WT588D语音芯片替代方案
一、概述
作为语音芯片的前辈,WT588D这颗芯片已经经过5年的市场考验,相对市场的认可度也比较高,在曾经的相对落后的方案面前,如ISD系列芯片,WT588D也是相对的优秀和强大。但是技术是一刻也不会停留的往前再走,所以新的节点,领先的技术必须会取代老的技术,来补充市场日益丰富的需求,KT403A作为市场的后起之秀,也必须保持一定的优势,才能在日益激烈的竞争中脱颖而出。
二、比较
下面就两款芯片的优劣势进行对比:
三、对比分析
只有清晰的对比,才能看出两款芯片的特点以及不足,下面就3个方面对两者的优劣势进行分析和总结
n 音质分析
n 控制方式
n 语音更新
n 语音管理
1、音质分析
(1)、从上表中,不难看出,WT588D存储语音的介质就是SPIFLASH,这样的优势是成本会相对低一些,但是这样的不足,就是只能通过压缩WAV文件的大小,来满足捉襟见肘的存储空间,这样必然会导致音质完全失真,甚至在语音多且大的应用,音质的压缩就只能到16K甚至更低的8K采样率。
(2)、而KT403A在面对高音质的场合,可以直接使用TF卡或者U盘这种大容量的存储设备,而音质要求不高的场合,也可以直接使用SPIFLASH
(3)、另外WT588D的DAC解析能力仅仅12位,而KT403A的DAC解析能力是24位,这样在音质的还原上面,更是不可比拟的优势
2、控制方式
(1)、从上表中可以看到WT588D支持IO控制,一线串口[这个和红外的遥控类似],3线串口,其实控制方式还是相对比较灵活的,用户调试也是相对比较容易的,但是问题的关键来了,这些都不是标准的协议,这就带来了一些兼容性的问题,譬如需要一主多从的应用,WT588D就压力很大了,另外标准就是稳定的代名词,有现成的标准,为什么不用呢
(2)、而KT403A在支持IO控制的方式前提下,增加了标准的UART协议控制,还有IIC控制协议,这些都是标准化的协议,对外的兼容性也是相当的友好,另外还可以使用电脑端的“串口调试助手”之类的软件直接调试,非常简单的就能看到效果
3、语音更新
(1)、从上表中可以看到WT588D需要专用的上位机软件,配合专用的烧录器进行语音的更新。这样虽然也算方便,但是无疑还是会增加用户的学习成本,以及工具的成本。需要使用的工具越多,用户调试出现问题的几率也就越大,也就为售后服务带来更大的压力。
(2)、KT403A芯片,无需任何上位机软件,无需任何烧录器,芯片自带的USB功能,连接电脑即可进入TF卡或者SPIFLASH的盘符界面,相当于TF卡的读卡器,相当于小容量的U盘读写器,这个算是一个极大的亮点。因为KT403A支持FAT文件系统,所以这些功能才得以实现。
4、语音管理
(1)、WT588D主要的还是依赖上位机软件,进行语音的排序和烧写,所以编号基本也就按照拷贝进去的先后顺序进行编号,如果在需要分文件夹管理,以及查看flash中烧录了哪些语音。这些都实现不了,因为他按照的就是传统一个一个往存储介质里面写,没有任何文件管理的方式
(2)、KT403A芯片,自带FAT文件系统,所以无论是TF卡还是FLASH,都可以很轻松的完成文件的管理,支持多文件夹的文件管理,支持插入USB连接电脑,就可以看到FLASH以及TF卡里面的文件管理结构,十分的清晰明了
四、总结说明
我们要带着发展的眼光看待技术,因为摩尔定律都已经说得很明白了,电子产品的性能必定是不断的往前超越,只有不断的有新的技术引入我们的视野,我们在开发产品时,才会随心所欲,做出最好的产品。相比较WT588D而言,尽管KT403A是后辈,优势也很明显,但是这些都是需要市场来说的。
