注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
damiaa的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-59433.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
T113系列系统更新烧写方法
已有 651 次阅读2024-2-1 16:38 |个人分类:全志芯片
                                                              T113-S3三种系统更新烧写方法
全志的烧写接口主要是两个,一个是通过OTGUSB烧录,也就是USB0口烧录nand,另一个就是通过TF卡烧录量产卡升级nand,还有就是直接烧录tf启动卡。
通过OTGUSB烧录还要配合FFL腿脚电平和复位腿RESET,或者在调试串口里面上电时不断按2来进入烧录状态(这个是把系统刷到spi nand)
OTGUSB烧录升级系统。
硬件解析
  1. RESET引脚 2,EFL 3,调试串口4,OTGUSB 用到的usb0口114,115腿的usb口
软件准备工作
安装驱动,调试串口和otgusb烧录口都要插到电脑.这个时候会有调试串口出现,如果要安装otgusb驱动,要先按reset,后按fel,然后松开fel,再松开reset。这个时候会出现一个usb驱动(需要安装的手工安装),安装好后就可以用了。但一般会碰到数字签名的问题,需要把window10的数字签名关闭。具体可以网上搜一下。
安装全志线刷工具PhoenixSuit 记得安装2.0版本
烧录系统升级固件
准备烧录的系统固件
  1. 用交叉编译工具编译后拷贝到window10系统,或者用现成的固件烧录。这里使用现成的tina_t113-100ask_uart3
    2,打开PhoenixSuit选择文件tina_t113-100ask_uart3
    选择一键升级。然后按reset,后按fel,然后松开fel,再松开reset,开始烧录。如果没链接好串口,检查是否插好线,检查驱动是否安装好,如果驱动装好了可以看到如下图:
  2. 到此,系统烧录成功,如果不行可以多次重试。
    重新启动可以操作系统了,但以前的网络配置什么的就冲掉了。需要重新配置。
TF烧录升级系统。
首先需要
安装 SDcard专用格式化 SDCardFormatter5 这个工具格式化tf卡。
下载 PhoenixCard_V4.1.9烧写TF卡的工具,并安装
然后获取到TF卡系统镜像文件 xxxx.img(如果是nand启动记得文件必须是编译为nand启动的img)
运行 PhoenixCard.exe 烧录工具,烧录启动盘选择量产卡,并选择文件开始烧录
烧录完毕插入板子重新启动就进入更新状态,更新完毕后断电,拔掉tf卡重新启动
就可以了(全志的优先用tf卡启动,没有tf卡就用nand启动)
TF卡启动系统
首先需要
然后获取到TF卡系统镜像文件 xxxx.img(如果是tf卡启动盘记得文件必须是编译为tf卡启动的img)
运行 PhoenixCard.exe 烧录工具,烧录启动盘选择启动卡,并选择文件开始烧录。
烧录完毕插入板子重新启动就可以了(全志的优先用tf卡启动,没有tf卡就用nand启动)
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
