注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
Bingqi23的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-543899.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
【UFUN学习】SWD模式连接学习板
已有 726 次阅读2016-7-26 19:49
    今天实现了使用JLink以SWD方式连接学习板。
    好事多磨呀,一开始连接JLink,提示【the emulator is JLink-Clone, the segger software only support orginal segger device】然后就连我的Keil也关掉了。翻查论坛和百度,得知是要重新刷固件。网上教程众多,但主要也都是大家copy一家。
    以下方法亲测可用:感谢【https://bbs.eeworld.com.cn/forum. ... ighlight=JLink%2Bv8
感谢@wsmysyn
    1、找台Win XP电脑(),我装了一台虚拟机。尝试过win 7的32位和64位系统,结果都失败了,所以还是直接来个XP吧。
    镜像网盘禁止分享,有需要的私信吧
    2、在XP中安装【Install_AT91-ISP_v1.13.exe】
    链接: http://pan.baidu.com/s/1cqSzMY 密码: 8fp9
    3、擦除芯片并进入编程模式
         a.JLink供电(插上USB)
         b.短接 ERASER,保持1min左右
         c.断开 ERASER 的短接,然后给JLink断电。
         d.短接 TST ,然后给JLink上电
         e.保持1min左右后,给JLink断电
         f.断开 TST 的短路。
    4、使用步骤2安装的【sam-ba】进行刷固件
          注意要选择【at91sam7s64-ek】
          点击connect后出现如下:
          通过选择要加载的bin文件
          链接: http://pan.baidu.com/s/1miatb7a 密码: 9wv7
          点击Send File后先提示是否Unlock,这时选Yes,然后再提示是否lock,这时要选No
          否则接下类使用JLink Commander会出现time out。
5、安装JLink 驱动
      链接: http://pan.baidu.com/s/1boMynmB 密码: 8tru
      安装完成后,打开【J-Link Commander】,此时会有提示升级,一定选否。否则需要大侠请重新来过~~~
    在命令提示符后输入:Exec SetSN=XXXXXXXX (任意8位16进制数字)
    出现O.K.提示后,将其关闭即可。
    此时可以正常升级了。
    接下来可以配置JLink和Keil相连了。参照【uFun 开发板快速入门指南 V1.0.pdf】手册即可
    build-->download-->debug。。。。
    Reset-->Go
    走了不少弯路呀,不过总算有点成果。明天开始,读Demo代码~\(≧▽≦)/~啦啦啦
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
