JTAG/ICE端口引脚
在带IEEE1149标准的JTAG/ICE端口的任何ARM
处理器中,TDI,TDO,TMS和TCK是最少的引脚。除TDO引脚外的其他所有引脚内部均有大约10KR的上拉电阻。
这些引脚用来访问ARM内核的ICE以进行调试。ATX40X系列在
数字I/O单元不具有边界扫描特性,因此在此系列中JTAG的边界扫描特性不能使用。
PIO引脚
1.复用引脚
大多数的I/O引脚复用为一个或两个内部设备。这些引脚的大多数在PIO模式重新安排状态,举例来说,对于P21/TXD/NTR1示例来说,不受内部设备
驱动。其他一些引脚像地址线A20-A23在外围模式有他们自己的安排状态,举例来说,受EBI
驱动。如果这些引脚复位后由不由外围设备
驱动,他们作为通用I/O引脚。
未使用的引脚不用连接但为了避免一些外部异常信号导致的不必要行为和/或内部震荡导致的额外电流损耗,通常考虑在初始化代码中设置这些未使用的引脚为输出模式。这些I/O线在
嵌入式微
控制器中没有上拉或下拉电阻。
2.单一功能的PIO引脚
单一功能的PIO引脚不和任何内部设备复用的I/O引脚。缺省状态,所有I/O引脚在复位后在输入模式。未使用的I/O引脚可以不连接,但要在初始化代码中设置为输出模式。这些I/O线在
嵌入式微
控制器中没有上拉或下拉电阻。
1.地址线引脚
AT91X40X系列地址总线有24根地址线并且因此能够访问16M的存储器空间。地址线A0-A23不能和任何PIO线或内部设备复用。地址线A20-A23复用为PIO线和四个附加的4个片选线。在访问设备时如果这4个高4位地址线不使用,他们能够作为片选线或PIO线。当使用基于闪存的AT91X40X系列微
控制器时,注意地址线A20复位后不得作为片选线(CS7)或PIO线。A20是内部闪存的MSB(最高位)。
2.数据总线引脚
AT91X40X系列数据总线能够使用8-位或16-位模式,这依赖于片选线0(NCSO)的BMS引脚状态和其他所有片选线的EBI
芯片选择寄存器的配置。需要注意的是,AT91X40X系列微
控制器的数据总线没有内部上拉或下拉电阻。强烈建议你增加100KR左右的上拉或下拉电阻以防止外部干扰信号导致的未知动作和/或内部振荡器故障导致的VDDIO和VDDCORE的额外电流损耗。AT91的EBI数据总线能够
驱动的
负载电容能够通过AT91 EBI定时计算器
应用笔记估算。
3.
控制信号引脚
控制总线有以下几个模式读写线,片选线和字节选择线,他们使用户能够连接多种存储器和外围设备。注意的是,依赖于微
控制器的主时钟,必须NWR和NRD线可接受的最大
负载电容在可接受的范围内。过载的NWR和NRD线可以延长一些EBI延时,因而发生读或写访问不一致。
控制总线信号能够
驱动的
应用笔记估算。
4.NWAIT引脚
在访问的任何时间或标准的等待状态不足够时NWAIT引脚能够增加读或写访问的额外的等待周期。当NWAT引脚被检测到为低时,内核时钟停止并且EBI停止当前访问但不改变输出信号或内部计数器和状态。当NWAIT引脚被重新释放后,内核时钟启动并且EBI结束访问操作。
NWAIT引脚输入低激活并且在主时钟的上升沿检测。NWAIT输入信号仅仅能够在主时钟低阶段同步激活。
NWAIT信号在时钟的上升沿也必须保证设置时间和保持所需的时间匹配。当设置和保持时间不匹配时,它可以立即冻结EBI信号到他们的活动状态(或甚至一些周期之后)并且保持这个状态直到执行
硬件复位。如果NWAIT引脚由像
DSP或
FPGA之类的外部
器件驱动,用户必须保证当AT91微
控制器上电时NWAIT引脚为高
驱动。如果NWAIT引脚未使用,必须增加一个100KR的上拉电阻。
