注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
keluoze的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-566817.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
.bash_profile和.bashrc的区别(如何设置生效)
已有 946 次阅读2015-1-29 11:11 |个人分类:linux
摘自:http://blog.163.com/wang_hai_fei/blog/static/309020312008728333912/
/etc/profile:此文件为系统的每个用户设置环境信息,当用户第一次登录时,该文件被执行.
并从/etc/profile.d目录的配置文件中搜集shell的设置.
/etc/bashrc:为每一个运行bash shell的用户执行此文件.当bash shell被打开时,该文件被读取.
~/.bash_profile:每个用户都可使用该文件输入专用于自己使用的shell信息,当用户登录时,该
文件仅仅执行一次!默认情况下,他设置一些环境变量,执行用户的.bashrc文件.
~/.bashrc:该文件包含专用于你的bash shell的bash信息,当登录时以及每次打开新的shell时,该
该文件被读取.
~/.bash_logout:当每次退出系统(退出bash shell)时,执行该文件.
另外,/etc/profile中设定的变量(全局)的可以作用于任何用户,而~/.bashrc等中设定的变量(局部)只能继承/etc/profile中的变量,他们是"父子"关系.
~/.bash_profile 是交互式、login 方式进入 bash 运行的
~/.bashrc 是交互式 non-login 方式进入 bash 运行的
通常二者设置大致相同,所以通常前者会调用后者。
设置生效:可以重启生效,也可以使用命令:source
alias php=/var/eyouim/pub/php/bin/php
source /etc/profile
2.3. 用户环境配置
为使Bash更好地为我们服务,我们需定制bash shell环境。
2.3.1. .bash_profile、.bashrc、和.bash_logout
  1. 上 面这三个文件是bash shell的用户环境配置文件,位于用户的主目录下。其中.bash_profile是最重要的一个配置文件,它在用户每次登录系统时被读取,里面的所有 命令都会被bash执行。.profile(由Bourne Shell和Korn Shell使用)和.login(由C Shell使用)两个文件是.bash_profile的同义词,目的是为了兼容其它Shell。在Debian中使用.profile文件代 替.bash_profile文件。
  2. .bashrc文件会在bash shell调用另一个bash shell时读取,也就是在shell中再键入bash命令启动一个新shell时就会去读该文件。这样可有效分离登录和子shell所需的环境。但一般 来说都会在.bash_profile里调用.bashrc脚本以便统一配置用户环境。
  3. .bash_logout在退出shell时被读取。所以我们可把一些清理工作的命令放到这文件中。
在 /etc目录的bash.bashrc和profile是系统级(全局)的配置文件,当在用户主目录下找不到.bash_profile 和.bashrc\时,就会读取这两个文件。.bash_history是bash shell的历史记录文件,里面记录了你在bash shell中输入的所有命令。可通过HISTSIZE环境变量设置在历史记录文件里保存记录的条数。alias l = 'ls -l'是设置别名的语句,把它放在这些配置文档中就可使我们能用简单的'l'命令,代替'ls -l'命令。
当我们修改了这些配置件后,可用source .bash_profile命令使它修改内容马上生效。
2.3.2. 选项
bash shell中的选项可控制shell的行为和功能,我们可以通过shopt命令来设置。使用set命令也可以,但它已被shopt替代,但为了向下兼 容,set命令还是可以使用的。使用不带参数的shopt命令可以列出当前shell中只能由shopt设置的选项,用shopt -o可列出可由set命令设置的选项。
下面是一些可由set命令基本的选项,默认是关闭的。
emacs 进入emacs编辑模式
vi 进入vi编辑模式
ignoreeof 不允许单独使用Ctrl_D退出的用法,要使用exit。与IGNOREEOF=10等价
noclobber 不允许重定向覆盖已存在文件
noglob 不允许扩展文件名通配符
nounset 使用未定义的变量时给出错误
下面是一些只能由shopt命令设置的选项。
cdspell 自动改正cd命令参数中的小错误
hostcomplete 以@开头时,按tab键可进行主机名的自动完成
dotgblob 以点开始的文件名被包含在路径名扩展中
mailwarn 显示邮件警告信息
shopt命令的选项如下:
-p 显示可设置选项及当前取值
-s 设置每一选项为on
-u 设置每一选项为off
-q 不输出信息
-o
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
