注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
muxb的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-546334.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
CRC算法实现
已有 1482 次阅读2014-8-5 20:25 |个人分类:经验分享| 二进制, 多项式
在这里不对CRC的原理做过多的介绍,只介绍具体的算法实现。
CRC16的多项式码为X16+X15+X2+1,二进制表示为1  1000  0000  0000  0101,对应的十六进制为8005(因为CRC16是两个字节,所以最高位忽略掉了)。
具体计算方法为:
1、设置CRC寄存器,给其赋值0xffff;
2、将待校验数据的第一个字节(8bit)与16位CRC的低字节进行异或操作,结果存入CRC寄存器;
3、CRC寄存器向右移一位,MSB补零,移出并检查LSB;
4、如果LSB为0,重复第三步;若LSB为1,CRC寄存器与多项式码(8005)相异或,结果依然存入CRC寄存器;
5、重复第3、4步,直到8次移位全部完成。即一个8bit字节处理完毕;
6、重复第2至第5步,即依次处理后面的数据字节,直到全部数据处理完成;
7、最终CRC寄存器里的内容即为CRC值。
在数据传输中,附加在有效信息后面的CRC16两个字节,高字节在前,低字节在后。
CRC16的c语言实现代码:
/*输入m:待校验的数据,加CRC字节
  输入len:待校验数据的长度,不包括CRC
  校验结果附加在原数据的最后
输出:1 校验正确
0  校验错误
unsigned char crc (unsigned char *m, unsigned int len)
  unsignedchar  RCR2,RCR3;
  unsigned chargk,gj,gi,f_temp,f_hz;
  gk=0xff;                           //CRC16低字节
  gj=0xff;                            //CRC16高字节
  RCR2=*(m+len);            //接收到的数据的crc高字节
 RCR3=*(m+len+1);       //接收到的数据的crc低字节
  *(m+len)=0;
  *(m+len+1)=0;
  len++;
  while(len!=0)
     gk^=*m;
     *m++;
    for(gi=0;gi<8;gi++)
      if ( (gj& 0x01) == 0) f_hz=0; else f_hz=1;
      gj>>=1;
if ( (gk & 0x01) == 0)f_temp=0; else f_temp=1;
      gk>>=1;
      if(f_hz==1)             //gj的LSB=1
        gK|=0X80;                          //把gJ的lSB移入gK的最高位
      if(f_temp==1)                //gk的LSB=1
        gk^=0x05;
        gj^=0x80;
      len--;
   *(m-1)=gj;
   *m=gk;
   if(gk==RCR3&& gj==RCR2)
     return 1;                  //校验正确返回1
   else
     return 0;                  //校验错误返回0
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
