温度监测、显示的代码我都有了,但是不知道如何通过max232将数据发送给另一个单片机,求大神解答。
主函数:
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include<stdio.h>
#include "18b20.h"
#include "1602.h"
#include "delay.h"
sbit beep=P2^3; //蜂鸣器位定义
sbit key1=P1^3; //宏定义位,也即IO口定义
sbit key2=P1^4;
sbit key3=P1^5;
sbit key4=P1^6;
sbit h=P2^5; //三种灯灯对应位定义
sbit m=P2^6;
sbit l=P2^7;
bit ReadTempFlag;//定义读时间标志
int TH;
int TL;
void Init_Timer0(void);//定时器初始化
蜂鸣器报警
void dely500(void)
unsigned char i;
for(i=250;i>0;i--)
_nop_();
void baojing(unsigned char n)
unsigned char x,i;
while(n--)
for(i=0;i<5;i++)
for(x=0;x<200;x++)
beep=~beep;
dely500();
for(i=0;i<3;i++)
for(x=0;x<200;x++)
beep=~beep;
dely500();
dely500();
串口通讯初始化
void UART_Init(void)
SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重装
TH1 = 0xFD; // TH1: 重装值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
TR1 = 1; // TR1: timer 1 打开
//EA = 1; //打开总中断
//ES = 1; //打开串口中断
TI=1;
主函数
void main (void)
int temp,flag=1;
float temperature;
char displaytemp[16];//定义显示区域临时存储数组
LCD_Init(); //初始化液晶
DelayMs(20); //延时有助于稳定
LCD_Clear(); //清屏
Init_Timer0();
UART_Init();
Lcd_User_Chr(); //写入自定义字符
TH=40;
TL=10;
key1=1; //初始化四个按键键值
key2=1;
key3=1;
key4=1;
h=0; //初始化三个灯
m=0;
l=0;
while (1) //主循环
if(!key1)
DelayMs(20); //延时防抖,松手检测
if(!key1)
while(!key1);
TH++;
if(!key2)
if(!key2)
while(!key2);
TH--;
if(!key3)
if(!key3)
while(!key3);
TL++;
if(!key4)
if(!key4)
while(!key4);
TL--;
if(ReadTempFlag==1)
ReadTempFlag=0;
temp=ReadTemperature();
temperature=(float)temp*0.0625;
if(temperature<TH && temperature>TL)
//LCD_Clear();
h=0;
m=1;
l=0;
LCD_Write_Char(14,0,0x01);//写入温度右上角点
LCD_Write_Char(15,0,'C'); //写入字符C
LCD_Write_Char(5,1,0x01);//写入温度右上角点
LCD_Write_Char(6,1,'C'); //写入字符C
LCD_Write_Char(14,1,0x01);//写入温度右上角点
LCD_Write_Char(15,1,'C'); //写入字符C
sprintf(displaytemp,"Temp: %6.1f",temperature);//打印温度值
LCD_Write_String(0,0,displaytemp);//显示第一行
sprintf(displaytemp,"Ma:");//打印Ma
LCD_Write_String(0,1,displaytemp);//显示第二行
sprintf(displaytemp, "%d",TH);//打印最大值
LCD_Write_String(3,1,displaytemp);//显示第二行
sprintf(displaytemp, " ");//打印最大值
LCD_Write_String(7,1,displaytemp);//显示第二行
sprintf(displaytemp,"Mi:");//打印Mi
LCD_Write_String(9,1,displaytemp);//显示第二行
sprintf(displaytemp,"%d",TL);//打印最小值
LCD_Write_String(12,1,displaytemp);//显示第二行
/*DelayMs(250); //延时有助于稳定
DelayMs(250); //延时有助于稳定*/
if(temperature>TH)
h=1;
m=0;
l=0;
baojing(1);
if(flag==1)
flag=0;
LCD_Clear();
LCD_Write_String(0,1," Overtemp ");
else if(temperature<TL)
h=0;
l=1;
m=0;
baojing(1);
LCD_Clear();
LCD_Write_String(0,1," Undertemp ");
//temperature=(float)temp*0.0625;
定时器初始化子程序
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
//TH0=0x00; //给定初值
//TL0=0x00;
EA=1; //总中断打开
ET0=1; //定时器中断打开
TR0=1; //定时器开关打开
定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned int num;
TH0=(65536-2000)/256; //重新赋值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
num++;
if(num==300) //
num=0;
ReadTempFlag=1; //读标志位置1
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
