注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
damiaa的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-59433.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
【 正点原子瑞芯微RV1126测评】 1 硬件篇
已有 1225 次阅读2024-2-7 16:36 |个人分类:瑞芯微
正点原子瑞芯微RV1126开发板是基于瑞芯微RV1126处理器的一款开发板,性能很爽,制作精美,配套上正点原子的开发资料,确实牛!
一,处理器介绍
瑞芯微RV1126是一块针对智能视频处理和边缘计算领域设计的高性能四核心处理器,它基于ARM Cortex-A7架构,提供高达1.5GHz的处理速度,以及专为AI加速而设计的NPU(神经网络处理单元),最高可达2.0 TOPS的AI性能。本文旨在深入测评RV1126的硬件性能,探讨其在图像处理、AI加速、接口丰富性以及系统集成方面的优势和实际应用表现。
1、RV1126处理器综述
RV1126处理器采用了高效能的四核心Cortex-A7架构,不仅能够提供稳定的计算性能,还通过集成的NPU加速器,大幅提升AI运算效率。此外,该处理器还支持双ISP(图像信号处理器),能够处理高达800万像素的图像输入,适用于高清视频监控、智能分析等场景。RV1126还集成了多种编解码器,支持H.264和H.265视频编码,确保了视频处理的高效率和高质量。
2、计算和AI性能分析
  1. 多核心计算性能
    RV1126的四核心架构提供了强大的并行处理能力,适合执行复杂的计算任务。通过对标准计算性能测试(如Geekbench和Sysbench)的分析,RV1126展现了其在多线程处理、浮点运算以及整数运算方面的优异性能。这种均衡的计算能力使其成为处理视频编解码、图像分析等高负载任务的理想选择。
  2. AI加速性能
RV1126内置的NPU提供了高达2.0 TOPS的AI处理能力,专为加速深度学习模型的运算而设计。通过在RV1126上运行常用的AI推理框架,如TensorFlow Lite和ONNX,可以观察到其在执行图像识别、物体检测等AI任务时的高效率。这种高性能的AI计算能力,为智能视频分析、实时监控等应用提供了强大的支持。
3、图像处理与视频编解码能力
RV1126的双ISP支持高达800万像素的图像输入,配合高级的图像处理功能,如3A算法、HDR成像等,能够提供出色的图像质量和处理速度。在实际测试中,RV1126能够快速处理复杂的图像算法,展现了其在图像处理方面的优势。同时,RV1126的视频编解码能力,特别是对H.264和H.265格式的支持,确保了高效率和高质量的视频处理,满足了高清视频传输和存储的需求。
4、接口与扩展性评估
RV1126提供了丰富的外设接口,包括多种视频输入输出接口、高速USB接口、以太网接口等,支持多种外设连接和高速数据传输。这些接口的设计不仅提高了系统的灵活性和扩展性,还能够满足各种工业级和消费级应用的需求。在实际应用中,RV1126的接口丰富性使其能够轻松应对智能监控、人脸识别、智能家居等多种应用场景,展现了其在系统集成方面的优势。
5、能耗与稳定性考察
RV1126在提供高性能的同时,也非常注重能效比的优化。通过采用先进的制造工艺和动态电压频率调整技术(DVFS),RV1126能够在保持高性能输出的同时,有效降低功耗。在长期运行的稳定性测试中,RV1126展现了良好的散热性能和稳定的运行状态,即使在持续高负载下也能保持低温运行,保证了系统的可靠性和持久性。
二、板子硬件介绍
1,整板印象是做得结实,美观,布局合理,还有各方面的接口都有了,简直是非常完整。
2,核心板介绍
核心板是外插到板子上的,类似电脑的内存接口,还有螺钉拧紧。
主要由RV1126处理器+2G 1GB DDR4+256M EMMC nand+电源管理芯片构成
资料如下
原理图如下:
3,底板介绍:
完善的接口
1,核心板
核心板上面已经介绍,核心板下面底板上基本上没什么东西
2,以太网网络接口
采用的是ATK91131(带网络变压器的RJ45)+YT8531网络芯片构成
3,WiFi接口
采用AP6212芯片,天线小巧结实耐用。
4,Usb扩展(usb hub)
采用的是深圳市和芯润德科技有限公司usb hub SL2.1A
5,Usb otg
直接连接rv1126usb口
6,Usb-uart
使用ch340 usb-uart芯片
7,电源
8,Tf卡接口
9,电话卡接口和4G模块接口
他们应该是要配套使用,4g模块要单独购买
10,按键接口
11,CTP预留接口
12,声音和录音接口
13,显示接口mipi dsi 可以配屏幕
14,2个摄像头接口mipi csi
15,其他接口和配件
由外接引进排针,由电池,等等。
有专用电源,usb线等
介绍资料和原理图如下:
总之,就单从硬件电路板来看,就感觉是块好板,值得拥有!!!
谢谢大家
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
