价格也会高一些。
在特定的频率下,阻碍交流电流通过的电阻即为所谓的阻抗。它与电容等效电路中的电容值、电感值密切相关,且与 ESR 也有关系。电容的容抗在低频率范围内随着频率的增加逐步减小,频率继续增加达到中频范围时电抗降至ESR的值。当频率达到高频范围时感抗变为主导,所以阻抗是随着频率的增加而增加。
开关电源中的输出滤波电解电容器,其锯齿波电压频率高达数十kHz,甚至是数十MHz,这时电容量并不是其主要指标,衡量高频铝电解电容优劣的标准是“阻抗-频率”特性,要求在开关电源的工作频率内要有较低的等效阻抗,同时对于半导体器件工作时产生的高频尖峰信号具有良好的滤波作用。
